teresab, zgadza się, płytki to Madera od Pilcha. Jak zobaczyłam tę serię tak od razu się w nich zakochałam. My mamy twardą wodę ze studni, kropki po kroplach zostają na płytkach ale bardziej je widać na brązie niż na rudym. Z myciem nie ma problemu, płytki wycierają się dobrze, są dość gładkie.
MadzialenkaT, drzwi do kabiny prysznicowej to drzwi wnękowe uchylne SOL DE LUXE 100cm Aquaform.
gabisiek, łazienka jest faktycznie dosyć wąska, jej wymiary - szerokość 225cm, długość 340cm od okna do końca wanny, dalej jest 135cm do drzwi. Też bałam się jak to wyjdzie w praktyce ale jest ok. Efekt poszerzenia optycznie dają lustra umieszczone naprzeciw siebie - nad umywalką i nad wanną.
Kibelek znajduje się przed końcem wnęki z wanną, w miejscu gdzie się kończy muszla zaczyna się kabina prysznicowa. Naprzeciw kabiny prysznicowej są drzwi do pomieszczenia gospodarczego, gdzie mam pralnię i suszarnię.
Kontakt przy grzejniku zawalił elektryk a potem już za późno było na zmianę.
W sumie nie jest tak źle, za wanną jest jeszcze 20cm do ściany i w praktyce wogóle tam woda nie pryska. Małych dzieci już nie posiadam - wszystkie dawno pełnoletnie - a grzejnik podłącza się do prądu sporadycznie.[/u]
  • Odpowiedzi 15,2k
Przeciez to samobójstwo....nie chodzi tylko o sciekająca wodę, ale generalnie w łazience jest wilgoc zwłaszcza nad wanną,czy prysznicem(para wodna) ja bym sciagnał te kilka kafelek i dał kontakt mocno do góry , ale to twój dom i twój kontakt.
zgadzam się- wydaje się sporo zamieszania, już się nie chce bawić od nowa w skuwanie płytek, ale... stawka chyba jest wysoka, prawda?
mam pytanie do forumowiczów,
planuję "zrobienie" łazienki w szarościach + biel sufitu i armatury + czerwone dodatki.
Mają to być płytki w dwóch odcieniach: MERENGO i CENIZA producenta AZTECA - seria Elements R40.
Czy ktoś widział na forum lub gdzieś indziej jakieś inspiracje z tych płytek ?
Mam swój projekt - ale chętnie bym zobaczył inne realizacje.
Będę wdzięczny za każdy sygnał.
Dziękuję
to ze strony producenta, mam nadzieję, że w ten sposób nie łamię prawa autorskiego...
http://images50.fotosik.pl/257/f4cd744a8f5ad702.jpg
Elena76 : ta "cegła" nad prysznicem to spocznik schodowy, zmieniliśmy schody podczas budowy i taki sufit nam w łazience wyszedł , nie jest to takie ogromne a na uskoku sufitu i tego obniżenia będą suksfery więc będzie doświetlenie z sufitu i ciekawie będzie wyglądało (jakby specjalnie) , stąd w ściance prysznica też rządek luksferów.
Czy tylko ja jestem taka niezdecydowana :roll:
jeśli Cię to pocieszy, to nie jesteś sama 8) :lol:
podniesienie kontaktu do góry niczego nie zmieni, nadal bedzie to niezgodne z obowiazujacymi przepisami
w strefie "wannowej" nie moze znajdować sie kontakt z napieciem 230V. Dopuszczalne są tylko napiecia bezpieczne
wszystko fajnie do czasu aż sie coś złego nie stanie
umieszczenie w tej strefie kontaktu jest wysoce nieodpowiedzialne. Najwyraźniej fachowiec nie ma żadnego pojęcia o przepisach
grzejnik na 230V nie moze znajdowac sie w tej strefie, powinien być zamontowany w zupelnie innym miejscu
proponuje zaślepić kontakt, wymieć kilka płytek i przenieść grzejnik na inną ścianę. Przeciez nie ma wiekszego znaczenia w którym miejscu bedzie grzejnik....
pozdro
Witam Was, czy ktoś może układał w swojej łazience płytki z Opoczna Linero pomarańczowe lub zielone? Zastanawiam się nad ta serią, co o niej myślicie? A może zna ktoś jakąś podobną kolekcję w cenie Linero? Będę wdzięczna za odpowiedz:)))
ja mam ułożone Linero pomarańcz w małej łazieneczce, bardzo fajnie wyszło chociaż nie mam wiele kombinacji całkiem prosto, ale same płytki dają super efekt, myślałam wczesniej że bedzie za jaskrawo a jest ciepło i przytulnie;))
jak łazienka bedzie w miarę skończona to moge wstawic fotki, chyba że chcesz bardzo to wstawię w aktualnym stanie;)
pozdro
Nie da się łatwo przenieść grzejnika , bo jeśli dobrze widzę , jest on zasilany woda z c.o. Nalezy zaślepić gniazdko .To będzie chyba najprostsza i zarazem najtańsza wersja wyjścia z problemu .
Minusem będzie utrata możliwości korzystania z grzałki .
kate 25 z checią obejrzę Twoją łazienkę i teraz, ja też jestem bardziej skłonna do pomarańczu choć ciągle się zmieniają moje plany i mam jeszcze trochę czasu. a co masz na podłodze, 30x30 z tej serii czy te 60? łączyłaś je z czymś czy tylko ta kolekcja?
na podłodze mam 30/30 z tej kolekcji nie łączyłam z inną, wklejam fotki takie jakie mam narazie ale to jeszcze stan surowy nie ma ceramiki itd
pozdrawiam;)
<!--url{0}-->[/img]</p><p> <img src=[/img]
pozdrawiam;)
Dzieki Kate 25 za fotki, kolorki bardzo ładne, coraz bardziej przekonuje sie do tej kolekcji z tym, że ja mam troche inny pomysł, na podłogę własnie bedą 30x30, potem może jedna lub dwie linie 60 w jednym kolorze w poziomie, nastepnie dekor kwiatowy i do góry reszta biała. Zastanawiam sie nad wanną, czy obudować ja całym dekorem w kwiaty czy też znależć drobną mozaikę w pasujacym odcieniu (szkoda że w Linero własnie jej nie ma).
Jeszcze łazience rudo brązowej
Efekt na ścianach i suficie jan najbardziej zamieżony jest to werniks i nawiązuje do brązowego marmuru z którego wykonany jest blat - zdięcia nie oddają efektu podobnie jak nie widziałem zdięcia pokazującego strukturę np stiuka
Ramka lustra jest z gotowych dekorów lusto weszło idealnie z minimalną fugą
Płytki są z hiszpańskiej gliny i same nażucają kolor fugi - niestety
No jeśli wam się ten werniks podoba, to ok :roll:
