  • Odpowiedzi 19,9k
Witam;
Mam pytanie, czy w warunkach domowych można coś przyspawać w komorze pieca . Czy "operacja" ta może wpłynąć na trwałość i żywotność pieca.
Pozdrawiam,
W komorze pieca możesz spawać bez problemu. A jeżeli pytasz o komorę kotła, to też - tylko potrzebny jest spawacz, który wie co robi (najlepiej z uprawnieniami "odbiorowymi". Inaczej "operacja ta może wpłynąć na trwałość i żywotność pieca" - natychmiastowo bądź po czasie.
Edytowane przez przemo1
Witam wszystkich.
Dziękuję za odpowiedzi - miałem na myśli specjalne elektrody lub spawarki.
Przedstawię wam moją metodę palenia ekonomicznego i ekologicznego w 15 letnim piecu Zębiec SWK 21KW.
1. Pierwsza faza palenia (6:00 - 19:00) - rozpalenie od góry:
- rozpalenie 1 (czopuch zamknięty do połowy)
- rozpalenie 2
- rozpalenie 3
- rozpalenie 4
- rozpalenie 5
- ustawienie rozetki PW 6 (do połowy)
- ustawienie KPP 7 ( 1-3mm do czasu uzyskania zadanej temperatury, póżniej kontrolę przejmuje miarkownik
- widok komina podczas rozpalenia 8 (30 min)
- pompa startuje od 36°C ze spadkiem 5°C
2. Druga faza palenia (19:00 - 1:00) - uruchomienie palnika dymu:
- otwarcie zaworu powietrza do palnika 1
- komora pieca z rozsuniętą zasłoną palnika 2
- komora pieca z zasuniętą zasłoną palnika 3
- komora pieca podczas pracy z palnikiem 4
Wszystko do czego doszedłem znalazło potwierdzenie w informacjach które są zamieszczone na tym FORUM.
Pozdrawiam, V.A.M.
Edytowane przez Karolek_2003
Witam;
Palnik jest wstawiony na stałe co daje korzyść w zmniejszeniu komory pieca do wymiarów 30x20. Czas palenia pierwszej fazy jest uzależniony od temperatury zewnętrznej, np. nastawa na 45°C czas palenia ponad 15 godzin przy tem. zewnętrznej 4°C, wewnętrznej 20,5°C (węgiel wysoko koksujący ponad 30MJ) . Następnie w drugiej fazie mogę palić czym chce (węgiel, drzewo, itd.) ciągle choć nigdy tego nie robię.
Pozdrawiam, V.A.M.
Witam;
@wiarus2;
Nigdy nie ważyłem (muszę to zrobić) ale daję 4 szufelki. Mieszkanie o powierzchni ponad 240m2 (nie ocieplone lecz z super "czapką"), stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi z termostatami (każde pomieszczenie pracuje niezależnie) oraz bojler z płaszczem wodnym 200 l.
@mtdeusz;
Powodów jest kilka:
- palenie od góry jest najbardziej ekonomiczne
- dodatnia temperatura na dworze
- piec jest wygaszany na noc
Pozdrawiam, V.A.M.
U mnie palenie po przeróbce na DS jest bardziej ekonomiczne niż palenie od góry.
palenie od góry:
Od 10 – 18 stycznia, średnia temperatura podczas rozpalania 2C, zużycie opału średnio 2,30 kg/h
Po przerobieniu na DS.:
Od 19 – 26 stycznia. średnia temperatura podczas dokładania opału 0,8C, zużycie opału średnio 2,16 kg/h
Ogień w kotle pali się przez całą dobę.
Gość mtdeusz
Jakoś nie widziałem by mi opał z komina wylatywał.
Mi tam opału nie szkoda jak wam.
Troche ciepła w komin wtą czy w tamtą to co za róźnica.
Ma nie kopcić i sadzić czyli czysto spalać a reszta mniej istotna.
Spal drewno czysto od góry najlepiej jeszcze nie suche to...
Witam;
@mtdeusz;
W Twoim przypadku te dwie normy nie są spełnione. Wcześniej pisałeś że wygaszasz na noc więc podczas rozpalenia większość opału idzie w komin.
@ Marekb_65;
W moim przypadku mam wybór w waszym już nie.
Pozdrawiam, V.A.M.
Oczywiście, masz to tak rozwiązane że możesz palić od góry lub od dołu.
Ja mam tak że wolę palić od dołu bo dla mnie wygodniej. A jak mi się kiedyś znudzi to rozbiorę palnik i będę palił od góry. Myślę że najważniejsze jest to żeby starać się jak najmniej zanieczyszczać środowisko złym spalaniem paliw stałych.
I dlatego dzięki Tobie i Tobie podobnych jakich są w Polsce miliony wdychamy syf. Gratulacje. Nie ma to jak być zadowolonym z siebie
Źle mnie zrozumiałeś (a może źle to opisałem).
Ja palę od dołu bo mam przerobiony kocioł z GS na DS. dlatego jest mi wygodniej tak palić. jak będę chciał palić od góry to rozbiorę dorobiony palnik, wtedy powrócę do oryginalnej konstrukcji kotła
moja przeróbka
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=7597534&viewfull=1#post7597534
Edytowane przez Marekb_65
Gość mtdeusz
Cenzura.
W kotle Dolnego Spalania (wylot spalin przy ruszcie) pali się od dołu.
W kotle górnego spalania pali się od góry (wylot spalin u góry komory zasypowej).
Dolne spalanie-spalanie współprądowe (paliwo i powietrze idzie z tej samej strony).
Górne spalanie-spalanie przeciwprądowe,paliwo i powietrze idą z przeciwny kierunków.Generator syfu.
Kocioł Górne Spalania palony od dołu spalanie przeciwprądowe (potocznie górne spalanie).
Kocioł Górnego spalania odpalony od góry spalanie współprądowe (Dolne Spalanie-przy odgazowywaniu)
Kocioł Dolnego Spalania rozpalony od dołu-spalanie współprądowe (Dolne Spalanie).
Jasne???
Cenzura.
Jasne???
Tak teraz jest jasne, dzięki za wyjaśnienie nazewnictwa typów spalania. Właśnie chodziło mi oto że,
Teraz palę- „Kocioł Dolnego Spalania rozpalony od dołu-spalanie współprądowe (Dolne Spalanie)”
Po rozbiórce palnika – „Kocioł Górnego spalania odpalony od góry spalanie współprądowe (Dolne Spalanie-przy odgazowywaniu)”
Witam;
@ Marekb_65;
Nie musisz nic rozbierać by palić od góry. Pisałeś że przegroda jest wyjmowana więc przetnij na trzy części półkę blaszaną, którą będziesz składał podczas palenia od góry. Tak złożona półka będzie chroniła kocioł przed lewym powietrzem dostającym się nieużywaną częścią kotła.
@iso2;
Każdy z nas kiedyś produkował "syf".
Pozdrawiam, V.A.M.
To jest dobre rozwianie choć w moim przypadku trochę skomplikowane bo ta półka jest zamocowana na stałe na uszczelniaczu żaroodpornym i musiałbym dorobić jakieś prowadnice, ale podsunąłeś mi pomysł na palenie od góry, muszę spróbować zapalić od góry po wyjęciu tej wyjmowanej przegrody i tymczasowo uszczelnieniu nieużywanej części kotła i zobaczę czy będzie się to dobrze paliło bez demontażu przegrody. (jestem na początku usprawniania czystego spalania wiec trzeba poeksperymentować)
