Anyżek35 20.10.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Anyzek moze uda sie oddać, powiedz, ze wprowadzono cię w błąd i dopiero w domu sie zorientowałaś jakie te decory są drogie Tak właśnie zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6611936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 20.10.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Ćzyli jest tak jak pisałam kilka postów wcześniej...projektantka ze studia lazienkowego wiec wiadomo o co chodzi.;)Kafle od podłogi po sufit i wszystkie ściany oblepione kaflami. Nie są kafle aż po sufit, tam jest ok. pół metra ściany od sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6611942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisiaGa 21.10.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 (edytowane) Witajcie, planuję łazienkę w płytkach poniżej. Łazienkę mam dość sporą, nie wiem czy nie będzie za mdło, jak myślicie, w jaki sposób ją ożywić, może dać inną podłogę, czy np. drewnopodobne płytki. A może jak sugerują, czarną ceramikę, ale czy to nie będzie tandetnie? Wanna będzie wolnostojąca. Może lepiej poprzestać na czarnych dodatkach, typu czarny blat, krzesło, gadżety. Jestem otwarta na pomyśły, bo jeszcze mam surowy stan. Edytowane 21 Października 2014 przez bisiaGa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6612999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 21.10.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 BisiaGA, co to za płytki? -bardzo ładne są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6613587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisiaGa 22.10.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 BisiaGA, co to za płytki? -bardzo ładne są. To hiszpańskie PERONDA DANUBIO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6613947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcioszka 22.10.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 WitamMam krótkie pytanie, niedługo zabieram się za urządzanie łazienki - stan surowy i zastanawia mnie do jakiej wysokości kładzie się płytki na ścianie. Domyślam się, że zależy to od osobistych upodobań, jednak czy moglibyście mi napisać jak według was jest lepiej? Przy zwykłej, 4metrowej łazience bez sufitów podwieszanych wysokość do końca futryny drzwi będzie ok? Albo nawet poniżej futryny, na wysokość ok 185 cm? Czy już wtedy lepiej robić do sufitu? Wysokość mieszkania to ok 275 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6614190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 22.10.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Ja mam do wysokości futryny i wyglada to ok.Tak uważam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6614210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcioszka 22.10.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Jeżeli do wysokości futryny to jak to zgrać z kafelkami żeby nie trzeba ich było ciąć na długość, zakończenie pełnym kafelkiem będzie ładniejsze? Na przykład przyjmując wysokość drzwi ok 210cm a kafelków 25cm dać 8 kafelków co nam da 200cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6614293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaS79 22.10.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 (edytowane) U mnie było tak: do wysokości wnęki drzwiowej doliczyłam szerokość opaski (płytki trzeba będzie położyć wyżej niż wskazywałby otwór drzwiowy). Pełna była kładziona od góry równo z futryną, docinka na dole. Edytowane 22 Października 2014 przez AniaS79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6614670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcioszka 22.10.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Rzeczywiście, to jest lepsze wyjście:)A czy zna ktoś z Was program do projektowania, zrobienia wizualizacji łazienki z płytkami Opoczno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6614840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusiaczek 23.10.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Balearic1985 mam pytanko do Ciebie co to za szare płytki na ścianie i podłodze?pozdrawiamAga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6615893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 23.10.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 (edytowane) U mnie było tak: do wysokości wnęki drzwiowej doliczyłam szerokość opaski (płytki trzeba będzie położyć wyżej niż wskazywałby otwór drzwiowy). Pełna była kładziona od góry równo z futryną, docinka na dole. U mnie tak samo.:yes:Zaczeli kłaść od końca futryny a ostatnia docieta na dole. Edytowane 24 Października 2014 przez fajna kobieta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6616001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniadanielola 24.10.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Kiedyś wrzucałem tu wstępny projekt mojej łazienki, teraz po wielkich bólach w końcu powoli nabiera to rzeczywistych kształtów:) brakuje jeszcze zabudowy mdf we wnęce po prawej stronie lustra i kinkietu klejonego na lustrze, ale do tygodnia wszystko powinno być na tip top. A Co o tym sądzicie ? A przypomniało mi się jeszcze, że grzejnik malowany będzie na szary mat. [ATTACH=CONFIG]285334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285335[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285336[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285337[/ATTACH] Witam, chciałam zapytać o nazwę płytek. Świetne wnętrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6617206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majolie 24.10.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Mam problem z wyborem koloru do łazienki. Łazienka jest pięciokątna - ściana z drzwiami, ściana z kaloryferem oraz część ściany z zabudową geberitu będą pomalowane. Reszta ścian wyłożona kafelkami Tubądzin Rosa w dwóch kolorach - złamany biały i beżowy. Beżu jest dość dużo ponieważ podłoga wyłożona jest beżowym gresem, a wanna beżową mozaiką. Kafelki kończą się na wysokości 210 cm. Nie wiem jakim kolorem pomalować ściany - te ponad kafelkami i te niewykafelkowane. Myślałam żeby wszędzie pomalować na biało, ale biały kolor powoduje, że białe kafelki wyglądają na brudne. Może macie jakieś inspiracje z łazienkami, gdzie zastosowano dwa kolory płytek, a płytkami nie są wyłożone całe ściany... Nie wiem czy lepszy będzie jakiś beżowy idealnie dopasowany do koloru płytek, ale wtedy chyba tylko na ścianach z beżowymi płytkami, czy może coś bardziej zdecydowanego, a może biały, ale wpadający w beż?? Planuję na ścianie bez kafelków powiesić duży biały słupek, drzwi i kaloryfer też będą białe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6617510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniula_bl 25.10.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Kiedyś wrzucałem tu wstępny projekt mojej łazienki, teraz po wielkich bólach w końcu powoli nabiera to rzeczywistych kształtów:) brakuje jeszcze zabudowy mdf we wnęce po prawej stronie lustra i kinkietu klejonego na lustrze, ale do tygodnia wszystko powinno być na tip top. A Co o tym sądzicie ? A przypomniało mi się jeszcze, że grzejnik malowany będzie na szary mat. [ATTACH=CONFIG]285334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285335[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285336[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285337[/ATTACH] piękne ściany... nowocześnie ocieplone drewnem świetna bateria umywalkowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6617989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iskra007 25.10.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) Tylko nie czarna wanna i Wc, oczywiscie to kwestia gustu ale jak dla mnie biala ceramika do tych kafli bedzie wygladala ladnie, czysto i elegancko:-) Czarny dodalabym w akcentach tak jak na zdjeciu numer 1. Zastanowilabym sie nad mala, zgrabna czarna umywalka bo na zdjeciu wyglada bardzo fajnie i nie przytlacza, tylko tutaj decyzja bedzie zalezala od tego jaka umywalka i blat/szafke planujesz bo nie do kazdej czarny kolor bedzie pasowal. Edytowane 25 Października 2014 przez Iskra007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6618201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelyna 25.10.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 O rany tylko nie czarna wanna! Wyglada jak jakiś czarny kubeł ze smołą! Niewiem komu sie moze to podobać, wybaczcie ale to wyglada masakrycznie okropnie brzydko !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6618316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcioszka 26.10.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 W końcu znalazłam wymarzone płytki w odcieniu gołębiej szarości! Tylko teraz pytanie, czy ktoś z Was wie gdzie można zobaczyć i kupić w warszawie lub okolicach płytki producenta UNICER? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6618997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubecek 27.10.2014 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Kiedyś wrzucałem tu wstępny projekt mojej łazienki, teraz po wielkich bólach w końcu powoli nabiera to rzeczywistych kształtów:) brakuje jeszcze zabudowy mdf we wnęce po prawej stronie lustra i kinkietu klejonego na lustrze, ale do tygodnia wszystko powinno być na tip top. A Co o tym sądzicie ? A przypomniało mi się jeszcze, że grzejnik malowany będzie na szary mat. [ATTACH=CONFIG]285334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285335[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285336[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285337[/ATTACH] Pięknie! :oklaski: fajna kobieta, kafle przy drzwiach będą, bo już są zakupione Poza tym co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że powinny być Co do dekorów wciąż się waham. Myślę, żeby 1 dekor jednak zlikwidować. Tylko który? Załączam poprawiony projekt- co o tym myślicie? A co do lustra, to lustro będzie wklejane w ścianę. Jednak trochę łyso bez żadnego dekoru, jak Wam się wydaje? [ATTACH=CONFIG]285370[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285371[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285372[/ATTACH] Balearic1985, a u Ciebie bardzo ładnie wyszło Jeszcze bym usunęła mozaikę z obudowy geberita, już jest 100 razy lepiej niż było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6619258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 29.10.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Jeszcze bym usunęła mozaikę z obudowy geberita, już jest 100 razy lepiej niż było Dzięki za opinię. Decyzja już zapadła - będzie bez dekorów. Płytkarz już działa, więc za jakiś czas pochwalę się efektami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/700/#findComment-6621660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
