zin2 29.11.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 Witam,Rospoczołem budowę domu; z początkiem września udało mi się zabetonować piwnice i teras. Mam problem, nie zdążyłem przed zimą olepikowadz muru do zasypania.Zrobiłem to po pierwszych śniegach niestety lepik nie jest wyschnięty co mam robić czy obłożyć to folią kubełkową i zasypywać czy zostawić to do wiosny . http://images34.fotosik.pl/63/9d2f077bbcb50722m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek163 29.11.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 obsypać, nie ma na co czekać;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2156680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 29.11.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 Musisz zasypać z zewnątrz bo widać ławe, czyli do podstawy masz jakieś30cm. Od środka nie zasypujesz, czyli z zewnątrz musisz zasypać solidnie. Grunt wygląda niebezpiecznie(glina?). Zapomnij o "magicznej folii" i niewyschniętym lepiku. Zasypuj. Albo jesteś indianinem który nie zbiera chrustu, obyś miał racje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2156687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 30.11.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Na pewno w najbliższym czasie nie będzie jakichś mrozów.Może zdąży przynajmniej podeschnąć i uda się polozyc folię. Na pewno koniecznie należy to zasypac przed mrozami - oby ci tylko ziemia do zasypywania nie zamarzła wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2157837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 30.11.2007 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Musisz zasypać z zewnątrz bo widać ławe, czyli do podstawy masz jakieś30cm. A tak z ciekowości: Gdyby zin2 nie zasypał, to co w takiej sytuacji w najgorszym wypadku mogłoby się stać? (tak się zastanawiam ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2157893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 30.11.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 zasyoać, a dla ułatwienia rozłożyć folię i zasypać, na wiosnę odkopywanie będzie ułatwione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2157907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.11.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Musisz zasypać z zewnątrz bo widać ławe, czyli do podstawy masz jakieś30cm. A tak z ciekowości: Gdyby zin2 nie zasypał, to co w takiej sytuacji w najgorszym wypadku mogłoby się stać? (tak się zastanawiam ...) a) W przypadku mrozów powstanie wysadzin gruntu pod podstawą fundamentu. b) W przypadku deszczy to rozluźnienie gruntu i zmiana jego charakterystyki np. przy niespoistym, przy spoistym uplastycznienie gruntu i osiadania c) w szczególnych przypadkach wyparcia gruntu spod podstawy fundamentu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2157911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 30.11.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Musisz zasypać z zewnątrz bo widać ławe, czyli do podstawy masz jakieś30cm. A tak z ciekowości: Gdyby zin2 nie zasypał, to co w takiej sytuacji w najgorszym wypadku mogłoby się stać? (tak się zastanawiam ...) Prawdopodobnie problem powstałby wiosną, gdy od strony południowej nagrzewałoby się szybciej niż od północnej i budynek nierówno by osiadał. Ale nie jestem budowlańcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2158309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zin2 30.11.2007 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Jeszcze nie wiem co będę robił ale chyba raczej będę to zasypywał. Dla mnie jest to troche trudna decyzja. Jak to zostawie otwarte i jak przyjda mrozy to może mi to popękać albo podźwigać ale z drugiej strony lepiej jakby to było wysniete tam jest glina na jednaj scianie cały czas woda stoi teraz już łod albo jakby to zasypac ale nie wszystkie sciany. Proszę jeszcze o opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2158317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 30.11.2007 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Jeszcze nie wiem co będę robił ale chyba raczej będę to zasypywał. Dla mnie jest to troche trudna decyzja. Jak to zostawie otwarte i jak przyjda mrozy to może mi to popękać albo podźwigać ale z drugiej strony lepiej jakby to było wysniete tam jest glina na jednaj scianie cały czas woda stoi teraz już łod albo jakby to zasypac ale nie wszystkie sciany. Proszę jeszcze o opinie Ja to mialem Wenecje rowno rok temu, podejrzyj moj dziennik i moje dylematy. Chcialem zasypac na zime nie tylko po to, by sie piach ulezal, ale glownie po to by lawy fundamentowe nie przemarzly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2158328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.11.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Jeszcze nie wiem co będę robił ale chyba raczej będę to zasypywał. Dla mnie jest to troche trudna decyzja. Jak to zostawie otwarte i jak przyjda mrozy to może mi to popękać albo podźwigać ale z drugiej strony lepiej jakby to było wysniete tam jest glina na jednaj scianie cały czas woda stoi teraz już łod albo jakby to zasypac ale nie wszystkie sciany. Proszę jeszcze o opinie Jako zostawisz odsłonięta glinę to masz gwarancję jej uplastycznienia i osiadania (w pewnym zakresie nierównomiernrgo) a przez to pęknięcia ścian i jeśli ławy nie były zbrojone to łąw również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2158425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zin2 30.11.2007 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Ławy sa zbrojone sciany murowane z bloczków na 38cm dodam ze jest to budynek podpiwniczony. Chyba to zasypie a na tej jednej scianie gdzie jest najbardziej mokro piachem zasynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2158531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.12.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 Ławy sa zbrojone sciany murowane z bloczków na 38cm dodam ze jest to budynek podpiwniczony. Chyba to zasypie a na tej jednej scianie gdzie jest najbardziej mokro piachem zasynie Jak grochem o ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2159390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.12.2007 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 kubełkami o ścianę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92012-zasypywa%C4%87-czy-zostawi%C4%87-to-do-wiosny/#findComment-2159391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
