  • Odpowiedzi 19,9k
Ja też mam górniaka defro , palę od góry i dziennie rozpalam bo nie potrzeba mi ciągłego spalania , inaczej jest mi potrzeba ciągłego palenia ale nie takim kolosem , jak go kupowałem dwa sezony temu 20kw to niby potrzebowałem 23kw ale tak sie złożyło że dociepliłem dom przed planem (kilka lat) i teraz potrzebne mi ok 8kw max , więc doszedłem do wniosku że będę robił płyty wylewane z kurundu oraz górkal 70 (rada adama mk) coś na wzór palnika wery inaczej mówiąc przeróbka GS na DS i cel maxymalnie zmniejszyć palnik aby uzyskać małą moc , więc pewnie tylne płyty w 3 lub 4 wersje z otworami-palnikami dolnymi 20x7 , 20x5, 20x3 i testy testy aż będzie to
mam podłogówkę i wystarczy mi palić 1 wiaderkiem na dobę nawet w -20 mróz ale wnerwia mnie brak ciepłej wody do CWU i trzeba uzyskać stałopalność nonstop małą ilością węgla , uda się ? no musi
ciekaw jestem efektów, ale na nie to pewnie do późnej wiosny trzeba będzie poczekać?
Jakby co, to się pochwal:)
PS a gdzie jest ta rada?
Edytowane przez mmr_pl
Boluslolus23 twoje posty gówno wnoszą do tematu.
Daleki jestem od sekowania, ale sam się prosisz, aby sprawę dokładnie i z dowodami opisać Administracji Forum. jaki bedzie efekt?
Bo twoje "porady" i twierdzenia są groźne nie tylko dla otoczenia ale i dla tych, którzy w nie uwierzą.
Jak jest dobrze zrobiona instalacja to nic nie wybuchnie nawet jak się będzie woda gotować nie.
U mnie jak się zagotowała to dolałem zimnej z wodociągu i się przestała gotować.A powietrza w kotle nie zmniejszałem bo mogło by to grozić niepełnym spalaniem.
PS
Ten post zniknie.
Dolewanie zimnej wody do gorącego kotła nie jest najlepszym pomysłem. W ten sposób produkuje się kamień kotłowy. pozostałym Koleżankom i Kolegom odradzam stosowanie tego rozwiązania.
Gość Konto usunięte_1*
no rada taka jak wyżej , kombinujmy i wymieniajmy się szczegółami , ja dopiero zamówiłem kurund oraz górkal 70 , czekam aż dotrze
Ja wiem, że rada taka, jak wyżej. Ale właśnie szukam właściwego postu adama_mk. A że on płodny dosyć, to na razie przeszukałem 7 czy 8 stron:)
Korund i góralek 70 ???
no , kurund podobno diabelnie twardy i odporny na wysokie tmp , to jest ścierniwo do wszelkich materiałów ściernych a górkal 70 to chyba do 1500 st wytrzymuje
Do Juzefa i Miałowca
sprawdziłem co się dzieje z tym dymem i okazuje się , że patrząc w wyczystkę podczas pracy wentylatora idą języki ognia , nie duże takie miarowe , a znowu przy postoju wentylatora snuje się lekki dymek , lecz to widać tak przez wyczystkę a przez komin Juzefie idzie dym jak wentylator stoi ( biały nie duży dym) bo jak znowu wentylator ruszy to dymu nie widać w ogóle. A jak zmniejszę komorę zasypową przez wyłożenie ją cegłami szamotowymi to chyba to nie zwiększy stałopalności w piecu.
Mtdeusz- Reasumując- TLUd jest dobry do drewna gdzie jest dużo gazów łatwozapalnyych(niskotemperaturowych). Do węgla lepszy DS bo żar jesst zawsze przy palniku. W każdym razie pokazałeś mi fajną i prostą opcję na sezon letni do CWU i już mam mnieej czyszczenia:).
PS. Wokół okienka w blasze leżały szamotki 3cm trochę bardziej wąsko niż okienko z blachy, były rozżarzone kiedy był ogień. W fazie koksu gasły.
Edytowane przez Hamous
dodany PS
Gość mtdeusz
Ten pomysł to zapodał kolega Juzef ja go ci tylko o nim powiedziałem,rozmawiałeś z nim.
U Juzefa to i na węglu szło.(może on podawał goronce powietrze wtórne).
Koks nie plił się płomieniem starty tlenek węgla.
Moc pewnie już za duża była tak.
A po rozpalaniu na węglu się kopciło czy nie?
Hamous daj zdjęcia coś poradzimy.
Edytowane przez mtdeusz
Gdzie można znależdż opis budowy TLUDA(podaj link)
Ciekawe ,czy można go zamontować do PER EKO KSX 21,albo jak ten kocioł przerobić na dolniaka
Co ty nie wiesz ? masz tylko 970 stron postów :D żartuję , też bym chciał wiedzieć bo nazwa tlud z niczym mi się nie kojarzy a czytać milion postów hm , czy tlud to jest przeróbka GS na DS ? czy może coś innego , podajcie gdzie to napisane i jakieś szkice ,
Tu macie opis głównego promotora pomysłu (dr Paul S. Anderson, znany też jako dr TLUD):
http://www.drtlud.com/wp-content/uploads/2015/10/TLUDHistory20151011.pdf
Tu linki do jego prezentacji:
http://www.drtlud.com/quick-picks/
Tu trochę "po naszemu":
http://czysteogrzewanie.pl/2015/12/na-gotowanie-od-spodu-garnka-patrzac/
Edytowane przez przemo1
