Stasiu 07.01.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 mogę palić na każdej temp , ale mam ustawione 65*C , 20 kg węgla pali się przez 24 h , przez to pytam ile trzeba powietrza żeby zredukować te "doloty" tylko do jakiego stopnia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiekcwik 08.01.2017 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Czy ma ktoś przerobiony kocioł na ds za pomocą płyty z zaprawy szamotowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 08.01.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 mogę palić na każdej temp , ale mam ustawione 65*C , 20 kg węgla pali się przez 24 h , przez to pytam ile trzeba powietrza żeby zredukować te "doloty" tylko do jakiego stopnia . Faktycznie masz za dużą różnicę między kuchnią a resztą pomieszczeń.Możesz przysłonić otwór nawiewny na tyle żeby nie zachwiać wentylacji grawitacyjnej.Inaczej mówiąc z otworu wyciągowego zawsze musi powietrze wywiewać a nie wciągać.Oczywiście gdy mrozy ustaną należy otwór nawiewny bardziej otworzyć a przynajmniej skontrolować ponownie działanie grawitacji i oczywiście pełna ostrożność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 09.01.2017 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Panie Heso mam pytanie co zrobić aby dym nie walił na kotłownie podczas otwarcia drzwiczek zasypowych podczas spalania nieforemnego drewna. (....) . Musisz zrobić sobie kocioł podobny do mojego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1910 09.01.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Dzień Dobry wszystkim użytkownikom tego forum.Mam problem. Naczytałem się strony czyste ogrzewanie i mam mętlik w głowie. DOM Odziedziczyłem dom po rodzicach z 90lat 140m2 powierzchni grzewczej + baaardzo wysoki strych 70m2 z nieocieplonym dachem. Strop od strychu ocieplony styropianem 8cm w dodatku okna stare drewniane szyba podwójna. Dom wykonany z cegły białej dziurawki grube ściany 60 cm z dylatacją. Straty ciepła sa duze. jak się odkuje finansowo wymienie okna oceiple dach itd. po kolei. INSTALACJA Piec krzaczek chyba 11KW z dmuchawa spalanie górno-dolne - nieszczelny jego sprawność o d#!pe potłuc nie chce go używać! chce się go pozbyć. Instalacja CO na grubych rurach grawitacyjna przerobiona na pompkę, robiona z początkiem lat 90 początkowo kaloryfery były żeliwne teraz są aluminiowe. Problem jest taki że piec wymaga ciągłej obsługi nie mozna go spuścić z oka. Zarzucić za dużo nie mozna i za mało tez nie przez co w domu jest zimno bo nie mam stałego niewolnika wybierajacego co chwila popiół i dokładającego węgla. Napale o godz 16-18 "ciepło" robi się po 2 godzinach. Wstaje rano jest zimno. Wracam z pracy koło godz 15-17 przy -11 na zewnątrz w domu mam około 12 stopni więc dość chłodno. Idzie około 6 ton węgla/sezon i jest zimno i bezustannie trzeba walczyć z krzaczkiem PROBLEMY Chce zakupić piec dolniak MPM DS o mocy 18 kw i palić bardziej drewnem niż węglem(węgiel przy niższych temperaturach) mam dostęp do taniego drewna. Czy takie rozwiązanie zda egzamin bez większej ingerencji w instalacje CO ? Czy 18 kw to odpowiednia moc ? jeśli ocieplę dom i wymienię okna i moc okaże za duża to bufor ciepła załatwi sprawę ? Edytowane 9 Stycznia 2017 przez wojtek1910 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1910 09.01.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 niższy nominał to 12-14kW będzie ok ? Czy już ten 8-10kW w zupełności to ogarnie ?wystarczy zmienić piec a instalacja bez zmian z pompką ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.01.2017 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Do MPM-a wstaw bufor bo będziesz go przerabiał, kombinował, wstawiał przeróżne palniki i tak będziesz miał kłopoty. Przede wszystkim sprawdź komin czy nadaje się do kotła dolnego spalania. Poczytaj:http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/ Edytowane 10 Stycznia 2017 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1910 10.01.2017 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Oto linki do ciepło właściwe stąd też 18 kw to był to pierwszy wybór http://cieplowlasciwie.pl/wynik/20nb Widziałem ten temat ale nie przewertowałem go jeszcze całego. To jak z tym buforem ciepła ????? Konieczny ? czy po prostu uwzględnić go przy wymianie pieca i ewentualnie zainstalować w następnym sezonie. Instalacja jest dość duża nie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1910 10.01.2017 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Bufor 500 l wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stasiu 10.01.2017 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) mi też na ciepło właściwe pokazywało 17kW , a mam wstawione 10 kW Defro Optima Komfort i wystarcza , a nie myślałeś o piecu z podajnikiem ?? , wiem drewnem się tam nie da palić , no to kolego jeszcze ci podsunę kocioł z którego powinieneś być zadowolony załadujesz i od 30 h do max 7 dni spokoju spokoju Edytowane 10 Stycznia 2017 przez Stasiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1910 10.01.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Nie przemawiają do mnie piece z podajnikiem. Widzę że ciekawy ten kocioł ale zostanę przy tym mtm. Myślałem o zgazowującym drewno ale koszty + uzaleznienie od jednego rodzaju paliwa mnie zniechęciły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1910 10.01.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Ooooo a jaki masz dokładnie kocioł ? i jaki bufor ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilupawel 13.01.2017 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 wilupawel Masz abyś nie musiał się zbytnio wysilać.Co za naród chcą wszystko na tacy.Na węglu połuż blach/szamot tak aby na środku była dysza 10cm na 10cm i podaj pod nią PW ma to być szczelne aby gazy wymieszały się z pw i spaliły w Dyszy.Jak wszystko pujdzie dobrze zapomnjsz o sadzy i dymie.Niestety kilka dni prób i testów na płytkach szamotowych nie przyniosły efektówBędę próbował z blachą tylko muszę odwiedzić jakiś skład złomu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilupawel 13.01.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Płytki szamotowe położone na węglu lub drzewie po pewnym czasie zaczynają się przechylać i nie ma juz szczelnościZrobiłem konstrukcje z płaskowników pospawaną coś na kształt szachownicyW otwory boczne napowietrzające włożyłem śruby na tym zawiesiłem konstrukcje z płaskowników na nich płytki szamotowe bokami uszczelniając popiołem pozostał na środku otwór 10cm na 15cm , ciężko było od góry rozpalić ale się udało Komora paleniskowa ma kształt sześcianu, może gdyby była na kształt budki ? daszek spadzisty na dwie strony ?PW podane nad otwór około 10cm, płomnień ciemny czerwony tak jakby miał ptoblem wydostać się z sześcianu krążył po ściankach, sadza czarna na sciankach wymiennika, dym z komina bez zmian czarny tak jakby rozrzedzony prze powietrze wtórne,dymiło do puki cały wsad się nie zgazował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilupawel 13.01.2017 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Dziękuje, tak spróbuje i będę informował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturos123 13.01.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 No to masz odpowiedź drzwiczki uchylone na full. Połóż blachę z otworem 10 na 10 na wunglu i powinno przestać kopcić. Jak dasz dużo powietrza a gazy są źle zmieszane to takie są efekty czorny dym z... Powietrze wtórne pod dysze a nie nad tam tylko rozrzedza spalini gówno daje.Daj PW pod dyszę i to powinno rozwiązać problem.Nie testuj z blacho bo to nic nie da trzeba pw dać pod dysze. mtdeusz to są Twoje porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacek1972 14.01.2017 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Nowi forumowicze naprawdę wystarczy przeczytać trochę stron początkowych tego forum,streszczenie Yeti z 26 strony,Józefa który "wyszedł" z tego forum by szerzyć dalej czyste i ekonomiczne spalanie oraz konkretne i rzeczowe rady Last Rico bez jadu by dobrze przerobić nasze kociolki i odpowiednio w nich spalać.Zachecam też do wejścia na bliźniacze forum "drugiej słusznej linii" założonej przez "buntownika" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacek1972 14.01.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 nissana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacek1972 14.01.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Przecisnac razem zPM10 i innymi węglowodorami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacek1972 14.01.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Żegnam i zachęcam do przeczytania całego watku.Czytalem,czytałem...osiągnąłem to co chciałem, dziękuję LR i innym forumowiczom za te dwa bliźniacze wątki, to kopalnia wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
