odzio42 22.12.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Generalnie to nie wada a zaleta, ale zbyt duże otwarcie klapki przy paleniu od góry za szybko rozpala zasyp i po wygaszeniu wychładza, tak więc tylko w tym ma wadę.Sam używam, świadomie go wybrałem i chwale sobie bo trzyma zadaną i jest ciągłe minimalne podawanie powietrza. A gdyby tak skrócić ramię miarkownika o połowę to max. otwarcie klapki też się zmniejszy.Czy ktoś tak robił?Przepraszam za dublowanie postów ale coś nie tak z edycją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 22.12.2015 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Tak jest dobrze (rozumiem, że blokujesz możliwość otwierania się klapki powyżej tych 5mm). Inaczej - to można dorobić "zasłonkę" pod klapę PG (na otwór, który owa klapka zakrywa czyli zmniejszający światło otworu), która pozwoli uzyskać powierzchnię wlotu powietrza taką, jak klapka uchylona na 5mm. Tak mam blokadę max 5mm, dodatkowo dołożyłem sprężynę w szereg z łańcuszkiem i podpiętą do ramienia. W taki sposób mam możliwość regulacji temperatury w całym zakresie miarkownika (30-90 st.). Ale przy większych wiatrach buja klapką ale ten patent działa Z tego co piszecie to miarkownik nie przewiduje takiej możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 22.12.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 A gdyby tak skrócić ramię miarkownika o połowę to max. otwarcie klapki też się zmniejszy. Czy ktoś tak robił? Pewno można, ale wtedy, choć zależy to od położenia miarkownika względem klapki, dojść do sytuacji, że miarkownik będzie większą siłą działał na ścinanie zawiasów tejże klapki, niż na otwieranie. Należałoby wtedy do klapy PG zamontować dźwignię, która pozwoliłaby odsunąć punkt zaczepienia linki od płaszczyzny przechodzącej przez oś zawiasów i punkt zaczepienia linki na miarkowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odzio42 22.12.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Z położeniem miarkownika względem klapki to nie problem, bo mam ramię miarkownika nietypowo zamontowane, a dodatkowo pomiędzy ramieniem a klapą jest rolka.Pytanie czy zmniejszony zakres otwarcie-zamknięcie będzie ok. dla prawidłowej regulacji PGMyślę że nawiercę dodatkowy otwór na łańcuszek w połowie ramienia, jak przetestuję do się odezwę. Edytowane 22 Grudnia 2015 przez odzio42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwok 23.12.2015 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Z położeniem miarkownika względem klapki to nie problem, bo mam ramię miarkownika nietypowo zamontowane, a dodatkowo pomiędzy ramieniem a klapą jest rolka. Pytanie czy zmniejszony zakres otwarcie-zamknięcie będzie ok. dla prawidłowej regulacji PG Myślę że nawiercę dodatkowy otwór na łańcuszek w połowie ramienia, jak przetestuję do się odezwę. odzio42 Doszedłeś sam do rozwiązania. To dobrze...... Czysta matematyka - trójkąty, Pitagoras, etc. Zrób tak - nawierć w ramieniu miarkownika KILKA otworów, byś mógł - przekładając łańcuszek - empirycznie ustawić właściwe jego położenie. A jeżeli ramię jest zbyt delikatne by w nim wiercić otwory, rozważ wykonanie z blaszki przesuwnego uchwytu na łańcuszek blokowanego śrubą ( kiedyś tak miałem , działało bardzo dobrze. Prawidłowa - nie za duża - ilość PG może tylko poprawić spalanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 23.12.2015 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 --> odzio42Nie wierć. Załóż tuleję albo sprężynę. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminować-smołę/page-8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 23.12.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Pomysł ze sprężyną jest super, ale czy wyreguluję tak miarkownik żeby w zakresie temp. 30-90 st unosił klapę od 1mm do 5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian1719512109 23.12.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 WitamJa zmniejszyłem otwór PG o połowę, pali się pięknie, bardzo spokojnie skończyło się gulgotanie i syczenie w kotle ale pojawił się problem teraz mam bardzo dużo niedopałków. Do kotła sypałem 5 łopatek węgla i po skończonym paleniu na rusztach zostawało dosłownie kilka koksików i popiół teraz jest tego masa, wsypuje tą samą ilość węgla a z kotła wyciągam 2 łopatki nie spalonego koksu. Testowałem ten sposób na dwóch rodzajach węgla za każdym razem było tak samo. Wydaje mi się że w początkowej fazie palenia PG potrzeba bardzo mało ale w końcowej fazie trzeba go znacznie więcej ponieważ na rusztach i wolnych miejscach między koksem zalega popiół i powietrze nie może przedostać się wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bystrych 23.12.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 W podłączeniu miarkownika zasada jest prosta , im bliżej osi obrotu pręta miarkownika łańcuszek jest zaczepiony tym regulacja ma węższy zakres a zatem histereza wahań temperatury będzie mniejsza . Przez to można precyzyjniej ustawić i trzymać zadaną temperaturę w węższym zakresie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sibik 27.12.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 witam dzis zaobserwowałem w moim piecu taki dziwny jakby rdzawy nalot a raczej nalot w postaci grudek rdzawego koloru dosyc twarde grudki oraz w wymienniki bialy nalot . nie używam żadnych środków chemicznych . pierwszy raz z tym się spotkałem ktoś wie jaka tego przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 28.12.2015 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Cześć Sibik Na pewno masz zimne drzwiczki, normalnie nie powinny się na nich tworzyć żadne twarde struktury, grudki. Nie wiem czym palisz, ale drewno zwłaszcza wilgotne, spalane bez powietrza wtórnego - potrafi dawać takie efekty. Biały nalot to skrystalizowana sól zawarta w drewnie jak i w węglu. Można jż ujrzeć dopiero po wystygnięciu kotła. Jedno paliwo ma jej więcej - drugie mniej ale jest zawsze, tu więc nie ma powodu do niepokoju. Przyjrzyj się drzwiczkom, być może brakuje gdzieś uszczelki i dochodzi do wychładzania. Zasadniczo drzwiczki powinny być z zewnątrz izolowane termicznie np. wełną bazaltową, a dopiero na tę izolację, blacha wierzchnia drzwiczek. Wtedy same drzwi od wewnątrz są gorące i dopalają trudniejsze związki palne. Spadają także straty ciepła, bo nie grzejemy już kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwek000 28.12.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Witam wszystkich serdecznie,Posiadam kocioł, który był kupiony jako kocioł na miał (zdjęcia poniżej). Obecnie palę w nim węglem bo miału szło tyle co w kotłowni osiedlowej. Grzeję dom o powierzchni 300m2 i spalam przy obecnych temperaturach jakieś 30 kg węgla. Komora spalania to 80 cm wysokości, 55 cm szerokości, 80cm głębokości. Obecnie od tyłu wyłożyłem kocioł cegłą szamotową i zostawiłem komorę spalania o wymiarach: wysokość 80 cm, szerokość 55 cm, głębokość 40 cm. Przeczytałem sporo postów na forum ale niewiele znam się na paleniu. Czy można zmienić coś w moim piecu aby osiągnąć mniejsze spalanie? Dom jest ocieplony, okna nowe.http://postimg.org/gallery/1p1t9pk1g/462e35ad/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 28.12.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Dom ocieplony ale jak? Jaka i ile izolacji na ścianach, podłogach i dachu? Wg tabliczki ile m2 pow. grzewczej ma kocioł bo ze zdjęcia tabliczki ciężko odczytać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwek000 28.12.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Dom ocieplony jest 10cm styropianem, ściana postawiona z kratówki. Grubość ściany 54cm, w środku luft. Strop ocieplony wełną 20 cm. Dane z tabliczki:Pow. grzewcza: 6m2Moc znamionowa: 62kWPow. ogrzewana: 260m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 28.12.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Rozpalałeś już choć raz od góry? Jakie wyniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwek000 28.12.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Rozpalałem kilka razy ,kopci jak parowóz i wolno się rozgrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 28.12.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Pytanie czy zmniejszyło się zużycie paliwa paląc od góry w stosunku do "standardowego" palenia. Kopci, bo musisz dorobić powietrze wtórne i zapewne znacznie ograniczyć moc kotła, o 50% na początek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pahlawi 29.12.2015 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Witam. Tak jak mi radziliście, wczoraj wstawiłem KPW (pierwsze 2 zdjęcia, to KPW od środka), cegły szamotowe wstawione za wymiennik, piec rozpalał się ok. 45 min i było ok, miarkownik zamknął klapkę (pozostała malutka szczelina, przy której temp. nie rosła). Temp. zadana spadała, miarkownik podnosił klapkę znowu wzrosła itd. Nie wiem, czy był płomień, jak miarkownik zamknął klapkę, bo bałem się otwierać drzwi zasypowe, bo podobno już raz tak zrobiłem i dobrze, że stałem bokiem. Wsypałem nawet mniej węgla ok. 2 wiaderek (18 kg). Hi ustawione na 1, nie ma przedmuchów, Przez pierwsze 2 h było nawet nawet, ale później fukania i wybuchów ciąg dalszy , oczywiście do pewnego momentu, aż się węgiel pewnie wygazował, później poszedłem już spać. PG przy rozpalaniu uchylone na 1-1,5 cm. Nawet nie wiem, czy nie za mało do późniejszego etapu spalania, zobaczę ile zostanie niedopalonego węgla. Coś jest źle, ale co, co robię źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 29.12.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Trzeba będzie trochę posiedzieć w kotłowni Zanika ciąg kominowy, na skutek zgaszenia płomienia na górze zasypu. Do sprawdzenia szczelność komina i połączeń kotła z kominem. Musisz też sprawdzić, czy powietrze wtórne, docierające przez KPW, nie gasi płomienia. Kolejną przyczyną może być zbyt wolna reakcja miarkownika na temperaturę wody CO. Czujnik temperatury musi bardzo dobrze dolegać do kieszeni pomiarowej. Dobrze użyć pasty termoprzewodzącej i zablokować czujnik w miejscu pomiaru lub zamontować na rurze wylotowej z kotła, również dbając o dobry kontakt termiczny. Użyć metalowych opasek a na koniec dokładnie miejsce montaźu zaizolować termicznie. Kolejny powód to wegiel. Spiekający, o dużej zawartości części lotnych. On "nie lubi" kiszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 29.12.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Rozpalałem kilka razy ,kopci jak parowóz i wolno się rozgrzewa. Sprawdź najpierw na http://cieplowlasciwie.pl jakiej mocy kotła potrzebujesz. Podaj nam link do wyniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
