bartelus 29.11.2007 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 Generalnie przy podłogówce 60m2 wyszlo fachowcowi 770mb rury pex-al.Jak to u was wychodzi, generalnie koszt materiałow na dom 200m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91992-material-na-pod%C5%82og%C3%B3wke-i-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 01.12.2007 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 WoW! nieźle.Ja robiłem 59m2 podłogówki, podzielona była na 6 obwodów. Materiały były raczej najdroższe (aquaterm) i poszło dokładnie 230mb rurki, ogólny koszt m2 podłogówki z robotą ok 110zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91992-material-na-pod%C5%82og%C3%B3wke-i-co/#findComment-2159667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 02.12.2007 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Generalnie przy podłogówce 60m2 wyszlo fachowcowi 770mb rury pex-al. widziales te rurki przed zalaniem ? masz fotki ? strasznie gesta ta podlogowka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91992-material-na-pod%C5%82og%C3%B3wke-i-co/#findComment-2161607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 04.12.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 W zasadzie maksymalne zagęszczenie rur w ogrzewaniu podłogowym nie powinno być większe niż 10mb/m2. Wynika to z zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniach i powinno być ujęte w projekcie podłogówki. Generalnie stosuje się zagęszczenie rzędu 5mb/m2, a w strefach brzegowych i łazienkach większe. Jeśli doliczyć podejścia (które również wchodzą w skład powierzchni grzewczej), to albo projekt był przewymiarowany, albo instalator robił na oko i przesadził. Nie powinno mieć to jakichś strasznych skutków, bo możesz ograniczyć temperaturę w obiegach, jeśli będzie za ciepło, jedynie wyszło trochę drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91992-material-na-pod%C5%82og%C3%B3wke-i-co/#findComment-2163870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mushasi 09.12.2007 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 ja robiłem u klienta 50 m2 podłogówki i wyszło 220 na 6 obwodach co 15 cm średnio z moich wyliczeń wynika że u ciebie było to to zagęszczenie mniej więcej co 4 cm sory ale ładnie cię wyrolował. można to jednak sprawdzić kupić czujnik metalu i do pomiarów zapraszam jak cię to bardziej interesuje to prześlę ci wyliczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91992-material-na-pod%C5%82og%C3%B3wke-i-co/#findComment-2172669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 10.12.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Rurka 3,11 brutto z metr. U mnie na ok 80m2 podłogówki poszło ok 500m rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91992-material-na-pod%C5%82og%C3%B3wke-i-co/#findComment-2172784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 23.12.2007 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 ja robiłem u klienta 50 m2 podłogówki i wyszło 220 na 6 obwodach co 15 cm średnio z moich wyliczeń wynika że u ciebie było to to zagęszczenie mniej więcej co 4 cm sory ale ładnie cię wyrolował. można to jednak sprawdzić kupić czujnik metalu i do pomiarów zapraszam jak cię to bardziej interesuje to prześlę ci wyliczenia Witam. Przede wszystkim zacznijmy od tego gdzie mamy rozdzielacz i grupe pompową. Miałem takie podłogówki gdzie od rodzielacza miałem ok 15 mb do pierwszego obwodu. Piszesz kolego, że na 50 m2 wyszło Tobie 220 mb. Czy dawałeś tzw strefe brzegową? Jeżeli tak to co ile cm i ile było tej strefy? Z jakich rur była ułozona Twoja podłogówka. Jestem bardzo ciekaw jak ona wygladała. Jezeli masz jakies fotki podeslij mi je na meila firmowego. Pozdrawiam i zycze Wesołych Świat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91992-material-na-pod%C5%82og%C3%B3wke-i-co/#findComment-2195293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
