  • Odpowiedzi 15,2k
Prawdopodobnie jest to włoska firma FAP - widziałam te płytki w sklepie fumino w Łodzi stronka http://www.fumino.pl albo grupafumino.pl już nie pamiętam
Dziekuje bardzo za odpowiedz. Niestety sa to tak drogie plytki ze zrezygnowalismy z nich... pani w sklepie w Warszawie powiedziala ze 1 szt kosztuje 165 pln a polaczenie kwiatków (2 plytki) to 330 pln, a mi na lazienki potrzebne jest okolo 80 m2... Piekne, ale nie za taka cene...
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3101826
a może scianka z lustrem cała ciemna i bambusik nad blatem ? :) teraz jest tam nie za ciekawie..
Obawiam się, że wyjdzie za ciemno :-( - łazienka jest niezbyt wielka i dawanie dużych brązowych powierzchni tylko ją niepotrzebnie optycznie pomniejszy
jeśli z pasem to zdecydowanie bez tego bambusika obok
Nie bardzo załapałem. Chodzi Ci o to, że jeśli zostanie ten brązowy pas to bez tych cienkich dekorów po bokach czy też bez tego motywu bambusa w rogu wanny?
Dzisiaj jeszcze raz przejechaliśmy się do sklepu żeby dokładnie pooglądać tą glazurę i na 99% te dekory z listkami dookoła brązowego pasa odpadną. Całkowicie nie komponują nam się z dekorami bambusowymi.
Dodatkowo odcień mają inny więc robi się taki misz-masz.
Jedyne co to ciągle zastanawiam się jak będzie wyglądało połączenie płytek pionowych (beż) z poziomymi (brąz) - czy nagła zmiana kierunku połączenia bez jakiegoś dodatkowego motywu nie będzie za bardzo "gryzła" po oczach?
No i pierwotnie byliśmy zdecydowani na ciemniejszy motyw dekorów z gałązkami bambusa a po porównaniu mam dylemat czy jednak te jaśniejsze nie będą lepiej się prezentować :-)
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3102684
Roland, bardzo mi się podoba rozplanowanie i kolorystyka Twojej łazienki :) Bambusy rzeczywiście niesamowicie drogie, ale... co byś powiedział na winylowe naklejki? Podobno są nie do zdarcia i cena o wiele przyjaźniejsza:
http://www.artofwall.com.pl/go/_category/?idc=1_7&lang=pl
http://www.ampsign.pl/index.php?idz_do=sklep&id_kat=7
http://www.twojewnetrze.com.pl/index.php
Kolory jakie sobie zamarzysz :)
Mnie się np. podoba sosna :) http://twojewnetrze.com.pl/index.php?p518,naklejka-drzewo-sosna
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3103284
Sloneczko o winylowych naklejkach to myślimy gdzieś na przedpokój/do sypialni.
W przypadku łazienki problemem może być to, że glazura nie będzie idealnie gładka (fuga) więc efekt może być mocno przeciętny :-(
Na razie kombinuję z projektem bez tego zielonego dekoru przy brązowym pasie - zobaczymy jak to wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3104025
wingerman fajny patent - tylko na razie jakoś tego nie widzę przy moim projekcie. Wydaje mi się, że takie wstawki lepiej sprawdzają się przy dużych kaflach i dodatkowo przy takich które są łączone z minimalną fugą (coś a'la gres polerowany). Seria Bambus z Paradyża to raczej "standardowe" kafelki.
Takie połączenie będziemy chcieli robić w przedpokoju - ale tam płytki będą właśnie większe i dodatkowo takie w stylu gresu (niekoniecznie z połyskiem).
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3104939
Co prawda to na razie tylko wizualizacja ale tym bardziej czekam na komentarze co by zmienić. Płytki to seria Bambus Paradyża.
I na koniec - półki nad sedesem. Zastanawiam się czy nie lepiej dać beżowe półki a ścianę za półkami zrobić z brązowej glazury?
http://strony.aster.pl/rpp/lazienka/plik30_s.jpg
Właśnie tą zmianę chciałam zaproponować.
Możesz zrobić tego wizualizację?
I jeśli możesz, to napisz w jakim programie takie fajne rzeczy robisz.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3107806
No ja tak zdolny nie jestem :-? - robi to dla mnie projektantka :-)
Poprosiłem właśnie o takie zmiany (usunięcie tego zielonego dekoru przy brązowym pasie, zmiany kolorystyki przy sedesie) i czekam na nową wizualizację.
Co do programu - pytałem ale wypadło mi z głowy :-( wiem, że na pewno jest to jakaś płatna aplikacja (kitchen cośtam).
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3108276
Czy wie ktos moze kto jest producentem tych płytek? Interesuje mnie taka lazienka. Znalazlem ja tu
http://www.muratordom.pl/galeria_lazienki.htm?akcja=pokaz_galerie&galeria=833
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/82311/833/5006.jpg
Zakochałam się w tych płytkach.
Nie rzucił Wam się gdzieś w oczy w miarę tani ich odpowiednik? Nie muszą być w tym samym kolorze, ale ta łączka... marzenie...
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3113552
No to jeszcze jedna wizualizacja - tym razem bez dekorów dookoła brązowego pasa i ze zmienionym wyglądem przy sedesie (bez bambusów i półki zamiast brązowych są beżowe a tło za półkami za to jest brązowe).
http://strony.aster.pl/rpp/lazienka/plik45_s.jpg
http://strony.aster.pl/rpp/lazienka/plik46_s.jpg
Zastanawiam się jeszcze nad 2 zmianami:
1. te dekory w rogu wanny - najwyższy poziom chciałbym zjechać o 1 kafelek w dół + na tej dłuższej ścianie nad wanną dodałbym jeszcze jeden dekor więcej na samym dole i równocześnie tam gdzie jest teraz kończący podniósłbym go o 1 sztukę wyżej
2. na podłodze teraz wszystkie kafle ułożone są tak samo; nie wiem czy nie fajniej by było jakby beżowe kafelki ułożyć w karo (brąz pozostaje tak jak jest żeby tworzył pas od ściany do ściany).
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3115243
Uważam, że teraz jest zacznie lepiej - zbyt duża ilość dekorów dawała wrażenie bałaganu.
Nie bardzo zrozumiałam o co chodzi z tym "zjeżdżaniem" bambusów, ale układanie kafli podłogowych na 2 różne sposoby to chyba nie jest dobry pomysł, po pierwsze dość kosztowny (sporo trzeba będzie docinać), a po drugie jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić, mam wrażenie, że powstanie za duży misz-masz.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3115399
:-) zrobiłem niezbyt ładną przeróbkę (nie ma to jak MS Paint :-) ) więc proszę o nie sugerowanie się lekko rozjeżdżającą się kolorystyką - bardziej chodzi o ideę
http://strony.aster.pl/rpp/lazienka/plik45_s2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3116019
Mi natomiast podobały sie bambusy przy ubikacji i nad wanną z wersji pierwszej, ale wtedy jednak pasowałoby tez coś koło umywalki konsekwentnie ( choćby malutki bambusik :) ). Wogóle to będzie śliczna łazienka.[/b]
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/40/#findComment-3116554
