P_R_O_B_O_S_H_C_Z 18.01.2016 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Chlopaki od jakiegoś czasu walczę z usypianiem kotła. Rozpala sie ładnie. Pali sie ładnie. Temp skoczy do 50-55. Po paru godzinach (3-4) zwiecha. Temp spada w kotle ciemno, kupa dymu. Wrzucę zapałke, buchnie płomień, chwilę sie pali i zwiecha. Co moze być. Regulacja PW i PP nic nie daje. Słychać jak w środku zasypu bulgocze ale temp spada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioleks 18.01.2016 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 U siebie zaobserwowałem coś podobnego tzn po upływie około 3 godzin temperatura spadła z 55 na 48 i tak się ustatkowała. Musiałem przymknąć rozetkę PW, która była otwarta prawie na full do spalania gazów (zostawiłem dosłownie 2 mm szczelinkę żeby nie zdmuchiwało tych niebieskawych płomyków) i podkręcić miarkownik o 10 stopni w górę. Kocioł ożył po kilkunastu / kilkudziesięciu minutach i dobił do 55. Kwestia opału a może znaczenie ma tutaj PW, które wychładza w fazie koksu żar na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 18.01.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) No właśnie. Na marginesie to u mnie w życiu nie widziałem niebieskich plomykow. Przeważnie długie jasnozolte. I tylko jakiś czas. Później góra wyglada jakby wygasła i tyle. Zawsze sie zastanawiałem jak u was powstają te niebieskie a czasami nawet fioletowe płomienie. I czy cały czas sie tak utrzymują czy jak. U mnie to najczęściej sa ale po skoksowaniu juz. I tez sporadycznie Edytowane 18 Stycznia 2016 przez P_R_O_B_O_S_H_C_Z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 18.01.2016 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Pozdrawiam ciepło. Dzięki za wyczerpujący opis. Czyli z tego wynika, że przy swoim nakładzie pracy i obserwacji, mozna osiągnąć satysfakcjonujące wyniki. Ja obecnie uzupełniam wode do układu i palę z nadzieją, że do wiosny dociągnę. Jeżeli będzie inaczej to kupuję Viadrusa i w jeden dzien podmianka i wio do przodu. Jak osiągnę cel /wiosna/ to wtedy będę kombinował. Kupiłem obecnie kilka wiaderek węgla z Rosji, celem porównania - może będzie dobry efekt. Ale musi mnie bardzo zadowolić, bo cena wcale nie rewelacja. Co do ceny to nie sezon na promocje. Pozdr. Edytowane 18 Stycznia 2016 przez JackD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 18.01.2016 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 JackD Mam takiego samego Viadrusa U22 24KW. Do ogrzania 100m2 ocieplone 12cm styropianu. Zapotrzebowanie w/g OZC 6KW. Kocioł solidnie przewymiarowany. Bufor to dobra rzecz. Dzięki sporej bezwładności i akumulacji, grzanie jest stabilne. A w jakiś sposób przerabiałeś swojego kociołka? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 19.01.2016 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 (edytowane) Dzięki za wyczerpujący opis. Czyli z tego wynika, że przy swoim nakładzie pracy i obserwacji, mozna osiągnąć satysfakcjonujące wyniki. Ja obecnie uzupełniam wode do układu i palę z nadzieją, że do wiosny dociągnę. Jeżeli będzie inaczej to kupuję Viadrusa i w jeden dzien podmianka i wio do przodu. Jak osiągnę cel /wiosna/ to wtedy będę kombinował. Kupiłem obecnie kilka wiaderek węgla z Rosji, celem porównania - może będzie dobry efekt. Ale musi mnie bardzo zadowolić, bo cena wcale nie rewelacja. Co do ceny to nie sezon na promocje. Pozdr. a nie lepiej zaoszczędzić sobie nerwów, przerabiania, kombinowania, cyklicznego rozpalania i kupić kocioł automatyczny? a jeśli kasy mniej to chociaż DS-a? Edytowane 19 Stycznia 2016 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 19.01.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Jeżeli będzie inaczej to kupuję Viadrusa Viadrus ma ruszt wodny, Poszukaj kocioł od Tekli. Podobno to samo, a bez rusztu wodnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 19.01.2016 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Czy zastosowanie się do opisu budowy kierownicy wg tego opisu http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/ długość ok. 70mm mi wystarczy dobierając tylko kąt aby powietrze wtórne padało mniej więcej w środek paleniska. Czy długość kpw ma duże znaczenie? Oczywiście możesz skorzystać z opisu podanego na czysteogrzewanie.pl. Opis jest prawidłowy, dodałbym jedynie to by kierownica była skierowana w środek zasypu - który węgiel osiągnie po około 3 godzinach (obniży się). Czy długość KPW ma duże znaczenie? To zależy głównie od ciągu kominowego, głównie ale nie tylko. Zależy także od stosunku boków samej prowadnicy. Trzymaj się max proporcji 1:1,5 długości ścianek np. profil 30 mm wysoki, to max 45 mm szeroki. Długość trzeba dobrać do danych warunków kotła. Zdarza się też tak, że drzwiczki zasypowe nie dają się otworzyć więcej niż o 90* - wtedy KPW zasłoni okno do kotła co utrudniałoby załadunek. Wtedy trzeba wykonać kierownicę tak, aby można było ją łatwo zdejmować z drzwiczek - bez użycia narzędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 19.01.2016 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Last Rico... Pewnie trudno w to uwierzyć ale nie mam aparatu foto.Pozdrawiam i dzięki za chęci. Nie stresuj się, przecież nie ma obowiązku posiadania aparatu foto. Ja np. nie mam kominka i też żyję! Poczekamy, może znajdzie się ktoś kto pstryknie zdjątko, a reszta pójdzie jak radzi kolega K750i. Będzie dobrze. Pozdrówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 19.01.2016 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 (,,,)Załadowałem na ruszt dwa kawały kostki i obłożyłem dosyc ciasno orzechem, potem jeszcze jeden kawał kostki na to i cały piec orzecha, bez flotu. No i według mnie rewelacja, po osiągnieciu temperatury zadanej 47 stopni , paliło się 14 godzin, potem zaczynało spadac, - zar w piecu był jeszcze po 18 godzinach, myślę, że to jest dobry wynik, na te nasze 300 metrów, i straszna wygoda, mam nadzieję,że Was nie zanudziłem , ale musiałem się tym pochwalic Więc na silne mrozy mam już alternatywę na wydłużenie palenia, kostka u mnie się sprawdza (...) Cześć Palacz 46 Bardzo się cieszę że jesteś kolejnym zadowolonym, świat oszczędzasz i kieszeń. Chciałbym tylko w paru słowach odnieść się do węgla Kostki i jego przydatności. Otóż parę postów wyżej pisałem aby raczej unikać tego sortu węgla bo tworzy zbyt dużo pustych miejsc w komorze zasypowej (po prostu mało węgla wchodzi do określonej pojemności kotła). Ty kostkę spalasz bez problemu, a nawet jesteś zadowolony. Właśnie cała sztuka w tym, że tę kostkę zasypujesz drobniejszym sortem. Zatykasz w ten sposób puste miejsca - którymi tylko hula wiatr i nic więcej. Do takiego sposobu spalania kostki nie mam nic - bo jest dobry. Dzięki za opinię i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 19.01.2016 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Najlepsze jednak widać na zewnątrz - para ledwie dostrzegalna nad kominem jako przeciwieństwo mojego uśmiechu na twarzy - bardzo widoczny . (...) Polecam modyfikacje kotła wg zawartych w tym temacie wskazówek bo to działa! Na kieszeń, nogi i nastrój! Witaj Zioleks Wycisnąłeś torebkę z herbatą do końca, nawet esencję też wycisnąłeś! Zostało samo suche i o to chodzi. Cieszę się razem z tobą i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 19.01.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 a nie lepiej zaoszczędzić sobie nerwów, przerabiania, kombinowania, cyklicznego rozpalania i kupić kocioł automatyczny? a jeśli kasy mniej to chociaż DS-a? Nie zmieszczę do piwnicy pieca, który ma wiecej niż 100 cm wys, i musi mieć podłączenie zasilania z tyłu. Takie warunki zastałem, a w obecnej chwili /cieknący piec / nie mam czasu na rewolucję w ogrzewaniu. Instalacja grawitacyjna spisuje się wspaniale, mimo tez wad, ale ja sobie chwalę to rozwiązanie. Jeszcze biorę pod uwagę kocioł KEMPES z Działdowa. Dzwoniłem tam i mogą dla mnie zrobić kocioł z podłączeniem z tyłu kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 19.01.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Viadrus ma ruszt wodny, Poszukaj kocioł od Tekli. Podobno to samo, a bez rusztu wodnego. Właśnie czytam - tak Tytan jak i Solitek posiadają stały ruszt wodny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 19.01.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Nie zmieszczę do piwnicy pieca, który ma wiecej niż 100 cm wys, i musi mieć podłączenie zasilania z tyłu. Takie warunki zastałem, a w obecnej chwili /cieknący piec / nie mam czasu na rewolucję w ogrzewaniu. Instalacja grawitacyjna spisuje się wspaniale, mimo tez wad, ale ja sobie chwalę to rozwiązanie. Jeszcze biorę pod uwagę kocioł KEMPES z Działdowa. Dzwoniłem tam i mogą dla mnie zrobić kocioł z podłączeniem z tyłu kotła. Obczaj to: http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html - wysokość 80 cm i producent otwarty na dostosowywanie kotła do kotłowni Lub http://www.p2ar.pl tu to w ogóle zamawiasz co chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 19.01.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Chłopaki załóżmy, że chcę zmienić kociołek. Na podajnikowy nie mam miejsca więc padło na DS. Mam na oku 3 producentów:MPM DSp2ar INOLogiterm UnimaxJest tylko jeden problem. Mam niecałe 80mkw chałupkę. Może kiedyś rozbuduje do ok 100mkw.A kiedyś Last Rico pisał:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=3842364&viewfull=1#post3842364To jak z tym w końcu? Mogę kupić kociołek 8-12 kw czy nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hamous 19.01.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 (edytowane) A ja tak trochę z innej beczki jako że nie znalazlem wśród grona forumowiczów palaczy w takim kotle czyli Elektromet EKO KWR 15 kw. a ja wlaśnie coś takiego mam] i myślę że może to być dobra baza do przeróbki na DS.(albo ew. coś na wzór pieca Wery). Co o tym myślicie? Mistrzem Painta nie jestem ale chyba będzie widać o co chodzi:) Edytowane 19 Stycznia 2016 przez Hamous Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 19.01.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 A ja tak trochę z innej beczki jako że nie znalazlem wśród grona forumowiczów palaczy w takim kotle czyli Elektromet EKO KWR 15 kw. a ja wlaśnie coś takiego mam[ATTACH=CONFIG]343800[/ATTACH]] i myślę że może to być dobra baza do przeróbki na DS.(albo ew. coś na wzór pieca Wery). Co o tym myślicie? [ATTACH=CONFIG]343798[/ATTACH] Mistrzem Painta nie jestem ale chyba będzie widać o co chodzi:) Zapomniałeś górę zaślepić jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioleks 20.01.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 A ja tak trochę z innej beczki jako że nie znalazlem wśród grona forumowiczów palaczy w takim kotle czyli Elektromet EKO KWR 15 kw. a ja wlaśnie coś takiego mam[ATTACH=CONFIG]343800[/ATTACH]] i myślę że może to być dobra baza do przeróbki na DS.(albo ew. coś na wzór pieca Wery). Co o tym myślicie? [ATTACH=CONFIG]343798[/ATTACH] Mistrzem Painta nie jestem ale chyba będzie widać o co chodzi:) Na sąsiednim forum kolega o nicku dar12 pisze o tym kotle, tzn o jego przeróbkach (mam nadzieję że nikt nie oskalpuje mnie za linka): http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16401-elektromet-kwrw-15-pomocy/ W ogóle jak wpiszesz w google: Elektromet EKO KWR i przejdziesz do grafik to zobaczysz rysunek (kolorowe paski wrysowane w przekrój) właśnie z ww tematu z postu #16. Tam przerobiony jest na GS. W ogóle z tego co wyczytałem to ten kocioł nie ma dobrych opinii, zresztą patrząc na przekrój to chyba słabo z powierzchnią wymiennika. Wstawili zawirowywacze i nawet jest specjalny "kij" do ich montażu ale to chyba nie zastąpi niezbędnych do efektywnego spalania m2 wymiany ciepła, obojętnie jakbyś nie zechciał w nim palić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 20.01.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Właśnie czytam - tak Tytan jak i Solitek posiadają stały ruszt wodny. Masz rację. Znajomy wprowadził mnie w błąd. Dzwoniłem do jednej z firm instalatorskich, nie mają górniaka żeliwnego bez rusztu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziwi 1967 20.01.2016 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Last Rico nie wiem w jakim kontekście użyłeś określenia "nie stresuj się" ale myślę że nie w tym o którym ja pomyślałem Nie ukrywam że zazdroszczę tym którzy mają aparat i palą czysto, ale zignorowałem powiedzenie "chytry dwa razy traci" bo chciałem po mojemu:) Mam co chciałem mieć Spalę co mam do spalenia, a to dwa sezony i zakładam gazowca.Skarbonkę już kupiłem. Pozdrawiam i szacunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
