Amfi widze ze wy tez macie rodoska,sliczne wnetrza,gratuluje
tak tak, wszystki rodo to fajne chałupki ;-)
dziękujemy, z przyjemnoscią popodglądam Wasze wnętrza :-)
Izulek no z dojściem do wężyków to u nas jest problem, hydraulik nie pomyslał, pomyślał kafelkarz, jedna płytka jest wyjmowana, ale czy da sie sięgnąć do weżyka??? .... hmmm.... mam nadzieję, że nie trzeba będzie sprawdzać... 8) :-? :(
  • Odpowiedzi 15,2k
te plytki sa duuze 30pare cm x prawie metr..
listewka bezfirmowa,kupilam ja akurat w tym samym sklepie co plytki ale takie same sa tez w castoramie(kupilam do cokołow)
fuga jest na 1mm
Elena 76 tak bateria wannowa mocowana jest na takim podwyzszeniu-polce i nie ma dostepu :evil: :evil: :evil: niestety moi wykonawcy nie pomysleli o tym ale w razie czego zostawilam kilka plytek..mam nadzieje ze mi sie przydadzą :-?
Kama, dzięki za info :)
i obyś tych zapasowych płytek nie musiała wykorzystać :)
chciałabym zamontować baterie na rancie wanny od strony ściany, bo półki nie planuję ze względu na brak miejsca w łazience, ale trochę się boję , co będzie w razie awarii...
Możesz zrobić coś takiego:
http://images39.fotosik.pl/98/7f5e9b848292dedcmed.jpg
http://images44.fotosik.pl/103/10f6c9e429f1db2fmed.jpg
Rewizja umożliwi dojście w razie awarii. Żeby woda nie kapała w beton, można dać taką plastikową wanienkę, w której będą sobie leżały węże. Co jakiś czas możesz wsadzić rękę i sprawdzić czy w wanience jest sucho.
:wink:
http://images48.fotosik.pl/222/781ef337fba7e6c7med.jpg
prosze bardzo :)
Witam kama&michał u Mnie będzie identyczny układ w łazience na górze też chcę dać wannę pod ściankę kolankową jest też tam okno tak jak u Ciebie potem umywalkę mam pytanie jaka jest wysokość ścianki kolankowej? bo zastanawiam się właśnie nad tym wchodzeniem i wychodzeniem z wanny z góry serdeczne dzięki.Coś w tym stylu chciałabym zrobić.
http://img145.imageshack.us/img145/3143/59362353.th.jpg
:wink:
Dzięki Cieszynianko, ale marzy mi się wanna z odpływem po środku i baterie też chciałam umieścić na rancie na tej wysokości co odpływ. Zresztą nie bardzo mam miejsce na taką zabudowę przy wannie jak na tym zdjęciu. Pewnie skończy się na wzdychaniu do takiego rozwiązania, a kupię tradycyjne baterie :roll:
:wink:
Wiesz, ja też chciałam baterię na tej stronie od ściany pod skosem, miałam w planie trochę odsunąć wannę za pomocą takiej półeczki, ale mój majster mi to wybił z głowy. Licho nie śpi, na zimne trzeba dmuchać :-? :wink:
ja odsunęłam wanne od ściany kolankowej, dzięki temu jest "wyżej" nie zahaczamy głową przy wchodzeniu i wychodzeniu. I tez marzyła mi się bateria pośrodku długości wanny, stanło jednak ze względu na dostęp na baterii z półki ale z boku wanny.
Na fotce nie widac bateri- była robiona w trakcie budowy, bateria jest teraz po prawej.
http://img141.imageshack.us/img141/4647/zdjcie0288m.jpg
Wstać w wannie mogę bez problemu bo wanna jest o poziom wylewki niżej niż mogłaby byc, troszke jakby wpuszczona w podłogę i jest okno pod którym swobodnie każdy sie mieści wypropstowany.
Mam do Was pytanie. Takie drzwiczki przez które mozna się dostac pod wanną do syfonu i węża baterii to fugujecie, silikonujecie?
Widzę, że macie problem z baterią stawianą na płytkach. Robiłam kiedyś łazienkę z takim rozwiązaniem. Zrobiłam sobie też dojście do bebechów pod baterią. To proste. Otóż....
beterie i te inne do niej duperelki umieściłam na desce wielkości półki, spasowałam ją idealnie w szparę miedzy ścianą a wanną, obłożyłam ją płytkami i dorobiłam porządne nogi. W razie "W" pociągając za baterie można wyciągnąć całą półkę i dobrać się do wnętrzności. Oczywiście po takiej operacji trzeba silikon jeszcze raz kłaść ale lepsze to niż kucie kafli.Wyznam odrazu że potrzebowałam już tego dojścia kilka razy bo bateria niestety szwankowała.
Acha... i jeszcze dla sprostowania...robiłam tą łazienkę rękami mojego Fachowca (przez duże F) a nie swoimi bo zabrzmiało mi to trochę jakbym się na tym znała ;)
Tak to wygląda:
http://images35.fotosik.pl/77/7e035534c986bc12med.jpg
aneta-we zaprezentowałabyś całe mieszkanko gdzieś w galeriach a nie tak tylko rozsycasz ciekawość gdzieniegdzie pojedynczą fotką ;)
Twoja łazienka musi wyglądać super!
