  • Odpowiedzi 19,9k
Brak temperatury i gówno z pw
Spal w GS folie polietylenową u mnie w DS idzie to bez problemu.Póżniej połączę te dwa posty w jeden ale na wersji mobilnej opornie idzie edycja.A węgiel 34 i GS to tylko trucie okolicy a w DS dymu nie ma obejrzyj moje filmy (proste i skuteczne wynalazki a zobaczysz)
Palący się opał + odpowiednio podane Powietrze Wtórne = temperatura =brak dymu
nie musisz mnie przekonywać do DS. Ale nie zapominaj że ma on też wady np zapach smoły co moim zdaniem wyklucza go z używania w mieszkaniach. Poza tym nie zapominaj że jest to wątek jest o spalaniu węgla kamiennego a nie papy, opon, foli i czy innych śmieci. GS z węglem kamiennym sobie poradzi dowodem na to są posty w tym wątku (szczerze polecam jako lekturę), a nie "mi się nie udało to się nie da".
Doceniam umiejętność syntetycznego przekazu, ogarniającego całość zagadnienia, to wielka przewaga, lecz moje skromne doświadczenia wynikają wyłącznie z eksploatacji jednego kotła więc to co poniżej to nie generalne stwierdzenia tylko takie sobie obserwacje.
Mam KPW wg wzoru LR, ewidentnie i łatwo zauważyć prawie natychmiastową reakcję sondy lambda na zamkniecie KPW, ale to chyba normalne, trudniej mi natomiast ocenić inne efekty z tym związane, ponieważ w moim kotle ktoś przewidział rozetkę dla dostarczania PW nad zasyp, więc jakoś tam ją wykorzystuję, pomny przestróg, że wychładza, po osiągnięciu przez CO - 60C odcinam prawie całkowicie dopływ tego powietrza, kiedyś było to 70C, niewiele się zmieniło. Żeby się nie "kisiło" staram się dostarczać jak najdłużej jakieś powietrze, oba jednocześnie, albo zamiennie, w ostateczności "lewe" jest zawsze.
Jest jedno ale, być może w kotłach prowadzonych bardziej subtelnie, gdzie dystrybucja powietrza jest mniej nachalna, łatwiej dostrzec mierzalne zależności z udziału KPW w procesie spalania.
Witam,wątku przerobiłem 75% i mimo zastosowanych rad dalej w pierwszej fazie spalania kopci,dym białawy więc tragedii niema aczkolwiek jakaś strata jest. Posiadam kocioł żeliwny członowy firmy Fakora model KZ3-K 6cio członowy 32kw jak ktoś posiada ten kocioł chętnie podzielę się info na jego temat. Pytanie moje jest takie czy można przyciąć otwory spalinowe w tym kotle? Wszystkich otworów jest 12 po 6 z każdej strony a że mam zabudowany ruszt szamotem z wym. początkowych 44/44/33 do 25/30/33 to myślę że po jednym z każdej strony by można było i ewentualnie zawirowacze do wymiennika da tak coś poprawić? Proszę o rade
Sorry panowie ,ale te wasze wywody są trochę bez sensu.Teoretycznie wszystko wydaje się proste ,żeby spalać węgiel ekonomicznie,bez dymu itd.W praktyce sprawa jest bardziej skomplikowana.Jest tyle zmiennych czynników ,które mają wpływ na ekonomię spalania ,że dążenie do codziennego ekonomicznego spalania jest z góry skazane na porażkę.To jest loteria,raz mam stałopalność 14h a raz nawet 22h.Niby mam te same warunki,kocioł podobnie ustawiony,temp podobna a wachania stałopalności duże.
Witam koledzy
Przepraszam za offtopic. Drodzy userzy, może to śmieszne, ale fundusze nie pozwoliły mi na kupno prezentu na święta dla dzieciaków, dlatego zmobilizowałem się w jednym z konkursów, na forum komputerowym, na którym się udzielam. Jeśli ktoś chciałby mi pomóc, proszę o zastosowanie się do instrukcji. Oczywiście to żaden spam, jestem na to za poważny :) i proszę adminów i moderatorów o nie usuwanie, do 21 grudnia!!!
01. Kliknij w link obok: http://ithardware.pl/aktualnosci/konkurs_swiateczny_napisz_list_do_swietego_mikolaja_i_wygraj_komputer_zotac_zbox-1452.html
02. Zaloguj się przez Facebook lub zarejestruj.
03. Gdy się zalogujesz, kliknij znów w link (ponieważ po zalogowaniu przenosi na stronę główną portalu).
04. Przeniesie Cię do Artykułu, pod którym są komentarze.
05. Mój Nick: kardinale (czwarty komentarz), daj zieloną strzałkę do góry!!! I tyle!!!
Bardzo proszę i PRZEPRASZAM!!!
Witam koledzy
pomóżmy koledze !!!!
ciekawe ..? czy nie ciekawe.. bo coś mi tu
pachnie ładunkiem hipotez.. a najlepszy jest pan -od ogrzewania okolicy .. nie zauważyłem.. i jak będzie możliwość ..
to wywiercę wstawię termometr do komina i zmierzę .. jaka temperatura spalin jest na granicy piętra / strychu ..
bo tam jest już w zasadzie strata.. lub w połowie strychu .. czemu tak kombinuje ? z prostego powodu .. komin w przypadku innego ogrzewania np
PCP stanowił by spory radiator, mostek termiczny jak tam zwał .. teraz jeśli kocioł i tak musi wyrzucić efekty spalania ..
to wbrew temu co se gadają na filmie, komin łapie ciepło jak bufor .. szczególnie w piętrowym domu.
Pytanie jaka jest temperatura spalin w żądanym miejscu .. chyba niezbyt wysoka to może i zwykły termometr do C.O 150st wystarczy .. kapilara ma 150mm.
wtedy braknie mi tylko zmierzenia przepływu spalin i będzie czarno na białym ile ucieka w kumin faktycznie.
Nie jestem ekspertem ale mało widać na fotce ja znalazłem coś takiego zapewne każdy to już zna
Ciąg kominowy zależy bezpośrednio od wysokości komina. Aby obliczyć wartość ciągu kominowego należy znać gęstość powietrza i gęstość spalin. Każdy może samodzielnie wyliczyć wartości ciągu dla obliczonej wcześniej wysokości i w tym celu można przyjąć gęstość powietrza= 1,1 kg /m3, ,gęstość spalin = 1,42 kg/m3, g=9,81 m/s2 (wartość przyspieszenia ziemskiego).
Zatem wartość ciągu kominowego dla komina o wysokości 7 m będzie wynosiła
ps= h*g*(gęstość powietrza – gęstość spalin) = 7*9,81*(1,1-1,42)= -22 Pa
dla komina o wysokości 5 metrów:
ps=5*9,81*(1,1-1,42)= -15,6 Pa
W moim przypadku wynik to 12×9,81×(1,1−1,42)=−37,6704
Wiec jest zbyt duży ciąg dla kotła 2.9 kw zmniejszonego cegłą szamotowąprawie o połowę
krzysiekcwik, to taka U-rurka z lepszym odczytem, w środku denaturat. Przyjmijmy, że podane przez Ciebie wartości gęstości są dla warunków normalnych, razem z temperaturą się zmieniają a z nimi ciąg. Ten minus to chyba oznacza brak ciągu.
Większość współczesnych kotłów na paliwo stałe o mocach do 60 kW wymaga do prawidłowej pracy kominów o ciągu wynoszącym od 20 Pa do 30 Pa (podawanym jako wartość dodatnia) bez względu na moc kotła, co odpowiada wartościom podciśnienia wynoszącym odpowiednio -20 Pa do -30 Pa lub -0,2 mbar do -0,3 mbar.
U-rurka jest tym wężykiem wpięta w czopuch, mierzy podciśnienie w kominie wytworzone przez ruch spalin a to z pływakiem to zapewne rotametr, do ustawienia przepływu cieczy.
W Twoim wzorze spaliny o tej gęstości nie opuszczą w sposób naturalny komina. Przelicz gęstość np. do temp. 180C i wstaw do wzoru. Podane wartości ciągów są wymagane oczywiście dla prawidłowej pracy kotła.
