Witam;
@mtdeusz
Nie musi zasłaniać jeśli głównym dostawcą tlenu i ciągu jest powietrze wtórne. Problem tkwi w za małej mocy kotła przy takiej powierzchni i ilości wody do ogrzania.
@KubaS1988
Jeśli będziesz musiał palić w tym piecu przerabiając go wykonaj wszystkie elementy z płaskownika (palnik 20 mm + zasłona 10 mm). W moim przypadku wygląda to tak -> [ATTACH=CONFIG]407582[/ATTACH]
Pozdrawiam, V.A.M.
Edytowane przez Karolek_2003
  • Odpowiedzi 19,9k
@mtdeusz
Palnik metalowy to się nadaje...
Na pewno daje większe możliwości dopalenia gazów niż szamot. Dodatkowo szamot w nieodpowiednim miejscu zmniejsza drastycznie moc kotła.
Właśnie leci huragan PW za przegrodą i chłodzi kocioł.
Chodzi co o PG przez zasyp?
Tak, powietrze pierwotne dostaje się przez górne drzwiczki a powietrze wtórne (dolne drzwiczki) wspomaga delikatnie proces palenia. Dodatkowo potrzebne jest jeszcze powietrze w komorze spalania czyli za palnikiem.
@ Karolek_2003
Jeśli chodzi o odpopielanie rusztu to czy w paleniu od góry właśnie nie chodzi o to żeby zasypać i mieć spokój... regulować ewentualnie dopływ powietrza , przerusztować dopiero jak się będzie dopalać końcówka ? Po drugie jak zasypię cały piec to po około 2h właśnie na samym dole mam żar a u góry nic się nie dzieje ... dym próbuje uchodzić dolnymi drzwiczkami jak tylko je uchylę ... gdybym próbował dół przerusztować to z mieszkania zrobiłbym wędzarnie ... Jeśli ktoś zna ten kocioł/piec Central 23 może podpowiedzieć w jaki sposób zrobić tutaj kierownicę PW ... bo mam wrażenie że samo uchylenie drzwiczek to za mało....
Do tego jeszcze pytanie czy dużym błędem jest regulacja temperatury na kotle poprzez właśnie uchylanie górnych drzwiczek ?
Witam;
@woj_gothic
Tak by było gdybyś palił węglem wysoko-koksującym. Napisz coś o opale i zrób kilka fotek tego wynalazku.
Po drugie jak zasypię cały piec to po około 2h właśnie na samym dole mam żar a u góry nic się nie dzieje ... dym próbuje uchodzić dolnymi drzwiczkami ....
Czyli proces zgazowania dobiegł końca więc co się ma kopcić.
@mtdeusz
Większość kotłów jest przewymiarowana to i tak trzeba im ograniczyć moc.
Można to zrobić tak jak napisałeś na początku "Za gruba warstwa węgla".
Palnik metalowy się nie nadaje, bo nie izoluje i szybko stygnie.
Palnik ma nie izolować tylko przenosić wysoką temperaturę z komory spalania na pozostały opał który jest podgrzewany i wprowadzany w stan odgazowywania. Ceramiczny również nie będzie prawidłowo pracował jeśli żar oddali się od niego. Dlatego zawsze przed dołożeniem paliwa odpopielam ruszt i przesuwam cały żar pod palnik.
Pozdrawiam,
V.A.M.
  • 3 weeks później...
Witam;
Aktualna metoda palenia w 15 letnim piecu Zębiec SWK 21KW :
1. Rozpalenie (zimny układ)
Widok komory pieca z rozstawionym dodatkowym rusztem oraz ruchomą płytą metalową (patent własny). Dodatkowymi atutami tego rozwiązania są:
  • ruszt
- łatwiejszy przepływ tlenu
- spadek w stronę palnika
- łatwiejsze rozpalanie
  • płyta metalowa
- zsuwanie się paliwa w stronę palnika
- odsunięcie żaru od drzwiczek popielnika
- łatwiejszy dostęp tlenu nie przechodzącego przez żar
- wycięty otwór w tej płycie powoduje zwiększenie siły ciągu podczas rozpalania (otwarte drzwiczki zespolone)
2.
Podczas rozpalenia do czasu stabilizacji całego układu pozostawiamy krótki obieg otwarty wraz z otwartym czopuchem i drzwiczkami popielnika na max. Osiągnięcie zadanej temperatury i przejęcie kontroli przez miarkownik trwa około. 45min. Układ to stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi i zamontowanymi termostatami oraz bojler 200l pracujący jako "bufor". Pompa jest ustawiona na 45°C tylko dla tego by nie chłodzić wody w bojlerze.
3.
Po stabilizacji całego układu i uzupełnieniu komory w paliwo zamykamy drzwiczki, krótki obieg oraz przymykamy czopuch do połowy. Z takimi ustawieniami piec pracuje bez obsługowo przez czas uzależniony od rodzaju paliwa (drewno ponad 3 godz. / węgiel ponad 10 godz.).
Pozdrawiam, V.A.M.
Witam;
@mtdeusz;
Taki post nie przystoi "elicie forum".
Pozdrawiam, V.A.M.
To prawda. Ale konieczność przymykania czopucha to relikt "minionej epoki". Świadczy o nieumiejętnym paleniu, nieszczelnym "powietrznie" kotle lub zbyt dużym - vs potrzeby kotła - przekroju komina. Przymykanie czopucha prędzej czy później (w zależności od jakości komina, jego zaizolowania lub nie nad dachem/nie ogrzewanym strychu, jakości opału, itp) oznacza kłopoty z kominem.
Edytowane przez przemo1
@przemo1;
Pisze to człowiek którego mottem są słowa swojego dziadka. Wszystkie kanony powstały właśnie w tamtym okresie, nie teraz.
świadczy o nieumiejętnym paleniu, nieszczelnym "powietrznie" kotle lub zbyt dużym - vs potrzeby kotła - przekroju komina.
Świadczy jedynie o umiejętnym regulowaniu "energi kinetycznej" czyli nie wyciąganiu ciepła w komin w tak starej konstrukcji.
W moim przypadku to nie grozi gdyż temperatura spalin w "czuwaniu" przekracza 140°C.
@przemo1;
W moim przypadku to nie grozi gdyż temperatura spalin w "czuwaniu" przekracza 140 C.
Motto to jedno, a relikt to drugie (to nie było z Twojej strony grzeczne, ale na szczęście świadczy tylko o Tobie) .
O czym świadczy, odpowiedź sam sobie odpowiadając na pytanie, czy MUSISZ czy tylko MOŻESZ przymykać czopuch aby uzyskać potrzebny poziom spalania. Piszesz, że stara instalacja - ja napisałem o wadach, które w nich występują - piszemy o tym samym.
140 st na wylocie z kotła to ile jest na końcu komina?
Nie zamierzam Cię przekonywać - jak widać już jesteś przekonany... o własnej doskonałości.
@przemo1
Nie widzę w mojej odpowiedzi nic co byłoby niegrzeczne w stosunku do Ciebie i twojego dziadka.
Temperatura jest i tak za wysoka, a ja nie zamierzam nic gotować "na dachu".
@mtdeusz:
Spokojnie jak powącha czadu to zmądrzeje
PS.
Teraz już wiem jak nabijać sobie posty.
@mtdeusz nie życz nikomu co tobie nie miłe.
Nie będę w żadnym aspekcie odnosił się i oceniał zasadności stosowania przepustnicy spalin w procesie spalania, opiszę wyłącznie rozwiązanie wykonane w Ogniwie S6WC które eksploatuję 13 sezon.
Wyróżniono w nim trzy położenia przesłony "O - 1/2 - Z", są w tym celu wykonane zagłębienia na powierzchni korpusu czopucha, pomiędzy "O" i"1/2" nie ma najmniejszej różnicy w reakcji ciągu kotła, co nieco zaczyna się zmieniać między "1/2" i "Z", w połowie położenia między tymi punktami następuje spadek poziomu ciągu do ok. 1/2 wartości, dopiero ustawienie na "Z" zmniejsza ciąg bardziej zauważalnie, wówczas przesłona ustawia się prawie poprzecznie do osi otworu czopucha i pozostawia prześwit pochodzący wyłącznie od szczeliny między średnicami i od wyciętego fragmentu płyty przesłony, czyli nadal jest zachowana otwarta przestrzeń dla przepływu spalin.
Niezależnie czy przymykamy przepustnicę czy nie, zawsze należy utrzymywać w czystości wszystkie kanały przepływu spalin.
Tak?
:lol2::rotfl:
http://i.imgur.com/7jcM0go.jpg
http://i.imgur.com/Y5JFcbz.jpg
Dla wyjaśnienia, przepustnica nie jest całkowicie szczelna, można bezkarnie kręcić do znudzenia.
Powinna być wykorzystywana do spalania w "trybie awaryjnym", a często jest z tym różnie.:D
Edytowane przez animuss
Witam;
@mtdeusz:
Dlaczego mam nie życzyć drugiemu co mi nie miłe?
Udowodnij.
Ale zazdrosny o te posty.
Gdyby one coś dawały a one nic nie dają.
Skąd Ty się nazywasz?.
Dobrze,że w podajnikowych szybra nie montują bo by się pozaczadzały.
Montują coś mądrzejszego:
Układ sterowania z algorytmem ZPID wspartego czujnikiem wylotu spalin. Stosując ten typ sterownika oszczędzamy ok. 13% opału, a temperatura wody wyjściowej jest bardzo stabilna, co wpływa na dłuższą żywotność kotła.
@Tob:
To jest podstawa bez której żadne zabiegi czy układy nic nie dadzą.
Pozdrawiam, V.A.M.
Przy spieprzonej konstrukcji kotła tak jak u mnie przepustnica na czopuchu jest potrzebna.Bez przepustnicy nie położę reki na czopuchu a opał znika w mgnieniu oka.Tak jak wczesniej nie jeden już pisał : każdy kocioł,komin,dom,umiejscowienie jest inne i potrzebuje indywidualnych ustawień.To że jeden nie potrzebuje przepustnicy nie znaczy że drugi też się bez niej nie obędzie.
