Chciałabym się Was poradzić i prosić jednocześnie o pomoc... Będę miała dwie łazienki dół i góra oczywiście gdzie kłania mi się skos i dwa przechodzące w niej kominy. Niestety mam problem w której z nich uwzględnić pralkę ( brak pralni ). Czy z Waszych doświadczeń możecie ocenić gdzie i z której praktyczniej się Wam korzysta ?
Kolejne moje pytanie; jak Wam się sprawdza wanna tzn czy korzystacie więcej z prysznica czy właśnie z wanny? W obu łazienkach mam przewidziane kabiny bo tak chciałam ale ciągle poddaję to wątpliwości czy to dobry wybór.
  • Odpowiedzi 15,2k
Wanna czy prysznic.....ciezki wybor....to zalezy co kto lubi oczywiscie...ja mam i jedno i drugie.....jesli mam byc szczera to w tygodniu korzystamy z prysznica (malo czasu) ale w weekendy relaksuje sie w wannie:) Dla mnie to bezcenne:) Ja bym jednak postawila na roznorodnosc....w malej lazience prysznic w wiekszej wanna....to moja rada. Jesli chodzi o pralke, my wcisnelismy nasza w kotlowni....zima rozkladamy tez tam suszarke i suszymy pranie....ogrzewamy gazem wiec nie koliduje to z czystym praniem:) Osobiscie nie jestem zwolenniczka pralek w lazienkach....w domkach oczywiscie bo mieszkajac w bloku niestety nie mialam wyboru:)
P.S. no i posiadanie dzieci tez jest na korzysc wanny:):)
Edytowane przez Marta&Marek-
Witam, Dziekujemy za pochlebne opinie i te krytyczne. Kwestie wnetrzarskie są bardzo indywidualne i każdy ma prawo do swojej subiektywnej opinii. Tapety są wodoodporne i trawłością wg. producenta dorównują płytką. Niestety jeszcze tego nie mogę potwierdzić. Mamy wentylacje mechaniczna , więc mamy nadzieję, że będzie oki. Pozdrawiamy E&K
Dokładnie to jest tak, że same tapety winylowe nie przepuszczają wilgoci, może ona jednak przenikać na łączeniach, jeśli nie zastosuje się specjalnego kleju odpornego na wodę.
Trwałością płytkom nie dorównują, mimo że niejednokrotnie dorównują ceną, ale wybiera się je m.in. dlatego, że łatwiej je można wymieć niż płytki,
I oczywiście dla efektu wizualnego.
U Ciebie w newralgicznych miejscach są płytki, jest wentylacja, będzie OK :)
Ladybird
pralkę daj blisko miejsca w którym suszysz pranie
kabina plus wanna
Kochani mam pytanie dotyczące baterii wannowej:
Będę miał wannę ROSA II Ravak, i mamy dylemat gdzie zamontować baterię. Czy dawać nawannową trójotworową, czy w ścianie czy na półeczce przed wanną:
http://foto3.m.onet.pl/_m/91913fa3fa6d9421a68ea345adf5177f,10,19,0.jpg
Jakie sa plusy i minusy tych rozwiązań?
Proszę poradźcie bo czas nagli i musimy natychmiast podejmować decyzję!!!!
Polecam zwykłą baterię NIE trójotworową (moim zdaniem) otóż mam trójotworową , pomijam fakt, że po pół roku pękła słuchawka, ale jest nieprakyczna ze względu chociażby na hałas jaki powstaje przy wyciąganiu prysznica , jeśli w nocy ktoś sie kąpie to cały dom ( ŚPIĄCE DZIECI I INNI DOMOWNICY) napewno sie o tym dowiedzą, słychać grzechot wyciąganego prysznica/słuchawki.
Drugi powód : gdy często używa się w/w baterii zdarza sie, że zaplącze sie przewód do słuchawki, niestety pod zabudową , u nas na szczęście jest łatwy dostęp i mozna było rozplątać ale róznie jest zwłaszcza przy wannach zabudowanych płytkami gdzie są małe drzwiczki rewizyjne daleko od baterii.
Używamy 2 lata i napewno przy pierwszym remoncie będzie przerobione na zwykłą . Takie jest moje zdanie.
mr6319
Mam taką sama wannę i miałam taki sam dylemat. Nie chciałam baterii trój otworowej , bo podobno są z nią kłopoty. Bateria ścienna byłaby dobra, ale po odsunięciu wanny ze względu na skos , ściany już nie miałam. Zdecydowałam się na system napełniania wanny przez przelew. Na ścianie jest tylko mieszacz , a podłączenie robi się rurkami , a nie wężykami, które są awaryjne. Jedyny problem , jaki się pojawił, to gdzie umieścić słuchawkę natryskową. Ostatecznie zrobiłam to tak, jak widać na zdjęciu.
Dzięki za wyczerpującą podpowiedź. Mieliśmy podobne dylematy i jak widać słuszne.
mr6319
Ciekawe rozwiązanie. Zapytam mojego speca co on na to. No i oczywiście jeszcze zdanie mojej pani...
Pytanie do osób, które korzystają z kabiny prysznicowej z odpływem liniowym. U nas własnie panowie skończyli montaz, poleciała woda aby zobaczyc jak splywa. Kabina jest półokrągła, 120cm na 90cm. I szczerze to jak dla mnie woda spływa słabo.....Jak to jest u Was? Wiem, ze z racji innej powierzchni plytek niz powierzchnia wanny czy brodzika woda nie bedzie szybko i prawie do sucha spływała ale czy u Was woda spływa całkowicie? Czy zawsze coś na podłodze zostaje?
Kabina wygląda tak
http://images42.fotosik.pl/683/d5acd1ff765acbdbm.jpg
Kabina wygląda tak
U nas spływa całkowicie. Jedynie co muszę co jakiś czas robić to oczyszczać odpływ, bo włosy moich dziewczyn zapychają go skutecznie. A jaki masz spadek? U nas w prostokątnej na 100cm spadek jest 2cm.
Odpływ powinien być na tyle wydajny by woda swobodnie była odprowadzana. Co do spadku najczęściej stosuje się około 1%-1,5% i jest to w zupełności wystarczające w standardowych warunkach. Piszę o standardowych warunkach, ponieważ czasem ktoś funduje sobie zestaw pompowy o zdecydowanie większej wydajności, do tego deszczownice z dużymi oczkami (otworami) a w takim przypadku powinno się zastosować spadek od 2%-2,5%
Co do samej wody na kaflach w brodziku, to nigdy nie będzie tak, że po jej zakręceniu cała spłynie do odpływu. Przez napięcie powierzchniowe będzie zostawać na rantach płytek tworząc jakby wodne zgrubienia/wałeczki.
Można spróbować przetarcia płytek w brodziku jak i całym natrysku nano-wycieraczką.
W brodzikach z płytek świetnie sprawdza się ogrzewanie podłogowe ze zrozumiałych powodów :)
No właśnie....u nas spadek jest chyba 1cm a kabina ma 120cm dlugosci wiec wychodzi na to, ze za maly. Nasz wykonawca mowi, ze wiekszego nie mogl zrobic, bo kafle sa duze na podlodze ( rozmiar:448x448 mm, plytki http://www.tubadzin.pl/pl/kolekcje/inspiracje/fresh.html/kID/50/Moringa/ ), ulożone w caro i przy wiekszym spadku kabina by odstawala duzo od podloza, duzo silikonu musialby dać, ze brzydko by wygladalo etc.
Moze przesadzam, mi osobiscie ta zostajaca dluzej woda nie przeszkadza, martwie sie tylko co to bedzie za iles lat, jak ta woda tam bedzie sobie tak zostawala. Nie chce tez po kazdej kapieli wycierac brodzika do sucha.
Ogrzewanie podłogowe jest.
A ta nano-wycieraczka nie jest szkodaliwa - tzn jakby sie potem po tym gołą stopą chodziło? W zestawie maja Rękawice ochronne..... :-)
Spartanka-u mnie dwie kabiny z odplywem-takie typu walk-in,wiec do tego otwarte.
Woda splywa swietnie a mam deszczownice 24 cm-z duzymi oczkami,co prawda mam pod kaflami podlogowke wiec jesienia i zima oraz wiosna schnie blyskawicznie,ale latempodlogowka wylaczona i nie zauwazylam zadnych problemow.
Co do kafli ja mam na podlodze 60 na 60 cm,ale razem z glazurnikiem doszlismy do wniosku ze prawie niemozliwe jest polozenie tego grasu ze spadkiem wiec pocielismy pod prysznic ten gres na 10 na 10 cm i wyszlo fajnie.
Jesli masz podlogowke to chyba raczej nie bedziesz miala problemu za te kilka lat
A to nasze łazienki
Brakuje jeszcze paru szczegółów..np.szafek,ale wszystko przed nami:)
Górna łazienka:
[ATTACH=CONFIG]150820[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150821[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150822[/ATTACH]
Dolne WC:
[ATTACH=CONFIG]150823[/ATTACH]
ojaka jakie to kafelki? te szare? i jaki wymiar? prawie zdecydowałam się na opoczno linero ale Twoje też są świetne :)
Kabina wygląda tak
Można wiedzieć co to za kabina?
