Jeśli mogę pale w kotle 29 kw kowalski http://kotlykowalski.go3.pl/files/image/1332853866_schemat_SKID.jpg http://kotlykowalski.go3.pl/1003/kociol-typu-skid wywaliłem wentylator wykonałem kpw ostry kont 10 cm dł 4x2 brzegi kotła wyłożyłem szamotem do wysokości wsypu. Sytuacja jest następującą podczas rozpalania od góry ok 10 szufli węgla orzech wlot powietrza pierwotnego od góry wychodzi pod ruszt otwór ok 10 x 5 z komina leci dym szary po uchyleniu drzwiczek górnych dym ustaje jednak po pewnym czasie płomień u góry wygasa i dym znowu się pojawia temperatura spada ponownie zamykam drzwi zasypowe płomień się pojawia jednak i dym z komina szary kłębiasty temp rośnie i tak w kółko. Czy wykonanie otworu z klapką w drzwiach dolnych coś pomoże i jakiej wielkości no i większa kierownica powietrza z przesłonąsą 7.5 x 2 czy to by coś pomogło jakieś propozycje
Witaj to co opisujesz wygląda mi jednak na problemy z ciągiem kominowym , wysokość to nie wszystko ważne jest jeszcze wiele innych parametrów , przekrój , inna zabudowa w okolicy , ukształtowanie terenu no i sprawa najważniejsza czy masz czysty komin, jeżeli ciąg jest dobry to podczas palenia z wlotu PW słychać szum zasysanego powietrza , jeżeli ten ciąg jest słaby to zasysanie PW jest słabe a czasem pojawia się z niego poddymianie
  • Odpowiedzi 19,9k
Ciąg jest naprawdę dobry jak nie bardzo dobry tylko jak wnioskuję musze dopracować proporcje powietrza pierwotnego i wtórnego. Podczas odgazowywania węgla jak otworzę drzwiczki od popielnika to huczy że strach ale i wtedy więcej dymu z komina leci a chciałem zejść do minimum a jest tak wtedy gdy zaciąga powietrze z otworu tam gdzie był wentylator i gdy uchyle drzwi zasypowe pod kontem 45° lecz wtedy płomienie po czasie przygasają i znowu dym się pojawia. Jak zamontuje klapkę w drzwiach popielnika i kpw
http://allegro.pl/kierownica-powietrza-wtornego-miarkownik-ciagu-i5933162809.html
http://allegro.pl/1regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-i5938161579.html
Oraz sterownik z miarkownikem http://allegro.pl/elektroniczny-miarkownik-ciagu-powietrza-unister-i5749548137.html
To wtedy się odezwę i poinformuje o efektach. Jeszcze zawór czterodrogowy bo nie mam ale to dopiero na wiosnę. Pozdrawiam
klaudiusz_x
Po pierwsze 7,2 tys. to trochę kasy, po drugie nie mam tyle miejsca w kotłowni żeby tam wstawić piec z podajnikiem. Interesuje mnie jakiś piecyk wąski, wysoki i w którym można czasem przydusić jak zajdzie potrzeba żeby spalał wolniej, dłużej i w niższych temperaturach. Chodzi o ekonomikę spalania.
z kolei piece MPM mają tą "wadę" że najlepiej pracują przy temperaturach 60-80 stopni, a ja z takich temperatur korzystałbym rzadko, zaś duszenie w tych piecach to (według tego co czytałem na innym forum) ciągła maź i walka z przytykaniem się. Nie wspomnę o gabarytach i wadze tych pieców.
Szczerze mówiąc- czym więcej czytam, tym jestem głupszy.
Wiem że chcę pieca na dolne spalanie, bo codziennie nie będę rozpalał a poza tym takie piece są bardziej przyjazne środowisku. Dotychczas paliłem w piecu SEKO i przekonałem się co do trwałości i niskiego zużycia opału. Co prawda jest to 'górniak" i bez żadnych bajerów, czysta manualność, ale mam go opanowanego do perfekcji. Gdyby takie piece jeszcze produkowali...
No ale trzeba iść z postępem
klaudiusz_x
Im więcej czytasz, tym jesteś mądrzejszy i dopiero wtedy widzisz jak niewiele dobrych kotłów można dostać w naszym kraju. Nie sztuka kupić tanio albo szybko a później żałować. Jak chcesz DS to zobacz na http://www.p2ar.pl tam jest dolniak z poziomym wymiennikiem ale podobno długi termin oczekiwania.
Mój kolejny to będzie od tego producenta. Mam nadzieje że firma się rozwinie i będą robic dobre kotły na większą skalę.
klaudiusz_x
Żeby spalało się wolniej, dłużej i w niższych temperaturach to wybierz kocioł który ma najszczuplejszą i jednocześnie najwyższą komorę zasypową.
Zasada 60-80*C tyczy się wszystkich kotłów zasypowych to nie jest wada tylko MPM a jak sam wiesz dla chcącego nic trudnego. Smołe w komorze zasypowej bedziesz miał w każdym DS.
Koledzy, teraz tylko na chwilę. Wymyśliłem SUPER GS. :D
Precyzyjne sterowanie, małe spalanie i bardzo wysoka elastyczność mocy!
Kocioł ma właściwie same zalety. Niestety jest wymagający technologicznie.
Oczywiście Wy pierwsi poznacie jego konstrukcję, tylko wcześniej - muszę
złapać trochę czasu by malunek wykonać - bo jak ktoś wcześniej zauważył
- jeden obraz zastępuje tysiąc słów. Tak będzie łatwiej.
Pozdrowienia! :D
OK..
KPW jeszcze zostaw i nie obcinaj, bo może lepiej będzie jednak powiększyć komorę i po prostu mniej sypać węgla. Ew. teraz mniej nasypać węgla.
Witam.
Chyba muszę dopracować jeszcze swoją KPW. Wszystko jak do tej pory jest prawie OK. Może nie jest to super czyste spalanie, bo jednak w wymienniku zostaje jakiś czarny nalot, tak jak pisałem. Jest bardzo lekki, ale niestety czarny. Mimo to jestem zadowolony, ale jak wspomniałem korekty wymaga KPW. Tylko nie wiem, czy mam ją teraz skrócić, czy tylko wygiąć. Przy rozpalania, przy drzwiczkach wdać jak szybciej się drewno wypala, bo tak leci najwięcej powietrza (jak pisałem, KPW wstawiałem, zanim zmniejszyłem zasyp szamotem). Wychodzi na to, że KPW jest skierowana od razu za krawędź drzwiczek zasypowych i tam rozpala mocniej.
Pytanie, czy jak tylko wygnę, to nie będzie tak samo, tylko mocniej będzie wypalało się w środkowej części. Może lepiej jest troch skrócić KPW (teraz sięga do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych i na takiej samej wysokości jest zasyp łącznie z drewnem). Jak ją skrócę to powietrze nie będzie wpływało mocno w jedno miejsce, ale nie wiem, czy przy mniejszym zasypie, powietrze doleci, do dołu, czy nie pójdzie od razu po najprostszej linii.
A co sądzisz o piecu KSGW Zgoda 14 kW. Można w nim palić niskimi temperaturami. Ma wysokie oceny. Zastanawia mnie tylko ten wentylator w popielniku, ale chyba można z niego zrezygnować i zaślepiać normalną klapką(?).
http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ksgw-zgoda/
I poza tym ma dość niską cenę. Nie wiem jak z trwałością.
a taki kocioł gs działa u moich rodziców ulepszyłem go ja ponieważ spalają oni węgiel 33 i 34 był jakiś tani i kupili
pw podawane jest pod daszek i nad daszek oraz do kanału wymiennika albo raczej do palnika pw podawane jest tez z sufitu komory zasypowej i z dolne ścianki pierwszego wymiennika do palnik kocioł nie kopci nie ma smoły i sadzy.ta półka nad rusztem służy do tego by można było dołożyć dokłada się pod półką a przed półką jest żar
PS PONIOSŁO MNIE TROCHĘ Z TYM SZAMOTEM kocioł gs do spalania węgla 34 33.jpg
klaudiusz_x
Za dobrego DS-a zapłacisz 3tys wzwyż.
Za bardzo dobrego, nawet 5 tys wzwyż.
Na każdym kotłe musisz trzymać przeszło 50* by spalać w miarę czysto.
Nie ma siły. Zeżre go korozja niskotemperaturowa jeśli nie spełnisz tego warunku.
Czyli przeszło 50*C na powrocie dla jasności.
Są kotły które nie muszą spełniać tego warunku. To kotły żeliwne.
Jednak w przypadku trzymania niskiej temperatury, będą zarastać smołą/sadzą.
Ponadto mają ubogie wymienniki, bardzo dużo ciepła ucieka kominem mimo górnego spalania. Dodatkowo mają ruszt wodny, co przekłada się na bardzo długi proces wygaśnięcia kotła.
Wóz albo przewóz.
Sam palę w żeliwniaku u22 viadrusa bez zaworów 3/4d.
Wspomniany kocioł z podajnikiem można montować z zaworem tylko 3 d (do 4d potrzeba dodatkowej pompy), Wynika to z konstrukcji kotła. Jeśli chcesz, znajdziesz. Kocioł zrobią na potrzeby klienta, czyli wedle tego ile masz miejsca i w którą stronę potrzebujesz wyloty itd.
Jeśli palisz tylko węglem, poczytaj forum.
Szkoda czasu na dodatkową robotę.
Podaj po ile masz węgiel, jakiej jakości i wartości opałowej.
Edytowane przez klaudiusz_x
kocioł mpm ds to dobry dolniak i nie drogi jak na dolniaka dobrego dikij petia ma kocioł ds 24 kw a chodzi na 3 kw i bardzo czysto spala nie ma dymu sadzy i smoły
Ile musiał się nakombinować, by tak spalać?
PRzed zakupem mamy inne możliwości.
Później to tylko łatanie,kombinowanie, lub spokój...
Dotychczas paliłem węglem z kopalni Piast , gruby (kostka). Nad parametrami węgla nigdy się nie zastanawiałem. Ten węgiel cieszy się dobrą opinią moich znajomych i rodziny. I tak zostało już ze 20 lat. Cena tego węgla około 750zł/t. Średnio używałem około 4 ton ( 3.000zł na sezon zimowy). Dotychczas paliłem w piecu SEKO SKI 17,5 kW (stary górniak). Zaczyna mi przeciekać i szukam coś nowego. Paliłem bez żadnej elektroniki czy automatyki, bez wygaszania (raz mocniej , to znów najczęściej słabiej- w zależności od potrzeb) i tak wytrzymał mi 21 lat.
Jak już wcześniej pisałem szukam czegoś nowego, niekoniecznie muszę palić tym węglem, mogę zmienić na inny. Generalnie chciałbym palić w sposób ciągły (nie codzienne rozpalanie) i to wskazuje raczej dolne spalanie. Mam grzejniki aluminiowe Kęty, w obiegu ok. 160l.wody, grawitacja hula, cug w kominie dobry. Ogranicza mnie trochę kotłownia - muszę mieć piec raczej wysoki a wąski. Nie chciałbym robić "doktoratów" na temat palenia i pieca. Interesuje mnie prostota, ekonomia i trwałość.
wygląda ok. troche mało danych na stronie producenta(brakuje np wymiarów komory zasypowej), nie ma klapki krótkiego obiegu (jeśli nie masz problemów z słabym ciągiem to w sumie nie potrzebna rzecz) no i nie ma ceramicznego palnika do palenia na niskich mocach by się przydał, i jak kupować to koniecznie bez wentylatora i ja na twoim miejscu celowałbym bardziej w 11kW niż 15kW (14kW według strony producenta nie ma)
Wszystko zależy ile maksymalnie pakujesz węgla. Tak jak piszesz, nie możesz KPW zbyt mocno skrócić, bo jak nasypiesz w okresie przejściowym połowę zasypu to może iść przedmuch z PW do komina. Ja tego doświadczam, np. wczoraj -- przez co się nie chce tak mały zasyp rozpalić. Także spokojnie z tym skracaniem -- musisz ustalić minimalny i maksymalny zasyp i do tego jakoś (jak zwykle empirycznie) dobrać długość KPW.
... musisz ustalić minimalny i maksymalny zasyp i do tego jakoś (jak zwykle empirycznie) dobrać długość KPW.
Czyli ogólnie ciężko będzie.
Skracać zawsze można, ale dospawać już trochę ciężej. Pewnie od razu zrobię tak, że skrócę 1cm, (czyli będzie ok. 2 cm od dolnej krawędzi drzwi zasypowych) i jednocześnie postaram się rozgrzać i wygiąć trochę, żeby powietrze nie wpadało od razu na sam brzeg.
Przy tak zmniejszonej komorze jaką mam teraz, myślę, że to powinno pomóc. Jak wsypię węgiel i ułożę drewno, to nawet przy minimalnym zasypie, wszystko sięga jakieś 5 cm od dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych. Może będzie dobrze, ale to zrobię jak już będzie pewność, że idzie wiosna :) żeby sobie na koniec okresu bałaganu nie zrobić w komorze.
Jedno pytanie. U ciebie też gromadzi się taki lekki czarny pyłek, może jest innego koloru, ale jest to jednolita powierzchnia łatwa do wyczyszczenia. Bo nie wiem, czy to tylko u mnie.
A to mpm ds to zły dolniak jak chcesz spalać na małych mocach to musisz mieć palnik Z wirowym przepływem gazów nie ma kotła na rynku z takim palnikiem mpm ds ma palnik z równoległym przepływem gazów który dobrze działa na dużej mocy wiec
Polecam kocioł mpm ds to dobry. Dolniak
No i?
Skracać zawsze można, ale dospawać już trochę ciężej. Pewnie od razu zrobię tak, że skrócę 1cm, (czyli będzie ok. 2 cm od dolnej krawędzi drzwi zasypowych) .......... Jedno pytanie. U ciebie też gromadzi się taki lekki czarny pyłek, może jest innego koloru, ale jest to jednolita powierzchnia łatwa do wyczyszczenia. Bo nie wiem, czy to tylko u mnie.
Żeby dobrze dobrać długość KPW do testów można ją zrobić regulowaną , rurka w rurce ze śrubą kontrującą , np. coś takiego Zdjęcie1952.jpg
Co do pyłku, też jest , w końcowej fazie palenia pokrywa się białym nalotem .
Edytowane przez bystrych
