Przez kilka zim spalałem drzewo gwałtownie, to znaczy że dolne drzwiczki miałem do momentu wypalenia całego wsadu całkowicie otwarte więc raczej nie kisiłem opału, temperatura na kotle też była bardzo wysoka(w kominie też pewnie bardzo wysoka) bo oscylowała między 70* a 80* i nigdy nie udało mi się wyeliminować tej błyszczącej czarnej powłoki na wymienniku a moim celem było uzyskanie tego białego nalotu który jest oznaką jeżeli się nie mylę dobrego spalania .
Kocioł mam za duży jestem tego świadomy ale w przypadku palenia drzewem ma to swoją zaletę wejdzie go więcej do komory spalania i pali się dłużej.
Planuję następnej zimy zmniejszyć palenisko szamotem i palić węglem, jestem ciekawy jakie będą efekty.
Paląc drzewem nie uzyskasz białego nalotu bynajmniej mi się to nie udało ale wyeliminowałem błyszczącą czarną powłokę paląc od góry i trwało to kilka tygodni.Prawdopodobnie powstała ona paląc mokrym drzewem nie wysezonowanym
  • Odpowiedzi 19,9k
Maracz za bardzo nie pomogę, Jak paliłem drewnem to komorę wyłażoną miałem szamotem w U. Klocki bukowe łupane w trójkąty idealnie przycięte na wymiar ,ułożone i uszczelnione wszystko tarcicą z pod piły. Paliłem praktycznie tylko na PW i stałej minimalnej szczelince PG 3mm. Jako, że palenie przebiegało bardzo spokojnie żadnego dymu nie było nawet przy rozpalaniu. Mój załadunek to ok 6,5 kg drewna. Paliło się to nawet pow.5h na niegasnących płomykach. Edytowane przez Mario1969/1
Dzięki za odzew. Ostatnio kupiłem 25kg węgla(orzech) na próbne spalanie, załadowałem ok.10kg rozpaliłem od góry i po wypaleniu się nie było tego szklisto czarnego nalotu bo cały wymiennik był pokryty czarną sypką sadzą a chyba nie powinien. Być może podałem za mało PG lub PW na którego podawanie raczej nie mam wpływu gdyż jest ono obecnie samoczynnie zaciągane z popielnika i dostarczane nad zasyp dwoma kanałami powietrznymi, tak czy inaczej chyba dla własnego spokoju dorobię jeszcze klapkę PW w drzwiczkach zasypowych żeby mieć nad nim kontrolę.
Mario1969/1 rozumiem że szamotem miałeś wyłożony tył i boki? Wymiennik był niezasmolony?
Maracz tak tył i boki były w szamocie, wymiennik mam zawsze zasmolony grubością mniej niż milimetr po całym sezonie, ponieważ palę Marcelem, a startuję z max 15stC jadąc na niskich temperaturach 47-55s stC przy powrocie powyżej 35.Komin i kocioł (5 sezon) ma się dobrze spokojnie wytrzyma drugi raz tyle. Po sezonie kocioł oczyszczony do blachy osuszony i stoi z temperaturą ok 24stC.
Witam wszystkich serdecznie
posiadam piec WAMET-TURBO 20 KW z dmuchawą i sterownikiem TECH ST 24 ,kocioł był dolno - górny , lecz po przeróbce i dobrych radach Mario 1969/1 w piecu tym palę od góry , ale nie wiem dlaczego z komina ulatuje biały dym a nie powinno przecież nic widać (piec szczelny - nowy ) . Na piecu utrzymuję temp min 60 st wymiennik po paleniu jest biały , a sadzy w nim jest znikoma ilość , czytam prawie wszystkie posty i nie mam pojęcia jak np: Stasiowi pali się przez 28 godzin w piecu przy jednym wkładzie ? Ja mam ruszt (wodny ) 28 x 36 i wchodzi 22 kg węgla orzech II i u mnie kocioł wytrzymuje tylko 9 góra 10 godzin i nie wiem jak bym ten ruszt jeszcze zmniejszył cegłami szamotowymi czy by to coś zmieniło , tzn czy by to dało większą stałopalność ? Może Last Rico akurat przeczyta mój post i coś podpowie , a może też doda od siebie parę słów kolega mtdeusz ( TYLKO PROSZĘ NIE PISZ MI O PRZERÓBCE GO NA DS ) . No cóż mam piec taki jaki mam a jak się nie ma co się lubi to się lubi to co ma - pozdrowienia dla wszystkich palących.
Sprawdź, czy siłę lub obroty wentylatora masz ustawione w sterowniku na minimum. To podstawa przy paleniu węglem kamiennym. Palisz płomiennym węglem lub gazowo - płomiennym i może dlatego taka niezadowalająca stałopalność albo dom chłonie ciepło jak gąbka :D
Pozdro.
Pozdro.
Cześć Miałowiec
dzięki serdeczne za rady , ale na sterowniku mam ustawione najmniejsze obroty wentylatora , sprawdzałem na wszystkich ustawieniach od 1 - 10 i na jedynce mi najlepiej piec pali , Juzef pisał także żebym sprawdził dym z komina czy kopci bardziej przy dmuchawie czy raczej jak jest wyłączona i nie mogę tego sprawdzić ponieważ u nas tak wiatr wieje , że dymu nie widać :D A z drugiej strony to być może tak jak piszesz dom ciągnie jak gąbka , 90 letni z cegieł nie ocieplony i to także swoje robi , również pozdrawiam.
Dzięki za pozdrowienia :)
Pośrednio można spróbować sprawdzić, otwierając drzwiczki wyczystne w kotle, gdzie przez kanały spalinowe idą spaliny do czopucha. Jak dmuchawa zacznie chodzić (nie przedmuch) to otwórz po jakiejś minucie i zobaczysz jak to wygląda. Gdy przestanie chodzić, to też odczekaj chwilę z 1-2 minuty i zobacz jak to wygląda. Myślę, że to będzie w jakimś sensie odpowiedź na to pytanie :)
Gość mtdeusz
Nie kupuj węgla koksującego do górnego kopciucha bo zawalisz kocioł i komin czarnym kożuchem sadzy i zadymisz oraz zasmrodzisz wszystko w okolicy komina siwo,zółtym dymem,kolega MIAŁOWIEC ma w tym duże doświadczenie. Edytowane przez mtdeusz
Jakoś do dzisiaj nie widzę smoły w kotle i nie mam całego kotła zawalonego sadzą, a komin (wkład z rury 1mm o średnicy 150mm, czyszczę raz na dwa miesiące z suchej i puszystej sadzy i nie dymię przez 24 godziny siwo - żółtym dymem. To już bardziej śmierdzi dym lecący z komina, gdy, z którychś sąsiadów dosypał węgiel na żar, lub rozpala tradycyjnie.
Jednak nie radzę każdemu kupować taki węgiel do górnego kopciucha, bo inaczej będzie reagować komin murowany, w którym może być oblepiony i zarastać mazią smołową itd. w porównaniu z wkładem. Inaczej też kocioł może reagować (konstrukcja) w porównaniu do mojego.
Więcej rzetelności kol. mtdeusz. Ja przynajmniej palę samym węglem, który sprawdza się u mnie przy paleniu od góry i nie palę zakazanymi prawnie w Polsce śmieciami typu; opony, papy.
Pozdrawiam :)
PS.
Dla przypomnienia.
Czy takie spalanie po 12 godzinach wygląda, że komina dalej leci śmierdzący siwo - żółty dym, a to dopiero półmetek?:
Edytowane przez Miałowiec
Gość mtdeusz
A czym się różni papa od twowjego węgla?
Jak wykopciłeś już gazy z węgla to się nie kopci.
Jak masz wysoką temperature spalin to w kominie nie masz smoły,a po za tym jak kisisz ten węgiel powoli to smoła ci nie kondensuje bo za mało jej przelatuje przez komin w jednostce czasu.
Tak samo jak nie widać pary wodnej z komina w cieplejsze dni, ponieważ w powietrzu jest miejsce dla pary wodnej.
Ja przynajmniej spalam te opony bez dymu sadzy i smrodu a ty smrodliwie utylizujesz węgiel koksukący i trujesz wszystkich na około.
W każdym kotle górnego kopcenia jest taka sama konstrukcja czytaj spieprzona.
Na tym zdjęciu co ty wysłałeś widze utylizacje koksu (czadzenie koksu),marnowanie paliwa,możliwość zaczadzenia się.
Gość mtdeusz
Chodzi o to,że papa ma ten sam skład smół i asfaltów co smoły i asfalty z węgla kokującego.
Papy nie wolno spalać bo mamy takie pop**dolone kotły,że nie da się w nich węgla spalać czysto i bezdymu.
"Chodzi o to,że papa ma ten sam skład smół i asfaltów co smoły i asfalty z węgla kokującego." i inne dodatki, które nie wiadomo, co zawierają. Tylko, że papa ma dużo więcej części lotnych, niż węgiel koksujący.
"Papy nie wolno spalać bo mamy takie pop**dolone kotły,że nie da się w nich węgla spalać czysto i bezdymu" - co do tego, to nie ma wątpliwości :)
Cześć Miałowiec
dzięki za nowe i bardzo sensowne oraz przydatne rady , na pewno zrobię tak jak napisałeś i także sprawdzę ten dym z komina , lecz chyba po niedzieli jak tylko się lepiej poczuję mam nadzieję - serdeczne pozdro i dzięki :)
[ATTACH=CONFIG]382335[/ATTACH]
Na pewno nie jest ani siwo-żółty, ani śmierdzący. Może trochę więcej PW poprawiłoby palenie tego koksu. U mnie poprawiło, a miałem bardzo podobne obrazki. Nawet kolor pieca się zgadza:)
Kolego mtdeusz, to już (IMO) trochę trąci demagogią. Nie porównuj składu smół w papie i w węglu, ale całkowity skład (chemiczny) węgla i papy. Na pewno dostrzeżesz różnice:)
