Gość Konto usunięte_1* 07.02.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 No właśnie , nie dajmy się zwariować , nagle chcą mieć krynicę za oknem , ok ale to dopiero za 10 lat najmniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 07.02.2018 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Ja mam węgiel koksujący i mi jakoś nie wisi w DS. No GS może przyjmie każdy opał ale zadymi całą okolicy a w DS to i opone można bez dymu spalić. Palnik peletowy ma 5 klasę to dlaczego mają się przyczepić? Że kocioł-wymiennik jej nie ma? Z tej prostej przyczyny że ci wmówi że w każdej chwili możesz mu wrzucić oponę czy stare trampki i to dyskwalifikuje te kotły wg ustawy koniec kropka tak to się ma , więc wyrzuć teraz 5 tys a za chwilę ponownie ale już 15 tysięcy bo tyle te kotły już potrafią kosztować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 07.02.2018 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 mtadeusz a ile lat paliłeś i zadymiałaeś oponami i innymi wynalazkami?Nie pamieta wół jak cielęciem był.udało ci sie i chwała za to ale nie krytykuj innych że pala gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metti 07.02.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 (edytowane) Srał pies czyste spalanie , prawa nie łami bo ma kocioł taki jak był dopuszczony jak zabronią to będzie się martwił , dokładnie to popieram i tym akcentem zakończę dyskusję bo zmierza ona jak na każdym forum w czarną doopę. Mój piec przy rozpalaniu od dołu zadymiał całą gminę, od góry całą wioskę, w końcu kilkoma zabiegami osiągnąłem zamierzony cel - PIEC NIE KOPCI nie uprzykrzam życia sąsiadom i sobie, a to czy czysto spalam czy tak czy srak, czy mam rozpalać tak czy wspak czy siak. Czy się dopala czy nie, czy rozrzedzam spaliny - mam to gdzieś., po przerobieniu PW nie kopci i tylko to się liczy. Mam 160 m2 powierzchni grzewczej, łącznie z garażem który jest ogrzewany mam 180 m2, spalam 2,5 tony węgla rocznie, mam swoją technikę grzania niekoniecznie musi się ona komuś podobać, tutaj chce mi się wmówić, że źle obliczam metraż albo spalam więcej niż podaję, to jest niedorzeczne. Program się myli? - nie nie myli się, bo on oblicza przy założeniu grzania przez całą dobę 24H a ja palę 12 godzin, w nocy grzejniki są zimne i stąd zapewne taki efekt Jak się już wydaje publicznie opinie, że oponami jest łatwiej czysto spalać to ja wychodzę stąd, boi mimo tej pochwały oponami palić nie będę. Dziękuję za uwagę Edytowane 7 Lutego 2018 przez Metti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygar 07.02.2018 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Metiimam też Defro tyle że mniejszy . Jeśli masz chęć , to zrób sobie ramkę z kątownika na 4 nóżkach ( prętach) wkładaną przez drzwi zasypowe . Wysokość jej umiejscowienia taka by położone na niej cegły szamotowe ( z przodu wyjmowane na czas zasypu węgla) tworzyły między wymiennikiem szczelinę do spalin ok 4 cm. Kierownica PW -nego ma "dmuchać" pod cegły. Da to jak by rozgrzaną czapę szamotową nad zasypem na której opierać się będą języki ognia , co polepszy spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metti 07.02.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Metii mam też Defro tyle że mniejszy . Jeśli masz chęć , to zrób sobie ramkę z kątownika na 4 nóżkach ( prętach) wkładaną przez drzwi zasypowe . Wysokość jej umiejscowienia taka by położone na niej cegły szamotowe ( z przodu wyjmowane na czas zasypu węgla) tworzyły między wymiennikiem szczelinę do spalin ok 4 cm. Kierownica PW -nego ma "dmuchać" pod cegły. Da to jak by rozgrzaną czapę szamotową nad zasypem na której opierać się będą języki ognia , co polepszy spalanie. ale w obecnej sytuacji w jakim celu? nie mam dymu, w domu ciepło, spalam 2,5 tony węgla?! Jeśli już mamy kontynuować wątek to daj jakieś foto bo nie kumam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 07.02.2018 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Witam, jeśli mogę prosić Metti napisz, czy masz ocieplony do i ewentualnie jak?Jakoś nie doczytałem lub nie znalazłem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metti 07.02.2018 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 (edytowane) 24 cm porotherm + 10 cm styropian zgodnie z projektem z 1999 roku podwójnego tynku na zewnątrz tj. dwa razy klej, dwa razy siatka i tynk oraz wnętrza czyli kartongipsy 12mm na stelażach nie liczę Edytowane 7 Lutego 2018 przez Metti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 07.02.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Dzięki, za szybka odpowiedź. Zastanawiałem się właśnie co tam masz, że spalasz tylko 2,5tony wungla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaS1988 07.02.2018 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Tak wygląda piec po drugim dniu palenia. Jeszcze dwa pytania. Zastanawiam się nad zetką? Możliwe że mam takie problemy bo nie dostarczam odpowiedniej ilości tlenu do kotła? Mam niby okienko lekko uchylone jakieś 3m od kotła, lekko po skosie,schowane za ścianą klatki schodowej na wysokości najwyższych drzwiczek kotła. Drugie pytanie dotyczy kalenicy i komina. Komin 0,5m od kalenicy wystaje poza nią jakieś 30cm max.Nie za mało? W tej chwili dodatkowo Zamontowany strażak.Oczywiście jutro przed paleniem czyszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 08.02.2018 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 dokładnie to popieram i tym akcentem zakończę dyskusję bo zmierza ona jak na każdym forum w czarną doopę. Mój piec przy rozpalaniu od dołu zadymiał całą gminę, od góry całą wioskę, w końcu kilkoma zabiegami osiągnąłem zamierzony cel - PIEC NIE KOPCI nie uprzykrzam życia sąsiadom i sobie, a to czy czysto spalam czy tak czy srak, czy mam rozpalać tak czy wspak czy siak. Czy się dopala czy nie, czy rozrzedzam spaliny - mam to gdzieś., po przerobieniu PW nie kopci i tylko to się liczy. Mam 160 m2 powierzchni grzewczej, łącznie z garażem który jest ogrzewany mam 180 m2, spalam 2,5 tony węgla rocznie, mam swoją technikę grzania niekoniecznie musi się ona komuś podobać, tutaj chce mi się wmówić, że źle obliczam metraż albo spalam więcej niż podaję, to jest niedorzeczne. Program się myli? - nie nie myli się, bo on oblicza przy założeniu grzania przez całą dobę 24H a ja palę 12 godzin, w nocy grzejniki są zimne i stąd zapewne taki efekt Jak się już wydaje publicznie opinie, że oponami jest łatwiej czysto spalać to ja wychodzę stąd, boi mimo tej pochwały oponami palić nie będę. Dziękuję za uwagę Ogrzewam ciut mniej bo ok 120m2 i też idzie mi ok 2 tony na sezon dom docieplony z pustką w ścianach , 12 cm styro grafit na dachu 30 cm wełny oraz podłogówka 90m2 jak to na wiadrze węgla się nagrzeje to trzyma dobę ze spadkiem temp o 1-2 stopni na upartego co 3 dni mógłbym palić ale żona lubi gorąc więc praktycznie temp od jesieni nie spadła poniżej 23 stopnie a w 90% czasu jest ok 24-25 stopni , wiem za dużo ale jak już się przyzwyczaisz to 22 zima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metti 08.02.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Metti Widze,żeś oporny na postęp i na wiedze. skoro cię to cieszy to możesz tak twierdzić ale mimo wszystko życzę ci takiej wiedzy, wykształcenia i statusu jaki mam ja i nie oceniaj ludzi których w ogóle nie znasz, ale OK, internety, forum itp... są jak papier, przyjmą wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.02.2018 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 (edytowane) Da się to jeszcze jakoś usprawnić, wyeliminować zalewanie chłodnej wody jeśli tu jest przyczyna? Kocioł niestety dobierał fachman, a przy naszej wiedzy na ten temat zaufaliśmy Temperatury niestety nie mam jak sprawdzić. Czym sprawdzę temperaturę spalin za czopuchem? Musi to być termometr wkręcany do wewnątrz?Kocioł masz rozwojowy, czyli trzeba dokończyć termmodernzację domu, wywalić żużel ze stropodachu, komin podmurować, jak ściana od sąsiada z pustką to rozebrać tą 12 cm i w to miejsce dać styropian 12cm, wyciąć tą instalację i zrobić normalne przekroje rur. Na teraz zawór 3-D lub 4 -D przy kotle, ale poza naczynkiem, do podniesienia temperatury powrotu. http://allegro.pl/termometr-z-sonda-do-pieca-pizzy-wedzarni-0-500c-i5653157412.html Edytowane 8 Lutego 2018 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 08.02.2018 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Metii mam też Defro tyle że mniejszy . Jeśli masz chęć , to zrób sobie ramkę z kątownika na 4 nóżkach ( prętach) wkładaną przez drzwi zasypowe . Wysokość jej umiejscowienia taka by położone na niej cegły szamotowe ( z przodu wyjmowane na czas zasypu węgla) tworzyły między wymiennikiem szczelinę do spalin ok 4 cm. Kierownica PW -nego ma "dmuchać" pod cegły. Da to jak by rozgrzaną czapę szamotową nad zasypem na której opierać się będą języki ognia , co polepszy spalanie. Ja to kiedyś zrobiłem ale nie tyle co stelaż tylko totalnie zmniejszałem zasyp i z boku poszły całe szamoty i na nich u góry dawałem taką płytę żaroodporną ale ten zasyp miałem ciut za mały bo zostało mi 15cm szer i 20 cm długości a wys to ok 40cm , tylko większe kęsy nie wchodziły ale spalanie było huczne że tak powiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolek_2003 08.02.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 (edytowane) Witam; @KubaS1988;Jesteś bardzo oszczędny w zdjęciach (rury, drzwiczki) jak @mtdeusz - pokaż całą komorę pieca.PS.Wszystko robisz za szybko - opisz dokładnie jak rozpalasz (pompa, klapki powietrza, itd). Pozdrawiam, V.A.M. Edytowane 8 Lutego 2018 przez Karolek_2003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolek_2003 08.02.2018 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 @mtdeusz;Twoją z noktowizorem już widziałem (faktycznie ze szczapek dymu nie zobaczysz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 08.02.2018 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Ja tak zawsze podpalam.Fakt trzeba troche porąbać ale rozpala się bezproblemowo i bez dymu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaS1988 08.02.2018 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 KubaS wyślil schemat przekroju kotła. Miałem wysłać PW ale wstawiam tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaS1988 08.02.2018 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Witam; @KubaS1988; Jesteś bardzo oszczędny w zdjęciach (rury, drzwiczki) jak @mtdeusz - pokaż całą komorę pieca. PS. Wszystko robisz za szybko - opisz dokładnie jak rozpalasz (pompa, klapki powietrza, itd). Pozdrawiam, V.A.M. Dzisiaj palone sposobem od dołu, tak jak poprzedni w starym piecu przy szeroko otwartym okienku. Wcześniej było tylko uchylane tak jak na zdjęciu. Zadnego dodatkowego napływu powietrza brak. Zaczynam z całkowicie otwartymi drzwiczkami paleniskowymi,reszta pozamykana, zasłoniety wlot powietrza wtórnego?, rozpalam drobne drewno,dokładam grubsze kawałki, czekam aż wszystko się zajmie, dokładam bardzo drobnego węgla bez zaduszania ognia.Przy około 30 stopniach ręcznie odpalam pompkę.Pierwsze 15-20 minut drzwiczki paleniskowe uchylone w połowi,Otwarcie klapki na max powietrza pierwotnego przynosi słabe efekty. Kiedy drobny węgiel zapali się nakładam stopniowo grubsze bryłki ok 3-4 i tak co ok 2h. Pózniej w użyciu miarownik nastawiony na 70 stopni do których nie dobija. Dodatkowo dzisiaj za piecem?chyba? tak mi sie wydaje słychać było stukanie w rurach, na piecu było wtedy 60 a pompka wł na drugim biegu. Przełączenie na trzeci pomogło. Tak jak by woda gdzieś miejscowo sie gotowała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaS1988 08.02.2018 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Kocioł masz rozwojowy, czyli trzeba dokończyć termmodernzację domu, wywalić żużel ze stropodachu, komin podmurować, jak ściana od sąsiada z pustką to rozebrać tą 12 cm i w to miejsce dać styropian 12cm, wyciąć tą instalację i zrobić normalne przekroje rur. Na teraz zawór 3-D lub 4 -D przy kotle, ale poza naczynkiem, do podniesienia temperatury powrotu. http://allegro.pl/termometr-z-sonda-do-pieca-pizzy-wedzarni-0-500c-i5653157412.html Jaki żużel kolego? Komin podmurować czyli wydłużyć? Ściana bez pustki, z jednego pustaka.Piszesz o wycięciu instalacji. Załatwi sprawa wymiana samych grzejników żeliwnych czy wszystkiego łącznie z rurami? Na dolnym poziomie w łazience, kuchni,przedpokoju i 2 pokoi jest w sumie 57 żeberek.Na piętrze ten sam rozkład pomieszczeń,grzejniki chyba alu. 3-D lub 4-D Zrozumiałem. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
