roszki 25.01.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 mysle ze gladkie szklane kabiny ŁATWIEJ utrzymać w czystości, lepiej się je czyści, każdy brud schodzi gładko bez problemów. Z chropowatymi szybami jest trudniej, wiem, bo mialam kiedys chropowatą i strasznie zachodziła, ciężko się czyściło. Teraz też mam szklaną gładką i nie chcę żadnej innej, strasznie prosto i szybko się czyści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3876275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 25.01.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ewentualnie nakleję sobie coś na tę szybę, co by nie była tak jednolita i przezroczysta.. W sumie dobry pomysł Naklejek jest do wyboru (ale na zewnątrz parawanu ) http://twojewnetrze.com.pl/index.php?d=katalog http://www.ampsign.pl/index.php?idz_do=strony%20informacyjne&id=4 http://www.artofwall.com.pl/go/_category/?idc=id_1&lang=pl A tu są chyba najtańsze: http://www.szabloneria.pl/k11,naklejki-dekoracyjne-na-sciany.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3876332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hugo26 25.01.2010 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ngel, znalazłaś już płytki na ścianę? Chciałam Ci podpowiedzieć, że te podłogowe, ktore Ci się podobają, można przykleić na ścianę (odwrotnie się nie da). Chyba że Ci format podłogowych nie pasuje na ścianę, to lipa. popatrz tak mnie natchnęłaś że..... będzie jak zaproponowałaś. Płytki będą na ścianie i na podłodze- może tylko będą się różnić kolorem i jak się okazało są nawet takie aranżacje Ta jest co prawda z odcieniem "oliwka" (skąd inąd też ciekawym) ale nie jest źle. http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/1-2.jpg Tylko mój płytkarz się pewnie lekko wkurzy bo będzie musiał z tych płytek w rozmiarze 40x40 robić takie 40 x30 (bo kwadratowe mi się nijak nie widzą) a z tego co zostanie zrobimy takie cienkie paseczki np do obudowy wanny albo geberitu. O taki mam plan. Dzięki za natchnienie wg mnie takie poprzycinane płytki delikatnie mówiąc nie będą wyglądac za ciekawie. Nigdy nie da się tak poprzecinac aby wyglądały jak z fabryki. Zastanów sie nad tym pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3876594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 25.01.2010 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ngel, znalazłaś już płytki na ścianę? Chciałam Ci podpowiedzieć, że te podłogowe, ktore Ci się podobają, można przykleić na ścianę (odwrotnie się nie da). Chyba że Ci format podłogowych nie pasuje na ścianę, to lipa. popatrz tak mnie natchnęłaś że..... będzie jak zaproponowałaś. Płytki będą na ścianie i na podłodze- może tylko będą się różnić kolorem i jak się okazało są nawet takie aranżacje Ta jest co prawda z odcieniem "oliwka" (skąd inąd też ciekawym) ale nie jest źle. Tylko mój płytkarz się pewnie lekko wkurzy bo będzie musiał z tych płytek w rozmiarze 40x40 robić takie 40 x30 (bo kwadratowe mi się nijak nie widzą) a z tego co zostanie zrobimy takie cienkie paseczki np do obudowy wanny albo geberitu. O taki mam plan. Dzięki za natchnienie ngel, cieszę się, że pomogłam Piszecie ostatnio o czystych gladkich szybach. Przy kupnie kabiny należy zwrócić uwagę, czy jest powleczona czymś, co powoduje, że nie widać zacieków. Moja taka jest. Zapomniałam tylko, jak się taka szyba nazywa. W każdym razie co tydzień przecieram ją szmatką (z tych "magicznych)i się błyszczy jak psu... no, jak nówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3876596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
30Agulka 25.01.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Jak już kilkacie o prysznicach, to co myślicie o tego typu kabinie? Potrzebne są takie bajery? http://www.allegro.pl/item884903309_kabina_prysznicowa_aqual_domowe_spa.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3876690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaksie 26.01.2010 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Jak już kilkacie o prysznicach, to co myślicie o tego typu kabinie? Potrzebne są takie bajery? http://www.allegro.pl/item884903309_kabina_prysznicowa_aqual_domowe_spa.html poszukaj tu tematów o chińskich kabinach prysznicowych z takimi własnie bajerami. Dowiesz się jakie to ustrojstwo. Jak przyjemnie jest to czyścić itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3877007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata39 26.01.2010 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 http://images39.fotosik.pl/245/443505eda4e218c7.jpg http://images46.fotosik.pl/248/36c4800065857245.jpg Marlena&MarcinFajna łazienka w końcu nie beże i brązy. Jak nazywają się płytki na podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3877418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ngel 26.01.2010 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 ngel, znalazłaś już płytki na ścianę? Chciałam Ci podpowiedzieć, że te podłogowe, ktore Ci się podobają, można przykleić na ścianę (odwrotnie się nie da). Chyba że Ci format podłogowych nie pasuje na ścianę, to lipa. popatrz tak mnie natchnęłaś że..... będzie jak zaproponowałaś. Płytki będą na ścianie i na podłodze- może tylko będą się różnić kolorem i jak się okazało są nawet takie aranżacje Ta jest co prawda z odcieniem "oliwka" (skąd inąd też ciekawym) ale nie jest źle. http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/1-2.jpg Tylko mój płytkarz się pewnie lekko wkurzy bo będzie musiał z tych płytek w rozmiarze 40x40 robić takie 40 x30 (bo kwadratowe mi się nijak nie widzą) a z tego co zostanie zrobimy takie cienkie paseczki np do obudowy wanny albo geberitu. O taki mam plan. Dzięki za natchnienie wg mnie takie poprzycinane płytki delikatnie mówiąc nie będą wyglądac za ciekawie. Nigdy nie da się tak poprzecinac aby wyglądały jak z fabryki. Zastanów sie nad tym pozdro a dlaczego? skoro są to płytki rektyfikowane to nie powinno to źle wyglądać- widziałam kiedyś coś takiego i wygladało oki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3877440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarlenaMarcin 26.01.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 http://images39.fotosik.pl/245/443505eda4e218c7.jpg http://images46.fotosik.pl/248/36c4800065857245.jpg Marlena&Marcin Fajna łazienka w końcu nie beże i brązy. Jak nazywają się płytki na podłodze? firma SQUADRA kolekcja must kupione w http://www.plytkiwloskie.pl (Sopot) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3877596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubbabubba 27.01.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witajcie podpowiedzcie mi co to za płytki mogą być na ścianie? http://deccoria.pl/galeria,id,6640 Chciałabym coś na ściany w łazience byłyszczącego, wpadającego w beż ale nie żółty, może bardziej piaskowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3881742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia228 27.01.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Nie wiem co to za płytki ale też chcę takie, o których piszesz - błyszczący piasek, beż no i waham się pomiędzy traveną paradyża a saturnem opoczna. Jedne i drugie piękne. Travena ma ten plus, że jest rektyfikowana a cenowo wychodzą podobnie. Acha! Travena nie podobała mi się w katalogu a na żywo wręcz zachwyciła dlatego polecam oglądanie "na żywo" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3881789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubbabubba 27.01.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 dzięki choć za takie info Janse że oglądam na żywo, znalazłam ładne Halcon Gemini Marfil - ale dostawca jest nierozgarnięty i boję się u niego zamówić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3881837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda i Michał 27.01.2010 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witajcie podpowiedzcie mi co to za płytki mogą być na ścianie? http://deccoria.pl/galeria,id,6640 Chciałabym coś na ściany w łazience byłyszczącego, wpadającego w beż ale nie żółty, może bardziej piaskowy mi trochę one wyglądają na Travenę Beige Paradyża http://www.paradyz.com.pl/Collection/bathroom/travena-mogano-trovan i w rzeczywistości nie są aż takie białe, jak na aranżacji tutaj masz cały wątek poświęcony tej serii: http://forum.muratordom.pl/post3163192.htm?highlight=travena%20mogano#3163192 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3882162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubbabubba 27.01.2010 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 podoba mi się ten paradyż wielkie dzięki za info! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3882297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia228 27.01.2010 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Właśnie, w katalogu wyglądają na białe ale rzeczywistosci wpadają w lekki beż. Szkoda, że podłogowe są tylko jasne. Ja chcę szare i muszę wybrać z innej kolekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3882648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
30Agulka 27.01.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Jak już kilkacie o prysznicach, to co myślicie o tego typu kabinie? Potrzebne są takie bajery? http://www.allegro.pl/item884903309_kabina_prysznicowa_aqual_domowe_spa.html poszukaj tu tematów o chińskich kabinach prysznicowych z takimi własnie bajerami. Dowiesz się jakie to ustrojstwo. Jak przyjemnie jest to czyścić itp. jaksie wielkie dzięki............... zmieniłam zdanie i to nieodwracalnie zwykły prysznic bez bajerów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3882902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adonisek 27.01.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witam! Piekne te Wasze łazienki! To ja mam cos dla miłośników beżu (oczywiście łazienka w trakcie ) http://www.empikfoto.pl/albumy42/446390/992529/thumbs/32014356_100_4455.jpg http://www.empikfoto.pl/albumy42/446390/992529/thumbs/32014357_100_4458.jpg http://www.empikfoto.pl/albumy42/446390/992529/thumbs/32014361_100_4460.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3883179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 27.01.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 http://images39.fotosik.pl/245/443505eda4e218c7.jpg http://images46.fotosik.pl/248/36c4800065857245.jpg Marlena&Marcin Fajna łazienka w końcu nie beże i brązy. Jak nazywają się płytki na podłodze? firma SQUADRA kolekcja must kupione w http://www.plytkiwloskie.pl (Sopot) też mi się podoba Jest dość uniwersalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3883447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asuulek 27.01.2010 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witam serdecznie, piękne macie łazienki. To ja też swoją pokażę http://pl.fotoalbum.eu/images1/200808/51291/406787/00000003.JPG LUTCA ja mam pytanie dotyczące tej półki pod umywalkami. Ona jest drewniana i wisząca? Gdzie ja kupiłaś? Możesz zrobić jej zdjęcie w innym ujęciu? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3883471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 28.01.2010 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Witam:)Chciałbym się pochwalić moimi łazienkami:)Przeszły one gruntowny remont (wymiana płytek, podłóg, mebli, rur w ścianach, kabli itd) w 2008r.Co do mebli to w górnej łazience komplet Koło Varius (meble+wc, bitet, umywalka)W pralni komplet umywalka + szafka Hybner (dostępne np. w Castoramie)W dolnej łazience umywalka + szafka Cersanit Classic, a sanitariaty tez cersanita seria DECO.W WC na dole umywalka plus szafka też Cersanit i WC tej samej firmy (seria Delfi) Pozdrawiam i zapraszam do komentarzy! Zaczynamy od góry:1.Górna łazienkahttp://img683.imageshack.us/img683/5061/dsc05894q.jpghttp://img714.imageshack.us/img714/9987/dsc05898b.jpghttp://img689.imageshack.us/img689/2213/dsc05900m.jpg2.Strycho-pralnio-suszarnia (też na piętrze)http://img15.imageshack.us/img15/8660/dsc05902ih.jpg3.Łazienka dolnahttp://img15.imageshack.us/img15/971/dsc05907k.jpghttp://img714.imageshack.us/img714/1823/dsc05908.jpghttp://img683.imageshack.us/img683/1719/dsc05909n.jpg4.WC-dolnehttp://img714.imageshack.us/img714/1700/dsc05910q.jpghttp://img689.imageshack.us/img689/5183/dsc05913e.jpg Wszystkie pomieszczenia w identycznych płytkach: Florencja BEIGE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/128/#findComment-3885887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
