zeluzg 22.11.2017 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Witam, proszę o poradę. chciałbym poprawić jakoś i długość spalania. Mam za duży kocioł. 22kW. Dom 130 metrów powierzchni grzewczej, poddasz ocieplone. Okna Plastiki. Czy wyłożenie cegłą szamotową coś da ? a jeśli tak to w jaki sposób. Poniżej przedstawiam schemat mojego kotła. Dziękuje za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7437959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 22.11.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Jak nie czujesz się na siłach zrobić przegrodę i palić jako dolniak to najprościej wstawić na płasko z tyłu kotła cegły szamotowe z castoramy , u mnie wlazło 8szt też 20kw defro , poprawi ci sie palenie i mniej opału pójdzie , bo węgiel czy 15 czy 25kg pali się w podobnym czasie to lepiej mieć go tam mniej tak to już jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7437965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 22.11.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 W szerokości ten piec ma 30 cm. Wiec jedna cegłą(23,5 cm) całego tylu nie zakryje. Myślałem dołożyć jeszcze z boku jedną i zrobić to w ten sposób jak poniżej od tyłu (foto zdjecie). Zastanawiam się jeszcze na bokami czy nie obłożyć ale wtedy może być za mało miejsca. po bokach nad rusztem są dziurki z wlotem powietrza od dmuchawy. Od dołu pod rusztem też są dwa większe otwory z wlotem powietrza. Jak by się to paliło gdybym te otwory nad rusztem przykrył cegłą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7437986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 23.11.2017 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Możesz taak też zrobić , ja do niedawna miałem tak że z tyłu na płasko a po obydwu bokach na sztorc i zostawała mi komora 16cm szer :lol2: miało to zalety ale kocioł zdecydowanie dużej wchodził na temp potem było dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7438152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 23.11.2017 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Witam wszystkich Szybkie pytanie Jak pisałem wcześniej mam piec górno-dolny. Na razie przerobiłem go na DS i działa całkiem przyzwoicie. Teraz mimo wszystko zastanawiam się czy lepszą opcją dla mnie nie było by GS. Który sposób palenia da mi wyższą sprawność, zakładając, że obydwa wykonam jednakowo poprawnie? Palę węglem. Tego tak na dobrą sprawę nie da się zmierzyć ale ze swojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć że jeśli twój kocioł ma płaszcz wodny na obkoło tak jak mój czyli tył i boki plus ruszt wodny to górniak będzie zdecydowanie oszczędniejszy i sprawniejszy ale jak płaszcz będzie tylko z tyłu i półki wodne to dolniak może być sprawniejszy , górniak wykorzystuje ciepło promieniowania żaru natomiast dolniak wykorzystuje ciepło płomienia oto tu chodzi , wiadomo że dolniak mniej kopci ale dobrze prowadzony górniak też nie kopci , przykład mój górniak ma 3 klasę a np dakon dor dolniak ma 2 klasę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7438159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilupawel 23.11.2017 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 W szerokości ten piec ma 30 cm. Wiec jedna cegłą(23,5 cm) całego tylu nie zakryje. Myślałem dołożyć jeszcze z boku jedną i zrobić to w ten sposób jak poniżej od tyłu (foto zdjecie). Zastanawiam się jeszcze na bokami czy nie obłożyć ale wtedy może być za mało miejsca. po bokach nad rusztem są dziurki z wlotem powietrza od dmuchawy. Od dołu pod rusztem też są dwa większe otwory z wlotem powietrza. Jak by się to paliło gdybym te otwory nad rusztem przykrył cegłą ? [ATTACH=CONFIG]401590[/ATTACH] witam, cegłę z prawej strony daj w pionie ja tak zrobiłem, palę od góry i jestem zadowolony, kupuj węgiel mniej kaloryczny bo masz sporo piec przewymiarowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7438170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 23.11.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Ten dakon dor ma inną klasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7438370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Azmath 27.11.2017 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 U mnie sytuacja opanowana ale daleka od założeń palenia ogłoszenia góry. Temp trzyma długo, ale nie ma nad nią kontroli, na piecu ok 60st a zadana na 50. Cegły były parę dni wsadzone, ale była słaba temp i szybko gaslo. Teraz mam tak: 50stopni na miarowniku, śruba od regulacji PG na 2-3mm na stałe, PW również na stałe otwarte na 1cm. Pali się poprawnie, niebieski ogień, temp stała, dymu zupełnie brak po ok. 2h. Piec załadowany do pełna wystarczy na 12-14h, ale nie wiem ile kg tam wrzucam. Rozpalam i nic więcej nie robię do wygaśnięcia - zależało mi na tym, żeby było bezobslugowo bo żona rozpala częściej niż ja. Duża wada tych ustawień to dużo sadzy i dużo resztek, ok 1/3 początkowej ilości wsadu. Piec ogniwo s6wc 13kW. Druga wada, że przez tą metodę zostaniemy z ogromnym zapasem węgla na wiosnę a na przyszłą zimę przechodzimy na inne paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7440298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Pali się poprawnie a dużo sadzy,sprzeczność.Niebieski ogień źle spalany CO (czad). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7440539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Azmath 27.11.2017 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Przez poprawność miałem na myśli czas palenia, wiem, że sądzą oznacza, że coś jest źle ale nie mam siły już z tym walczyć a pomysłów też mi brakło Ważne, że w domu utrzymuje się stałe ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7440584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 A ile masz tej sadzy zrób zdjęcia wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7440773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Azmath 27.11.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Dopiero jutro będę w domu ale jest jej dużo, czasami nawet do 2cm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7440828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Azmath 27.11.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Mowa oczywiście o sytuacji po ok. 12h palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7440836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polo1 28.11.2017 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 WitamU mnie podobna sytuacja z przewymiarowanym piecem,włożonych mam 12 cegieł na tył i na boki, kształt litery U mniej więcej, te z tyłu leżą płasko, z boku w pionie ( piec SAS UWT),pali się ok 12h przy 14-15kg opału, wsypuje 1 łyżeczkę sadpalu co dzień, nalotu mało, ścianki w piecu białe, koksików zostaje może z 2-3 garście i wrzucam je na górę przy ponownym rozpalaniu.Palę już tak 3 sezon.Po ponownym śledzeniu forum zastanawiam się czy nie ułożyć teraz cegieł tak by te z boku były na płasko, zmniejszyłbym palenisko z 16cm na 10cm, przez co miałbym wyższy poziom wrzucanego węgla, czy może już to przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7440964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 28.11.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 polo 1 chciałbym mieć takie osiągi jak ty. Mam piec 22 kW, zasyp max 40 kg. Powierzchnia grzewcza 130 metrów. U mnie np jak zasypie pół pieca około 20 kg to się pali tak do 12 h max . Pokombinuje z cegłą na początek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7441481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serpher 29.11.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 WitamZacząłem w tym sezonie palić od góry wreszcie, po przeczytaniu wielu artykułów o tym jak cudowne to rozwiązanie jest. Nie mniej jednak jedna rzecz nie daje mi spokoju: rzekome "30% oszczędności" na paliwie. Nie ważne gdzie, zawsze jest napisane magiczne 30%. Przeprowadziłem testy z paleniem od góry i tradycyjnie (z i bez miarkownika) dwukrotnie. Mała węglarka wypełniona po brzegi węglem jako miarka ilości paliwa. W każdym przypadku czas spalenia całego węgla był praktycznie taki sam, nie zależnie od sposobu. Temperatura odczuwalna w pomieszczeniach w zasadzie taka sama. Fakt, rzekome 30% niby ulatuje przez komin w formie niespalonego dymu, jednak paląc od góry nie zauważyłem bym miał cieplej w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7441649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilupawel 29.11.2017 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Dopiero jutro będę w domu ale jest jej dużo, czasami nawet do 2cm grubości. spróbuj na innym węglu mniej kalorycznym, ja mam ruski węgiel drobny orzech i dobrze się wypala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7441709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 29.11.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Witam Zacząłem w tym sezonie palić od góry wreszcie, po przeczytaniu wielu artykułów o tym jak cudowne to rozwiązanie jest. Nie mniej jednak jedna rzecz nie daje mi spokoju: rzekome "30% oszczędności" na paliwie. Nie ważne gdzie, zawsze jest napisane magiczne 30%. Przeprowadziłem testy z paleniem od góry i tradycyjnie (z i bez miarkownika) dwukrotnie. Mała węglarka wypełniona po brzegi węglem jako miarka ilości paliwa. W każdym przypadku czas spalenia całego węgla był praktycznie taki sam, nie zależnie od sposobu. Temperatura odczuwalna w pomieszczeniach w zasadzie taka sama. Fakt, rzekome 30% niby ulatuje przez komin w formie niespalonego dymu, jednak paląc od góry nie zauważyłem bym miał cieplej w domu. Bo źle to robisz , pal od góry ale na powietrzu wtórnym podawanym z góry przez rozetkę a dół zamknięty szparka maksymalnie 5mm , jak nie masz rozetki w drzwiach załadowczych to z drzwiczek u dołu wytnij sznur na całej długości ale tylko dolnej a zobaczysz efekty to pewne , a jak cie to nie zadowoli to kup sobie koks i spalasz kompletnie bez dymu , niby droższy ale jest go objętościowo o połowę więcej i na jedno wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7441713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 29.11.2017 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 (edytowane) Od góry powinno się spalać wyłącznie powietrzem podawanym od dołu, rozetka zbędna. berthold61- to, że koks ma mniejszy ciężar nasypowy niż węgiel, nie ma nic do rzeczy, liczy się waga opału. Edytowane 29 Listopada 2017 przez hes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7441838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stasiu 04.12.2017 01:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 To mnie ciekawi jak palisz od góry , bez kierownicy. Czy już piec f miał fabrycznie przystosowanie nadmuchu w drzwiach załadowczych? Opisz coś więcej. mam tylko to co fabryczne czyli rozeta i za nią taka blacha wygięta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/976/#findComment-7444804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
