QIM 29.02.2016 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Może trzeba przydławić ją mocno na wlocie? Proponuję jeszcze sprawdź zapotrzebowanie Twojego domu na ciepło na stronie http://cieplowlasciwie.pl i wklej tu linka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek8412 29.02.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1a0b byc moze to tlumaczy ten wynik spalania, chociaz z drugiej strony ostatnio mamy zimy na plusie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 29.02.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Popraw to wyliczenie, bo napisałeś, że masz ściany "dwuwarstwowe" a tam tylko pustak widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek8412 29.02.2016 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 (edytowane) Dokonalem poprawek.http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1a1g Edytowane 29 Lutego 2016 przez przemek8412 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 01.03.2016 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 (edytowane) Jeśli teraz wszystko dobrze podałeś i przeczytałeś link o doborze kotła na miał(przy obliczeniu kotła na miał), to masz odpowiedź, dlaczego jest taka a nie inna stałopalność. Edytowane 1 Marca 2016 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Noxi 01.03.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Jako, że widziałem kilka porad odnośnie "poradzenia" sobie z marnym górno-dolniakiem, chciałbym tez prosić o pomoc przy takim kotle.Niestety w najgorsze mrozy stary piec odmówił posłuszeństwa i konieczna była dosyć szybka wymiana, przez co było brane to, co było pod ręką i w taki oto sposób jesteśmy właścicielami zbyt dużego kotła (24kW na 180m2) o marnej konstrukcji. Obecny piec obrasta razem z kominem w ogromne ilości sadzy i smoły również.Wygląda następująco (Drew-Met MJ2 24kW):http://images.tinypic.pl/i/00761/jvfy2r4b82vv_t.jpg Kierować się w stronę DS czy GS? Piec jest prawie nowy, więc nie chciałbym ingerować wierceniem i spawaniem na początku. Myślałem, aby górną szczelinę ponad płaszczem zamknąć szamotem i zobaczyć co to da. W obecnej chwili uciążliwe jest otwieranie i dorzucanie opału, ponieważ dym wydostaje się z otwartymi drzwiczkami mimo (wystarczającego raczej) ciągu kominowego.Palę głównie węglem kamiennym, jakiś orzech drobniejszy i bardzo rzadko drzewo sezonowane rok i więcej lat, ale to wyłącznie rozpałka. Posiadam miarkownik.W jakim kierunku zmierzać? Pomóżcie dobrzy ludzie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 01.03.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 noxi. jako, że nie chcesz stałych przeróbek, zasłoń górna szczelinę nawet kawałkiem drewna, na tył paleniska połóż cienką cegłę szamotową , aby zakryć ruszta pod dolnym ujściem spalin. Zapal w tylnej części paleniska, po rozpaleniu zasyp węglem starając się jak najwięcej położyć w tylnej części kotła. Próbuj i obserwuj. Nie piszesz jaką temp. ma kocioł a jaką podajesz na grzejniki. Przy przewymiarowaniu kotła raczej pal /jeżeli to możliwe/ mniejszymi partiami paliwa, a dokładając częściej. Po wypaleniu przesuwasz resztki żarzącego węgla max do tyłu i znów zasypujesz węglem. obserwuj i wyciągaj wnioski. Czasem wyjdź na zewnątrz i patrz na spaliny z komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Noxi 01.03.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 (edytowane) Temperatura na kotle najlepiej w okolicy 40-60 stopni, ale ze względu na zalecenie w instrukcji staram się utrzymywać ok.55 (ten termometr w piecu jest jakiś dziwny i kontroluję jak się da pomiarem termometrem optycznym). Tą temperaturę podaję tez na grzejniki, ponieważ zastosowany jest zawór 3D zamontowany z priorytetem na podniesienie temp wody wracającej z obiegu.Zastosuję odpowiednie cegły szamotowe. Czy ta położona w dolnej ma zasłonić ruszt aż do wiszącego płaszcza wodnego szczelnie? Czy pozostawić/wykonać jakieś szczeliny doprowadzające trochę powietrza do dopalenia? Chciałbym aby związki palne w dymie jakoś się dopalały, bo to przez nie prawdopodobnie mam największy problem z tą ilością sadzy i smoły... Co ciekawe ilość zużywanego opału jakoś drastycznie nie wzrosła. Edytowane 1 Marca 2016 przez Noxi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 01.03.2016 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 próbuj zasłonić tę część rusztu pod wiszącym wymiennikiem całkowicie, tak aby zostało pozostałej części rusztu około 2/3. Na razie zlikwiduj smołowanie kotła i nadmierne dymienie. Czy Twój kocioł posiada jakieś dysze PW, np. w bocznej części kotła? Może miarkownik jak zamyka całkowicie klapkę PP, to wtedy nadmiernie dymi? spróbuj na ręcznej regulacji PP dać 2 mm uchylenia klapki PP w drzwiczkach popielnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Noxi 01.03.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Kocioł nie posiada żadnych dysz PW. Jedyne dojście powietrza do pieca realizowane jest klapką w popielniku. Miarkownik domyka ją niemal całkowicie, ale nie jest to połączenie super szczelne (brak uszczelek itp), więc moim zdaniem pewna, choć niewielka ilość powietrza zawsze się tam dostaje. Największe dymienie obserwowane jest po dorzuceniu świeżej porcji węgla, a więc nie są dopalane lotne, cenne związki palne. Wykorzystam porady dopiero w sobotę, ale napiszę, co zaobserwuję. Uniosę lekko ręczną regulacją klapkę (na tyle lekko, aby nie nastąpiło niekontrolowane rozbieganie pieca w jakiejś sytuacji) i zastosuję cegły szamotowe z lub bez zaprawy (jej zastosowanie przemyślę będąc przy czystym kotle, gdy będę mógł cokolwiek wnioskować o szczelności między zastosowanymi cegłami). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 01.03.2016 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 kup sobie więcej cegieł szamotowych i spróbuj w dalszej kolejności stworzyć takie palenisko, staraj sie nie dopuścić do zapalenia całej ilości podanego węgla w krótkim czasie,winno się palić wolno, ale płomieniem. staraj się utrzymywać płomień w części pod wiszącym wymiennikiem. Ja poniesiesz porażkę to następne próby to zamknąć częśc pod dolnym wymiennikiem i uwolnić górną szczelinę nad wiszącym wymiennikiem. Zapalić od góry. z dołu na klapie PP około 1-1.5 cm w zależności od rozmiaru klapki. A z góry lekko uchylić drzwiczki zasypowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Noxi 01.03.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Chętnie przeszedłbym na palenie od góry, ale obawiam się, że nie ma to zbytnio szans bez wiercenia otworów dla powietrza wtórnego w klapie zasypowej. Dodatkowo obawiam się, że spowodowałoby to duże zadymienie kotłowni, ponieważ każde otworzenie tej klapy obecnie kończy się ogromną ilością wydostającego z pieca dymu. Ciąg kominowy jest, co widzę w "wizjerze" po zaciąganym do góry dymem. Jednak nie mierzyłem wartości tego ciągu, ale przy poprzednim piecu wszystko było w porządku, więc chwilowo stwierdziłem, że komin nagle się nie popsuł. Oczywiście niedługo znowu wyczyszczę komin i zobaczę jak się sprawuje całość po "modyfikacjach" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 01.03.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 nie masz racji z tym dymieniem po otwarciu zasypu. Przy paleniu od góry dużo mniej dostarczasz powietrza od dołu. Mając większą ilość powietrza dostarczanego od góry, dymu nie masz, a po otwarciu górnych drzwiczek jest jeszcze większe "przewietrzanie". Nie porównuj tego zjawiska z paleniem od dołu, kiedy proces przebiega odwrotnie. Podczas palenia od dołu przed otwarciem "góry" zamykasz "dół" i po sprawie. No chyba, że przymykasz powietrze na czopuchu. POzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 03.03.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 '' Koledzy, teraz tylko na chwilę. Wymyśliłem SUPER GS. Precyzyjne sterowanie, małe spalanie i bardzo wysoka elastyczność mocy!Kocioł ma właściwie same zalety. Niestety jest wymagający technologicznie.Oczywiście Wy pierwsi poznacie jego konstrukcję, tylko wcześniej - muszęzłapać trochę czasu by malunek wykonać - bo jak ktoś wcześniej zauważył- jeden obraz zastępuje tysiąc słów. Tak będzie łatwiej". Padła tutaj na forum mini obietnica,będzie coś w temacie czy coś poszło nie tak...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.03.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Mam pytanie. Zostałem poproszony przez znajomego o oszacowanie kosztów ogrzania domu po przejściu z miału na gaz.Wiem, ile spalał w sezonie miału (9t) wiem, ile go to kosztuje (3500zł)Wiem, jaka wartość energetyczna 9t miału Pytanie tylko z - z jaka REALNĄ sprawnością spalał ten miał, jesli było to spalanie w starym kotle zasypowym, dolnego spalania, a miał przechowywany w piwnicy był od czasu, do czasu podlewamy wodą, żeby "dłużej trzymał" (tego nawyku u starszych osob nie da sie chyba wyplenić...). Jaka sprawnośc włożyć do obliczeń ? 40% ? 50% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 04.03.2016 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 To jedna wielka zagadka. Najlepiej to chyba zainwestować w ciepłomierz i zmierzyć ile idzie w dom, ile zeń ucieka a ile idzie na wstępie w komin. Ja sobie w brodę pluję, że tego nie zrobiłem podczas zeszłorocznej przebudowy kotłowni (jako że też chcę przejść tego roku na PC PW). Tym miałem to palili od góry czy zasypowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 04.03.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 (edytowane) Najlepiej wypełnić dokładnie ze strony http://cieplowlasciwie.pl/start. będą przybliżone dane jakie jest zapotrzebowanie średnie godzinowe sezonu grzewczego kW / potem policzyć wartość opałową miału porównać %. będziesz wiedział jaką sprawność osiągał. Może to być również 20-30%, W zasypowcu palenie ze sprawnością powyżej 40 % jest dla większości palaczy nieosiągalne. Po obliczeniu dokładnym na podanej stronie zapotrzebowania będziesz wiedział ile potrzebujesz w gazu po przeliczeniu z kW przyjmij jednak że skuteczność gazowego to 80% a kondensata 90% . Zresztą na tej stronie już będziesz miał koszt ogrzewania gazem szacunkowo podany. Edytowane 4 Marca 2016 przez Mario1969/1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 04.03.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 To jedna wielka zagadka. Najlepiej to chyba zainwestować w ciepłomierz i zmierzyć ile idzie w dom, ile zeń ucieka a ile idzie na wstępie w komin. (...) Chciałbym nieco sprostować. Ciepłomierz może zmierzyć, ile energii odbiera instalacja grzewcza. Ciepłomierz NIE MIERZY, ile energii "ucieka" z domu. NIE MIERZY, ile idzie w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.03.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 To jedna wielka zagadka. Najlepiej to chyba zainwestować w ciepłomierz i zmierzyć ile idzie w dom, ile zeń ucieka a ile idzie na wstępie w komin. Ja sobie w brodę pluję, że tego nie zrobiłem podczas zeszłorocznej przebudowy kotłowni (jako że też chcę przejść tego roku na PC PW). Tym miałem to palili od góry czy zasypowo? Jak ktoś moczy opał, to myślisz, że pali od góry ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej144 04.03.2016 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 (edytowane) nie ma odpowiedzi można oszacować.np.przy bardzo mroźnej zimie 1m3 gazu to 2-3 kg miałuprzy słabej zimie 1m3 to 4-5 kg miału Edytowane 4 Marca 2016 przez andrzej144 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
