Mam grzejniki Diamond z dolnym zasilaniem. W stanie nagrzanym zaobserwowałem że na całej długościmaja tę samą temperaturę ale obliżając rękę z gury grzejnika w dół temperatura jest znacznie obniżona. Czy to prawidłowe ? jeśli nie to jaka może byc tego przyczyna?
https://forum.murator.pl/topic/91976-temperatura-grzejnik%C3%B3w/
Jest to normalne zjawiski, że GÓRA grzejnika jest ciepła, a dół zimny.
https://forum.murator.pl/topic/91976-temperatura-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2155810
panowie, gora ciepla - dol zimny ??
nie sadze, ze to OK, to sugeruje b.duza roznice w temp., woda plynac normalnie nie odda tyle ciepla.
Ale z głowicami termostatycznymi już to nie wydaje się dziwne. Gdy dogrzewam pomieszczenie grzejnik potrafi być cały ciepły, ale jak się już nagrzeje to ciepła jest tylko góra (czasmi nawet nie).
https://forum.murator.pl/topic/91976-temperatura-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2156098
1- ile czasu ma instalacja? Jeśli jest nowa, a nie przepłukałeś jej po 1-kilku tygodniach to ma prawo byc zawalony filtr wody przed pompą. To samo po sezonie letnim.
2- zbyt słaby bieg pompy - spróbuj zwiekszyć
3- Brak kryzowania nablizszego pompie grzejnika(ków) (spora część mocy pompy wraca przez niego nie obsługując najdalszych), sprawdź które są najcieplejsze i te skryzuj - Diamond typu V ma wkładki Heimeiera, tam(pod głowicą) jest kilka cyfr 1-6, skręć np kombinerkami (chyba, że masz do tego kluczyk) na 3 lub 4 i obserwuj co się dzieje z dalszymi.
4- Jeśli nic to wszystko nie da - zwiększ moc pompy (np masz Grundfosa 25-40, zmień na 25-60).
Jeśli masz zawór róznicowy (taka kula montowana uparcie wszędzie ) sprawdź czy sie nie zawiesiła i nie powoduje krótkiego obiegu.
https://forum.murator.pl/topic/91976-temperatura-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2156452
