@KubaS1988;
Przy około 30 stopniach ręcznie odpalam pompkę
Za wcześnie (grawitacja zrobi to lepiej) , ustaw pompę na II bieg i uruchom przy 40C.
Otwarcie klapki na max powietrza pierwotnego przynosi słabe efekty
Otwórz czopuch na max. klapkę PP uchyl na 1cm.
Tak jak by woda gdzieś miejscowo sie gotowała?
To dobrze świadczy to że któreś miejsce wyczyściłeś porządnie.
Pózniej w użyciu miarownik nastawiony na 70 stopni do których nie dobija
Spokojnie przy takich warunkach pogodowych i takiej instalacji do takiej temperatury dochodzi się stopniowo (ekonomicznie).
Kiedy drobny węgiel zapali się nakładam stopniowo grubsze bryłki ok 3-4 i tak co ok 2h
W taki sposób ciągle wychładzasz komorę pieca. Jeśli rozpalasz od dołu, ułóż drewno na dole, zasyp wszystko węglem (50 procent zasypu), zamknij drzwiczki i podpal.
Wcześniej było tylko uchylane tak jak na zdjęciu. Zadnego dodatkowego napływu powietrza brak.
Tam gdzie palisz powinno być dużo świeżego powietrza wiec zimno.
Załatwi sprawa wymiana samych grzejników żeliwnych czy wszystkiego łącznie z rurami?
Nie polecam, to jest Twój naturalny "bufor ciepła".
Edytowane przez Karolek_2003
  • Odpowiedzi 19,9k
Gość mtdeusz
KubaS
Zgłoś się do mnie na Priv to zrobi się z tego DS i będziesz palił od dołu.
Karolek
Odniosę się do twojej wypowiedzi.
Dobrze mówisz aby czopuch otworzył na maxa.
Klapka PG na 1cm przy paleniu od dołu to może być sadza,czym więcej otwarta tym lepiej.
Ja jak rozpędzam swojego Dolniaka to dolna klapka jest cały czas otwarta full opór.
Dobrze robi,że dokłada stopniowo a nie nawalił i podpala bo by była zadyma na całą okolice.
KubaS jak nie chcesz zadymy na całą okolice to nie słuchaj tej ,,rady,, Karolka.
Ostatnie dobrze gada.
Nie wymieniaj nic w instalacji,w starej grawitacyjnej instalacji żadne nowoczesne dupelere typu zaworki 3D,4D czy tamXD czy inne duperele nie są potrzebne.
I nie wymieniaj nic w instalacji bo to jest twój bufor ciepła.
KubaS tak jak mówiłem jak ty i twoi rodzice chcecie palić od dołu bez zadymy okolicy to zgłoś się do mnie na priv i powiem ci jak przerobić go na DS to będziesz mógł palić od dołu i dokładać prawie kiedy chcesz.
Edytowane przez mtdeusz
Gość Konto usunięte_1*
Jak pali od góry to nie można otwierać pow głównego na maxa bo będzie podgotowywało kocioł i straty w postaci niespalonego dymu , z dołu mało a z góry dużo powietrza
Witajcie ponownie
Okazało się, że mamy przed sobą następną zimę ze złotem śląska ;) docelowo będzie gaz pociągnięty ale musi to potrwać do kilkunastu m-cy, ale do rzeczy.
Pierwsze pytanie, spotkałem się z teorią, że dobry, kaloryczny węgiel nie nadaje się do górnego palenia bo nie da się kontrolować temperatury, prawda to ? mamy już metodę opanowaną bardzo dobrze, ale co z tego skoro mamy temp rzędu 26-27 stopni i nijak nie da się tego kontrolować (mamy miarkownik i powietrze wtórne - na miarkowniku ustawione 24st). Czy kupienie gorszej jakości węgla będzie lepszym rozwiązaniem i pozwoli regulować temp ?
Drugie pytanie, piec to OGNIWO S6WC CLASSIC 13 z w/w miarkownikiem i regulowanym otworem PW, można coś jeszcze zamontować/dokupić do pieca żeby żyło się lepiej ? Nie znam się, dlatego pytam, to nasza pierwsza zima z węglem i miałem nadzieję, że ostatnia :)
Witam;
@Azmath;
Głupota jak wiele. Im większa kaloryczność tym rzadsze wizyty w kotłowni.
Nawet ja o sobie nie mogę powiedzieć że wszystko opanowałem. Jakie i gdzie te 24°C?. Uszczelnij dobrze piec z zewnątrz tak aby zgasł jak wszystko zamkniesz. Wtedy możesz mówić o kontroli temperatury.
@mtdeusz;
Ty możesz dlatego że twoje płomienie mają dłuższą drogę do komina oraz mają dodatkowe paliwo "dym".
Zakupić cegły szamotowe i władować do kotła by paliła się mniejsza powierzchnia węgla.
Zmieniam zdanie, jak najmniej szamotu w piecu (trzy cegiełki po bokach palnika + palnik).
Jutro zastępuję palnik szamotowy płaskownikiem 20mm, zobaczymy jak będzie się palić.
Pozdrawiam, V.A.M.
Jaki żużel kolego? Komin podmurować czyli wydłużyć? Ściana bez pustki, z jednego pustaka.Piszesz o wycięciu instalacji. Załatwi sprawa wymiana samych grzejników żeliwnych czy wszystkiego łącznie z rurami? Na dolnym poziomie w łazience, kuchni,przedpokoju i 2 pokoi jest w sumie 57 żeberek.Na piętrze ten sam rozkład pomieszczeń,grzejniki chyba alu. 3-D lub 4-D Zrozumiałem. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Pod papą na dachu jest wylewka a pod nią kiedyś sypało się żużel, tak ze 20 ton.:yes:
Komin podmuruj do takiej wysokości żeby można było jeszcze go czyścic stojąc na dachu.
Trzeba wyciąć te przewymiarowane rury i grzejniki żeliwne jak są, grzejniki aluminiowe mogą zostać.
Gość mtdeusz
Jak grzejniki żeliwne przewymiarowane to wywalić Animuss dobrze gada.
Przewymiarowane grzejniki żeliwne są najgorsze,40stopni na grzejnika w domu upał a w kotle kiszonka.
Ja mam grzejniki aluminiowe niedowymiarowane to bardzo dobrze do kotła zasypowego.
Karolek
U mnie płomienie nie idą do komina tam są nie potrzebne,w wymienniku ciepła płomienie też mi nie są potrzebne.
Płomienie mi są potrzebne w komorze spalania.
A w wymienniku mają być spaliny (nie dym tylko spaliny) a nie płomienie.
KubaSOstatnie dobrze gada.
Trochę się pogubiłem. mtdeusz piszesz żebym nie ruszał starej instalacji po czy stwierdzasz
Jak mam to rozumieć?
Mam dach dwuspadowy, na strychu żadnego ocieplenia nie licząc starych trocin. Jeśli chodzi o wszystkie przeróbki zajmę się tym po sezonie grzewczym.
@KubaS: Z tego co widzę to rzeczywiście zgłoś się do Mtdeusza bo twój kocioł to dobry materiał na dolniaka. A tak poza tym opisz jaki masz węgiel, czy jest dmuchawa (umknęło mi), czy kocioł stoi na parterze czy w piwnicy, możliwe że po wymianie kotła powstały tzw. poduszki powietrzne- (szumi więc może nie ma pełnego obiegu? Wszystkie kaloryfery grzeją?).
Jeśli chodzi o węgiel musze zapytać bo nie wiem na tą chwile..Kocioł bez dmuchawy, stoi w piwnicy na 45cm murku.Grzeją wszystkie jednakowo,jest problem z jednym ale pomaga włączenie pompki.
Szumi bo jak pali od dołu i dokłada tak by nie zadusić płomienia to powstaje mu burza ognią i miejscowo podgotowuje wode.
KubaS na jakiej temperaturze musi pracować kocioł by w domu było ciepło?
Jak na np. 70-80 to zostaw to co masz a jak np.na 40-50 stopni to znaczy,że masz za duże grzejniki i trza wymienić na mniejsze.
Za przeróbke kotła na DS weś się w sezonie grzewczym a nie po,bo jak coś będzie sprawiać problemy to się to szybciej rozwiąże.
Trzeba grzać ostro,bardziej 80-90 stopni. Inaczej w chałupie chłodno.
Niech przerabia kocioł, nie ma przeciwwskazań.
Docieplając dom, zmniejsza apetyt na energię (ilość spalonego węgla).
Nie tylko jakość spalania się liczy w ekologi, ilość spalanego węgla w sezonie grzewczym również ma znaczenie.
Duże ilości wody w rurach i grzejnikach, utrudniają sterowanie instalacją, która powinna oddawać tylko tyle energii, ile traci dom w jednostce czasu.
W buforze magazynuje się nadmiar energii wytworzonej w mniej lub bardziej kontrolowanym procesie spalania paliw stałych.
KubaS- Mam taki trochę kontrowersyjny pomysł- Weź cokolwiek tam masz, rozchajcuj ile fabryka dała prawie do zagotowania, potem wyłącz pompę ale w momencie kiedy już się będzie dopalać i nie zagotuje, odpowietrz całą instalację bez pompy. U mnie pomogło a rury mam miejscami zakręcone jak baranie rogi:D. Ewentualnie rozgrzej całą instalację np drewnem bo szybko łapie temp. a później na podtrzymanie rozpal węglem od góry. Ciężko stwierdzić na odległość co ten kocioł boli i gdzie... A jak się ma moc w porównaniu do starego/
Witam;
@KubaS1988;
Jedyny sensownym rozwiązaniem w Twoim przypadku (wymienniczek) jest to co proponuje @mtdeusz:
niech on przerobi tego górnego kopciucha zadymiarza na dobrze zrobiony kocioł DOLNEGO SPALANIA.
Moje propozycje:
PS.
Zanim to zrobisz odpal jak wolisz (góra / dół) z zamkniętym czopuchem do połowy, uchyloną klapką powietrza pierwotnego i wtórnego na 3cm.
Pozdrawiam, V.A.M.
Witam, jeśli mogę Cię prosić animuss jaka powinna być temperatura powrotu?
Pozdrawiam.
Z moich obserwacji wynika że poniżej 40*C nie warto schodzić, są jednak kotły źle zbudowane, z płaszczem wodnym nisko, nawet w popielniku, trzeba w czasie czyszczenia sprawdzać stan, czy nie widać korozji i powiązać jedno z drugim, wtedy trzeba reagować.
Przy ogrzewaniu grzejnikami łatwiej jest utrzymać wyższą temperaturę powrotu, podłogówka ma zasilanie z temperaturami poniżej 40*C tu bez pomieszana się nie da.
Edytowane przez animuss
