Leszko 29.11.2007 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 Do użytkujących kuchenki gazowe z butli gazowej np.11kg. Jak otwieram szafkę gdzie mieści się butla gazowa jest silny zapach gazu. W mieszkaniu nie wyczuwa się gazu, tylko po otwarciu tej szafki jest wyczuwalny .Srednio butla wystarcza na 6 miesięcy, i zawsze jest to samo. Czy to jest normalne, czy u Was też tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 29.11.2007 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 To w zasadzie, jeżeli nie masz wyrażnych nieszczelności, (przyjmuję, że nie masz) normalka. Ma prawo śmierdzieć reduktor, okolice jego nakrętki do przyłączania butli nabierają zapachu gazu. Gaz butlowy to nie tylko gaz , jest w nim sporo skladników ciężkich, trudnych do odparowania i to one śmierdzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2156456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 29.11.2007 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 Sprawdz sobie szczelnosc połaczeń. Mozesz to zrobic smarujac miejsca rozcienczonym płynem do naczyń lub szamponem. Gaz z butli jest cieższy od powietrza i osadza sie przy podłodze. Nie lekcewaz wiec tego zapachu. Prawda jez tez że butla która kupiłeś moze poprostu smierdzieć pomimo ze gaz z niej nie uchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2156525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 29.11.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 U mnie pan od wymiany butli ma miernik i bezpłatnie świadczy usługę sprawdzenia szczelności instalacji przy zakupie gazu u niego. Może u Ciebie jest podobnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2156672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 29.11.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 Do użytkujących kuchenki gazowe z butli gazowej np.11kg. Jak otwieram szafkę gdzie mieści się butla gazowa jest silny zapach gazu. W mieszkaniu nie wyczuwa się gazu, tylko po otwarciu tej szafki jest wyczuwalny .Srednio butla wystarcza na 6 miesięcy, i zawsze jest to samo. Czy to jest normalne, czy u Was też tak jest? U mnie niestety jest to samo czasami smród czuc w kuchni do tego stopnia że zakrecam zawór butli gdy sie jej nie uzytkuje Zazstanawiam sie nad wymiana reduktora moze w nim jest przyczyna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2156743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Red72 29.11.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 Kogoś z gazowni z miernikiem,na wezwanie mają obowiązek przyjechać.....Sprawdzą i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2156745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 29.11.2007 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 całość sprawdzona wszystko ok, a jednak. Przypomniałem sobie że przy pełnej butli (po wymianie)jest bardziej intensywny zapach gazu, po około miesiąca użykowania zapach się zmniejsza,ale nie ustaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2156847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.11.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 moze wmień reduktor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 30.11.2007 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 całość sprawdzona wszystko ok, a jednak. Przypomniałem sobie że przy pełnej butli (po wymianie)jest bardziej intensywny zapach gazu, po około miesiąca użykowania zapach się zmniejsza,ale nie ustaje. a u mioch rodziców odwrotnie: na poczatku nie śmierdzi a pod koniec mocno czuć. wina reduktora albo zaworków w kuchence. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.11.2007 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 nie tkać nosa do szafkialbo zmienić reduktor, co tu tyle dyskutować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 30.11.2007 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 wentylacja szafki załatwi sprawę. coś w stylu odpowietrzenia instalacji ściekowej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.11.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 nie tkać nosa do szafki a już na pewno nie z papierosem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 30.11.2007 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 nie tkać nosa do szafki albo zmienić reduktor, co tu tyle dyskutować nowy reduktor wymienić na nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 30.11.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Do użytkujących kuchenki gazowe z butli gazowej np.11kg. Jak otwieram szafkę gdzie mieści się butla gazowa jest silny zapach gazu. W mieszkaniu nie wyczuwa się gazu, tylko po otwarciu tej szafki jest wyczuwalny .Srednio butla wystarcza na 6 miesięcy, i zawsze jest to samo. Czy to jest normalne, czy u Was też tak jest? U mnie niestety jest to samo czasami smród czuc w kuchni do tego stopnia że zakrecam zawór butli gdy sie jej nie uzytkuje Zazstanawiam sie nad wymiana reduktora moze w nim jest przyczyna . A po zamknięciu butli nie czuć? Jeśli tak to ja bym zaczął się bać i wymieniłbym reduktor i wąż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 30.11.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Kupić czujnik-sygnalizator gazu (propan-butan).Można na Allegro, lub w firmie Gazex.Koszt 80-200zł.Instalacja na butle jest bardziej niebezpieczna od instalacji stałej gazu ziemnego (metan) z 2 powodów :Następuje okresowa wymiana butli. Można nie dokręcić, lub uszkodzić uszczelkę.Propan-butan jest cięższy od powietrza, więc zalega nad podłogą i opornie wylatuje kominem wentylacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.11.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 nie tkać nosa do szafki albo zmienić reduktor, co tu tyle dyskutować nowy reduktor wymienić na nowy a gdzie stoi ,że to mowy "cieknie" swoją drogą napisałem "albo" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 30.11.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 W mieszkaniu mam płyte na butlę 11kg. W szafce równiez czuć gazem, od zawsze tak było. Nie jest to zapach, ktory by sie roznosił po mieszkaniu, ale w szafce rzeczywiscie czuć. Pytałem kilku instalatorów i stwierdzili, ze taki lekko wyczuwalny zapaszek jest nie do uniknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.11.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Ani propan ani butan nie maja zapachu. Śmierdzi substancja dodawana do mieszaniny bezwonnego propanu i butanu. Ten "nawaniacz" śmierdzi że ho-ho... Kiedyś miałem w butli turystycznej na dnie dużo "śmiecia"... wody i takie tam inne pozostałości... wylałem to z butli z resztką gazu... na nieszczęście zbyt blisko zabudowań... po tygodniu jeszcze było czuć! raz podczas napełniania butli (w rozlewni) trochę gazu poszło bokiem na butlę... jak jechałem do domu to w samochodzie musiałem pootwierać okna tak śmierdziało a gaz się nie ulatniał... w tym przypadku może śmierdzieć sama butla albo instalacja domowa... końcówka reduktora itp.Ale zawsze może to być nieszczelność i trzeba wszystko sprawdzić! Lepiej 3 razy zrobić alarm bez przyczyny niż o jeden raz za mało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2157978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 30.11.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 U mnie śmierdzi butla, ta końcówka w szczególności. Smierdziała jak ją przywiozłam, mimo, że jeszcze zaworek był zafoliowany. Szczelność sprawdzona, pianą i nic się nie ulatnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92006-czu%C4%87-zapach-gazu-w-szafce-z-butl%C4%85/#findComment-2158027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
