  • Odpowiedzi 15,2k
Aba-m - jakie msza płytki - te "kropelkowe" na ścianie ??
ja cały czas zbieram inspiracje do dzieciowej łazienki.. a te płytki są bardzo fajne ;)
Mam pytanie właśnie co do "dzieciowych łazienek" czy jest sens robić je na typowo dziecięce? Przecież po kilku latach dziecku wygląd takiej łazienki bedzie "za dziecinny" co jest rownoznaczne z kolejnym remontem? A moze sie myle? Jak to jest? W prawdzie nie mam dzieci, ale planujem wiec tez kombinuje ;)
Proszę Was o pomoc w kwestii łazienkowej. Od tego pomieszczenia zaczyna
się remont.
Rozmieściłam urzadzenia łazienkowe. Prysznic bezbrodzikowy, tafla szklana (obie rzeczy
na etapie poszukiwań), umywalka Koło Twist, prostokątna 60, miska Wc Roca Meridian N
Compakto dł. 48 cm., stelarz Geberit, zabudowa pralki.
Naniosłam na rzut rysunek płytek. Płytki wielkości 60x30 chcę położyć z 1 mm fugą.
Rozrysowałam widok ścian. Płytki na ścianie z miską Wc do wys. 1.20, na ścianie z
umywalką i prysznicem do wys. 2.10 (czyli wys. drzwi)
Od dołu zaczynam od pełnej płytki, a nad 3 płytką listwa chromowa, okalająca całą
łazienkę.
Macie już doświadczenie, zerknijcie proszę, czy wszystko dobrze zagra.
plytki jajka;) to fap pura avana BOLLE INSERTO MIX2, sa rozne kolory
pozwole sobie wkleic link do stronki, ktora pieknie pokazuje kolorowe plytki fap, warto obejrzec:D
http://www.kvadrat-m.ru/fap-pura.html#
Podpisuje sie pod markoto, ale przyznaje, ze dobierajac plytki drewnopodobne nie kierowalam sie kolorem drzwi (wenge), jestem jedna z tych smiesznych osob, ktore lacza kolory nie bardzo dbajac o jednolitosc;)
http://lh4.ggpht.com/_V0jR4J2RdXQ/S_Q3A0MQuHI/AAAAAAAAA3k/5SgAHraX_eQ/lazienka%20rodzicow%206.jpg
Aba-m, piekna lazienka !!
Witajcie, za sześć miesięcy będę wykańczał mieszkanie zastanawiam się nad aranżacją łazienki. Łazienka ma 3,58m2, więc raczej mikro. Zerknijcie proszę na zrzuty ze Sketchup'a i jeśli macie jakieś uwagi lub pomysły to będę wdzięczny. Jeśli znacie jakieś ciekawe, co ważniejsze niedrogie (max 50zł) kafle w pokazanych kolorach proszę o sugestie.
Mam pytanie: czy poziomy pas pomniejszy wizualnie łazienkę?
http://img822.imageshack.us/img822/3486/e19photo.jpg
http://img541.imageshack.us/img541/2787/e19photo1.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/986/e19photo2.jpg
Witam, ponieważ przede mna wykańczanie domu, w tym łazienek potrzebuję pomocy osob, ktore w tym "siedza".
Znalazłam projekt łazienki, ktora mi sie bardzo podoba i teraz mam problem, bo nie mam pojecia z jakiej kolekcji sa plytki (i czy w ogole dostepne w Polsce).
Może komuś rzuciły sie w oczy, a może potraficie wskazac inne plytki, ktore mozna zaaranzowac w podobny sposob.
Moja łazienka(układ troche inny niz w aranzacji, ktora znalazlam):
http://albumik.pl/albumy/igaigi/budowlane-przygody/4076320155873.jpg
Płytki, ktorych szukam:
http://www.architektura-wnetrze.pl/grafika/C1_laz_o_2.jpg
http://www.architektura-wnetrze.pl/grafika/C2_laz_o_8.jpg
Bede bardzo wdzieczna za pomoc :)
@margaryt
kibelek wchodzi w światło umywalki. te 2 sprzęty są dość blisko, więc obawiam się, że może być nie wygodnie.
zrobiłaś gigantyczny prysznic. fajnie, ale chyba wolałabym nieco tej przestrzeni spożytkować na swobodniejsze rozmieszczenie tego, co w łazience się znajduje.
Duś, kibelek umieszczony symetrycznie, szerokość prysznica 85 cm, mniej będzie chyba wąsko :sick:
Dlatego wybór padł na miske Meridian N compacto o długości 47 cm.
Umywalka też symetrycznie w stosunku do lustra.
Sugerujesz przesunięcie jej? Bo z kibelkiem bedzie krucho. Wnęka na zabudowę pralki sporo zajmuje, zyskam jakieś 2 cm jeśli zastosuje inne pustaki do jej postawienia.
Witam wszystkich,
wbijam się w wątek, obserwuję go od jakiegoś czasu i pewnie niebawem też będę potrzebowała porady, właśnie wykańczamy dom
kal el
też uważam że umywalka powinna być na środku lub przynajmniej o szuflady odsunięta od ściany, po co ją ochlapywać myjąc buźkę, a poza tym stojąc w drzwiach blokuje się przejście
Hi,
Dzięki za odpowiedzi/podpowiedzi.
Jeśli idzie o geberit z boku, to jest to mój "patent", z klasycznym układem geberitu przy otwartych drzwiach widoczna była muszla klozetowa (6cm), ....gebeit z boku, muszla będzie ukryta przy otwartych drzwiach
jeśli chodzi o umywalkę, no to wiem, ...porażka, architekt nie zgodził się na umywalkę obok pralki (ponoć zbyt mała odległość źródła wody od pralki, co mnie bardzo dziwi ponieważ, najbliżej od pralki to jest ten kranik od podłączenia wody do pralki, z tym że zlew ma mówiąc kolokwialnie "otwarte źródło wody" i stąd chyba ten zapis) w każdym razie zastanaiwam się nad odstępstewm od projektu, obawiam się tylko czy z takim odstępstwem przejdzie mieszkanie przez odbiór? Z drugiej strony pralka będzie pod blatem, więc woda z kranu nie będzie chlapać na pralkę bezpośrednio.
Mam pytanie do moriam
Kto jest producentem zlewu, który jest pokazany na zdjęciach? Jak został wykonany blat pod zlew? Na płycie GK?
Z góry dziękuję za ewentualną odpowiedź.
Edytowane przez kal el
Bardzo mi się podoba ta łazienka. Płytki na ścianie są matowe czy też z połyskiem? Sama zastanawiam się jakie dać u siebie. Jak myślicie?
Dzięki Fefka. Płytki są matowe, bez żadnych wzorków, nadruków itp. Przyznam, że przy pierwszym sprzątaniu po zrobieniu łazienki trochę się napociłam, żeby je wyczyścić (włącznie z wycieraniem do sucha), ale teraz jest ok. Więc polecam jeśli szukasz czegoś prostego.
Może niedługo zrobię aktualniejsze zdjęcia. Wnętrze już zostało trochę "udomowione". Brakuje jeszcze szafek pod blat (muszą nabrać "mocy urzędowej" ;)), w związku z czym mam "wystawki" gdzie się da i ogólnie łazienka nie nadaje się jeszcze do pokazywania.
U mnie poziome paski bardzo optycznie powiększyły łazienkę, ale są węższe niż w Twoim projekcie. Dobrym pomysłem jest też lustro na całą ścianę. Ale wybacz ... nadal nie rozumiem jak zamierzasz zamontować kibelek na tym gebericie ???
szukam łazienki która na jednej ścianie ma grafitowy kamień-łupek /lub imitacja kamienia/ dostępny również castoramie.
widziałam ją jakis czas temu na forum i tylko zapamiętałam tę ścianę,a nie mogę sobie przypomnieć gresu ,który jest na innych ścianach/z połyskiem czy mat? ,z wzorem czy bez?/
czy może ją pamiętacie ?
Kal el, to po co Ci w tym miejscu geberit? Nie lepiej byłoby zrobić jakieś półki np. z g-k na podręczne drobiazgi? Doprowadzenie wody ze spłuczki do kibelka w tej sytuacji nie będzie takie proste, komina nie wykujesz (przypuszczam że to jest komin), jakąś konstrukcję do podwieszenia zrobić tam musisz, albo kompakt.
miałam na myśli fakt, że jest długi - o ile dobrze widzę, zajmuje de facto całą długość wnęki - 216 cm. okay, tam na końcu jest grzejnik, ale na mój gust to kwadrat ok 1m x 85 cm jest de facto zmarnowany na komunikację. mi też się podobają prysznice typu walk-in, ale w momencie kiedy kibelek + umywalka są tak naściubione (odnoszę wrażenie, że tam jest ciasnawo) - pokombinowałabym z przeorganizowaniem tego układu na rzecz czegoś lepiej wykorzystującego przestrzeń.
Chyba patrzymy na inne projekty :)
w projekcie jest kabina narozna te wizualki z kabina na cala sciana to wizualka pokazujaca tylko i wylacznie kafle
nie mam czasu, żeby coś narysować, ale w skrócie można np. zrobić blat przez całą ścianę (tam gdzie obecnie umywalka), pod blatem schować pralkę (nawet jeśli fragment blatu trzeba by podnieść - takie rozwiązanie jest w czyjejś łazience prezentowanej w tym wątku). w rogu po prawej stronie wejścia zrobić kwadratową kabinkę bezbrodzikową, a kibelek odsunąć ze 20 cm bliżej drzwi. w miejscu, gdzie obecnie jest pralka - grzejnik, tak by wygodnie było sięgać ręcznik po wyjściu z prysznica.
Dziękuję za sugestie ;)
Twoja koncepcja jest pomysłowa, ale wiązałoby się z ze sporą inwazją w hydraulikę. Rozmieściłam urządzenia w miejscu ich podłączeń. Szkoda że wcześniej nie zapytałam na forum o radę, pewnie dałoby się cos pokombinować.
Ja uważam, że tak, ale jest ..ALE..
Na pewno nie będę kupować płytek typowo dziecięcych, jakieś kaczuszki, itp... zresztą chyba nie ma więc problem z głowy ;)
Płytki chciałabym kupić w miarę stonowane, a jedynie np. malunkiem na ścianie zaakcentować że to łazienka dziecięca.
Dzieci mam w wieku 5 lat i 1,5 roku, trzecie w najbliższych planach. Łazienka taka więc będzie dla nich na ok. 8 lat - po tym czasie i tak remont łazienki - przynajmniej malowanie niezbędne ;)
wtedy planuję zmienić malunki. Płytek szukam więc stonowanych, które będa pasować i dla dzieci i dla młodzieży... choć kto wie czy za 8-10 lat rowniez plytki nie będa zmieniane....
Jak na razie skłaniałabym się do:
1. łazienki w stylu marynarskim.
Dużo fajnych dodatków, płytki w bieli, granacie, itp nie tak trudno wyszukać....mam nadzieję że coś fajnego da sie zrobić.... i ta może być i dla młodszych i dla nieco starszych.
Drugi pomysł taki bardziej dziecięcy to płytki białe, jasne.... a jedna ściana ta na której będzie najmniej "sprzętów" pomalowana na niebiesko,granatowo, jakieś fale morskie ;) i na niej naklejki rybek z bajki "Rybki, NEMO"...
Edytowane przez atika
@helism
słabą stroną mojego rozwiązania geberitu z boku jet to , że trzeba muszlę klozetową zawiesić na innej pod-konstrukcji lub zakupić muszlę stojącą.
bardzo innowacyjne rozwiazanie, mam rozumieć że chodzi o oszczędność miejsca, nie wien czy słyszałeś o rozwiązaniu elektrycznym. Moi rodzice takie mają. Naciskasz zwykły pstryczek elektryczek umieszczony w dowolnym miejscu na ścianie, przy toalecie trzeba zamontowaś jakies specjalne urządzenie (mogę podpytać) i woda się leje...
