Kupuje dzia?k?,na co zwróci? uwag?,co 1 projekt czy dzia?ka?
Jestem przed zakupem działki. Co powinienen sobie najpierw wybrać działkę czy projekt? A może po prostu działkę o okreslonych wymiarach tak aby większość projektów (tych normalnych....) zmieściła się na tej działce....Chodzi mi o rady poza tymi typu "sprawdź czy nie zadłużona..., plan zagospodarowania w gminie itp...". Czasami tak jest, że niby o wszystkim się pamiętało a co do czego po zakupie nachodzą (może?) takie refleksje, a jeszcze to, jeszcze tamto....a gdybym wiedział(a)... Chodzi mi o wszystko co jest ważne, może nawet błache na początku ale później ważne!
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/
Na pewno najpierw kupujesz działkę a projekt dopiero potem dopasowujesz do warunków zabudowy jakie dostaniesz z gminy. Musisz o nie wystąpić w pierwszej kolejności, będziesz wtedy wiedział co i jak z tą działką jest. Przeglądając Forum trafiłam kilkakrotnie na problemy pt: prąd w drodze,20m od działki, nie ma problemu a potem okazywało się że za mały transformator i prąd za dwa lata. Albo droga dojazdowa gminna, niby OK ale potem okazuje się że gmina nie ma pieniędzy i drogi nie będzie (choć jest w planach i mapach). Pogadaj z sąsiadami, może są jakieś uciążliwości o których właściciel Ci nie powie.... W gminie sprawdź co planują budować w Twojej okolicy...
Życzę udanego "polowania" na działeczke.......
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139666
Najpierw warunki zabudowy (WZiZT) - to zrób PRZED!!!!! zakupem działki.
Przy okazji wywiad np. w Urzędzie Gminy na temat tej działki i okolicznych terenów (dzięki temu uniknąłem dużej wpadki, choć było to zupełnie niechcący)
Potem działka.
Na koniec projekt.
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139668
Myślę, że dobrze byłoby pooglądać trochę projektów, żeby wiedzieć o co Ci chodzi, jaki mniej więcej dom chcesz i pod tym kątem szukać działki.
Poza tym myślę, że warto zwrócić uwagę na strony świata. Tzn. np. od której strony chcesz mieć kuchnię (mi np. odpowiada północ - nie lubię mieć upału w kuchni), od której salon, sypialnie itp. i czy da się to zrobić na wybranej działce. Zeby się nie okazało, że np. wjazd jest od zachodu, a taras wypoczynkowy chcesz mieć też od zachodu, a nie odpowiada Ci taras koło podjazdu, czy coś takiego... Trochę chyba namieszałam, może to drobiazg, ale dla mnie to jest bardzo istotna sprawa...
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139734
Podłączam się pod pytanie Sensera. Właśnie „prześwietlam” działkę i nie chciałabym przeoczyć czegoś, co w przyszłości może mi zatruć życie, choć by drobiazgi, na które się nie wpadło a ktoś z Was z doświadczenia może podpowie.
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139739
A co zrobić jak mi właśnie dziś w Urzędzie Gminy powiedziano, że dla terenów na których jest interesująca mnie działka nie wydają WZiZT :o ?
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139742
Przy kupnie działki warto pogadać z sąsiadami.
Może się okazać np. że piękną droga wyłożona kostką to wspólna inwestycja mieszkańców ulicy w której nie chciał partycypować sprzedawca działki.
To może dotyczyć również innych inwestycji np rurociąg.
Jak kupisz taką działkę to aby mieć święty spokój z sąsiadami trzeba będzie zapłacić.
I jeszcze jedna rada przy szukaniu działki. Warto w wybranej miejscowości rozwiesić ogłoszenia. Ja tak robiłam i wielu ludzi się zgłaszało. Nawet takich którym pomysł na sprzedanie działki przyszedł właśnie poprzez moje ogłoszenie.
I naprawdę warto wcześniej się zastanowić i wszystko sprawdzić zanim się kupi.
Ja szukałam działki rok. Obejrzałam ponad 30. I kupiłam idealną.
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139751
Gość kaazik
Ważna jest wielkość działki, jeśli kupisz za małą to masz do wyboru tylko dom piętrowy-drogi w budowie i sąsiadkę za oknem, na dużej działce stawiasz parterowy z dużym tarasem i odgradzasz się zielonym murem od sąsiadki (chyba że sąsiadka jest bardzo seksi...) :D
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139772
WZiZT są niezbędne do wykonania projektu. Zawierają linię zabudowy, określenie jaki budynek może stanąć na działce.. bez tego nie ruszysz. Podejrzewam, że pozwolenia na budowę też nie wydadzą.
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139827
Nie prawda, powiedzieli, że bez problemu i bez WZiZT dostaje pozwolenie na budowę. Według nowych przepisów i nowego planu zagospodarowania przestrzennego :roll: .
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139832
Jak juz wyda Ci sie ze wszystko masz przed zakupem i wszystko wiesz dokladnie jak zalatwic pozwolenie na budowe to zostaw na jeden dzien te biurokratyczne choc potrzebne porady i poszukaj czlowieka ktory za pomoca kija brzozowego sprawdzi czy nie ma w miejscu twojej przyszlej budowli w miejscu gdzie tylko twoj kot domowy wytrzyma tzn. wod podziemnych. O tym wszyscy zapominaja a jest to problem dosc duzy juz polscy krolowie wysylali w podroz przed soba magow ktorzy slali im poslania na skorach niedzwiedzich jako odpromienniki. Koszt maly ale pomaga w przyszlosci spac spokojnie gdy nie boli glowa i stawy sa na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139835
Właśnie słyszałem, że wyszły podobno nowe przepisy, które umożliwiają niewydanie przez gminę tego dokumentu.... Tylko co to może oznaczać? Niespodziankę przy ew. nowym planie zagosp. przestrz. ?
Coś na ten temat było podobno namazane w Rzeczpospolitej...
Trochę to dziwne....taka mała kwadratura koła...
O co chodzi i dlaczego tak jest nie wiem, pojęcia nie mam..
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-139836
Gość bajzi
katko:przed zakupem występujesz o "zaświadczenie o przeznaczeniu parceli" czyli wyrys z planu ogólnego. a tam masz czarno na białym: jaka minimalna wielkość działki (wsp. intensywn. zabudowy %) i przede wszystkim co może stanąć kolo ciebie
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-140112
Właśnie wróciłam i się dowiedziałam, że na tej działce nic sobie nie mogę postawić, bo nigdy nie dostanę pozwolenia na budowę :cry: .
Wkurza mnie tylko, za co biorą pieniądze biura nieruchomości, oferują działkę jako budowlaną (jeszcze mnie o tym zapewniali), która nie jest budowlana, nawet im się nie chciało sprawdzić :x .
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-140456
Nie no.... Katka popędź im Kota!
Ja to bym ich solidnie opier...ł !!!
Powiedz im żeby się wzieli za sprzedaż waty cukrowej!!
Wprowadzili koncesje na obrót nieruchomościami! A bajzel jaki był taki został....
https://forum.murator.pl/topic/9196-kupuje-dziakna-co-zwr%C3%B3ci-uwagco-1-projekt-czy-dziaka/#findComment-140464
