Nikotris - A po co kłaść do sufitu? mnie sie bardziej podoba opcja z pomalowaną połową ściany, u siebie staram się zminimalizować ilość płytek, niektóre ściany będą w całości tylko malowane. Edytowane przez mazo
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4182022
  • Odpowiedzi 15,2k
[quote jesli chodzi o czujniki wilgoci to najprosciej tlumaczac sa to 2 druciki ulozone w "robaczka" ,jesli pojawi sie woda to wysyla sygnal do systemu sterowania domem o awarii i odcina wode dla prysznica :) )
same czujniki nic tu nie zrobią- musisz miec elektrozawór i wysłany sygnał odcina wodę w całym domu, chyba, że masz elektrozawory na każdym przyłączu wodnym
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4182872
Margulka jest pewna różnica pomiędzy wyrażeniem opini na temat czyjejś realizacji a pomiędzy obrażaniem...Wystarczyło napisać, że element kwiatowy nad wanna u Slavo ci się nie podoba i tyle. Po co od razu pisać o "bohomazach" i "kiczu"??? Tak się składa, że łazienka Slavo, a konkretnie płytki nie jest w moim guście, ale o gustach się nie dyskutuje - Slavo się podoba i częśći forumowiczów także więc szanujmy się.
Dziobeczku, napisałaś o szanowaniu się, a to właśnie Ty nie szanujesz rozmówcy. Moja opinia o łazience Slava - niezależnie od tego jak krytyczna by nie była - była wyłącznie opinią o ŁAZIENCE. Natomiast Ty przechodzisz ad personam i pouczasz mnie co powinnam napisać.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4183122
Margulka, opinia była o łazience- ale w bardzo złym tonie. Nie bardzo wiem w którym miejscu mój post był wobec Ciebie obraźliwy..Zastanów się zanim coś napiszesz. Tyle z mojej strony.
W złym tonie to by było, gdybym została zaproszona do Slava na kolację, skorzystała z jego łazienki i potem mu powiedziała, że "kwiatowy bohomaz" nad wanną wygląda "kiczowato". Ale my jesteśmy na forum o URZĄDZANIU WNĘTRZ i sam Slav napisał, że jest "jak najbardziej otwarty na wszelka krytykę". Dziobeczku, naprawdę trzeba Ci tłumaczyć takie rzeczy...?
Jeżeli masz inne zdanie na temat tej łazienki, to to wyraź, ale, proszę, bez dyktowania innym co mają napisać. Skup się na tym o czym jest dyskusja (ŁAZIENKI), a nie na osobach, które w tej dyskusji uczestniczą. Czy to jest takie trudne?
Edytowane przez Margulka
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4183234
Witam!
Jeśli pozwolicie mam trzy pytania:
1. Jakie wysokości mają wasze stelaże do zabudowy podwieszanego kibelka? Wybrałam kafle Tubądzin Braid i cały murek zamierzam wykonać z dekorów kładzionych w poziomie o wymiarach 327x593 mm. Głowię się jak to wszystko pogodzić z tym, co na ścianie.
2. Jakie wysokie macie blaty przy umywalkach stawianych na nich. Wybrałam umywalkę Cersanit Iryda wysoka na blacie 110mm, a blat ze względu na schowaną pod nim umywalkę ma mieć 867mm.
3. Na jakiej wysokości macie montowane lustra? Ile nad blatem i umywalką?
Dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4183578
Witam!
Dzięki za pomoc!
Witaj rewa23
Ad 1. Stelaże mają różne wysokości. Od 82 cm do 130. http://www.geberit.com.pl/geberit/inet/pl/wcmspl.nsf/pages/part-proj-twy-1
Jeśli zabudujesz stelaż na wysokość 130 cm to wyjdą Ci idealnie 4 płytki poziomo.
Ad 2. Wysokość blatu z umywalką powinna kształtować się w granicach 85 cm.
Ad. 3. Lustro może być montowane przy samym blacie lub 20-30 cm nad blatem.
Edytowane przez Magda 34
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4183700
Witaj rewa23
Z tym stwierdzeniem byłbym ostrożny. Pamiętaj że należy wziąć pod uwagę docinanie ostatniego (dolnego) paska. Wyliczanie wysokości płytek na styk to poważny błąd, wystarczy że gdzieś będzie inna wysokość wylewki i ciach... na murku na samej górze wyjdzie pasek o wysokości kilku mm.
Takie rozmierzanie płytek, najlepiej robić wspólnie z wykonawca by wspólnie znaleźć kompromis na różne wysokości zabudów, luster czy murków.
To bardziej skomplikowane niż to opisałem, miewam czasem łazienki w których wymierzenie dokładne glazury i znalezienie złotego środka to praca na cały dzień.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4183917
Masz rację wingerman. Miałam nadzieję na reakcję fachowca w tych sprawach. :) Moja odpowiedź była szybka i niedokładna. :oops:Podałam link z wysokościami geberitów, ale rewa23 musi sama wybrać dla siebie odpowiednia wysokość i oczywiście wziąć pod uwagę to, o czym piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4183991
Ja gdybym robił tą łązienkę upierałbym się aby zabudowa tego geberitu warz z półkami obok były odcięte od reszty czyli np z ciemnych płytek z jasną mozaika albo odwrotnie.
W tej kolekcji jest też listwa szerokości 8 cm. Myślę że opcji jest min 10 ale to już kwestia chęci. A koleżanka Slav wiadomo że się cieszy bo nie ma innego wyjścia....:/
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4184202
To może spróbuję w tym temacie, bo osobny zaraz spada ;)
Czy ma ktoś może fotki z realizacji w łązienkach płytek jazz opoczno? Najchętniej w kolorze turkusowym ale szary i czerwony też chętnie zobaczę ;)
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4184250
Pozwólcie, że wkleję projekty mojej łazienki (rozlazła perspektywa jest winą programu, ale to długa i skomplikowana historia). Pytałam o wysokość geberitów, ale jeszcze mam jeden problem z tym związany. Wg projektu cienkie paski dekorów mają utworzyć wokół lustra niby ramkę. Jak te paski zgrać nad murkiem z dekorów? Powiedzcie, jaka jest zasada,gdzie przycinamy? Od góry? Od dołu? Jeśli z tej kolekcji wybieram beżowe płytki i jaśniejszy dekor, to co lepiej położyć na podłogę i na wannę? Jaśniejsze kafle? ciemniejsze? Wklejam też poglądowe zdjęcie zaprojektowanej szafki, która będzie robiona na wymiar (jeszcze nie wiem z czego...)
http://img42.imageshack.us/img42/5498/pomyspewy2.th.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/1230/pomyspewy22.th.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/5295/pomyspewy222.th.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/9356/pomyspewy22222.th.jpg
http://img813.imageshack.us/img813/8641/ewa.th.jpg
http://katalog.tubadzin.pl/mini/w-braidr.3.jpg
http://katalog.tubadzin.pl/mini/d-braidgrey2.jpg
http://katalog.tubadzin.pl/mini/l-braidgrey2b.jpg
http://katalog.tubadzin.pl/mini/p-braidr.3.jpg
http://katalog.tubadzin.pl/mini/p-braidr.2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4184480
A ja mam pytanie dotyczące oświetlenia w łazience. Chcemy mieć tam oświetlenie punktowe a jedna lampa ma być bezpośrednio nad prysznicem i tu zaczyna się problem. Byliśmy w kilku marketach budowlanych i nic tam nie mają. Moze ktoś ma takie rozwiązanie i może się podzielić nim?
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4185148
Zobacz w LM. Mają dość duży wybór spotów.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4185224
witam,
Mam pytanie odnosnie drewna na podloge w lazience i blatu drewnianego pod umywalke nablatowa..
1. Jakie drewno bedzie pasowalo do lazienki bialo-fioletowej
2. Czy blat drewniany to dobry pomysl pod umywalke nablatowa
3. Gdzie szukac drewna na podloge i pod umywalke ( sklepy z podlogami? czy jak)
4. Ile trzeba liczyc za metr podlogi i za blat 130x50
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4185243
wystarczą oczka IP44, massive ma takie, ale na 230V
na halogen.pl widzialam oczka IP 44 na 12V.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4185445
Mam prośbę do osób, które mają łazienkę w tej serii Glazura FRAGRANCE MATT brązowa lub ją widzieli - czy ta płytka jest taka lustrzana? bo nie mogę za bardzo ze zdjęć ocenić a do LM mam kawałek drogi, niestety :(
Dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/182/#findComment-4185711
