MarJel 02.02.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Moniaq śliczna łazienka, czy te srebrne wzory to tapeta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 02.02.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 [ATTACH=CONFIG]41364[/ATTACH] Bardzo przepraszam że zdjęcie jest odwrócone, ale dopiero dzisiaj nauczyłam się je wklejać i nie mogłam się powstrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 02.02.2011 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 [ATTACH=CONFIG]41366[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41365[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 02.02.2011 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 [ATTACH=CONFIG]41367[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]41368[/ATTACH] I nasza górna większa łazienka[ATTACH=CONFIG]41371[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]41372[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]41374[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniaq 02.02.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Korozja, MarJel srebrne kleksy to tapeta. Jestem maniaczką tapet dlatego w wiekszości pomieszczeń są wstawki z tapet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 02.02.2011 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Moniaq a może by tak własną galeryjkę założyć i pochwalić się gdzie jeszcze są te tapety...? myślę że nie tylko ja po obejrzeniu Twojej łazienki i kuchni mam smaczka na więcej Twojego domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naberia 02.02.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Terry, z jakiej firmy masz sanitariaty? bardzo ładne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 02.02.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Dzięki. Łazienka dolna (mała) zlew i WC to Keramag seria joly, a gorna WC i bidet to Hatria, a zlew Duravit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.d 03.02.2011 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 TerryCzy uzywacie juz gornej lazienki na tyle, zeby stwierdzic, czy lustro jest na dobrej wyskosci? Chodzi mi o to, czy nie chlapie sie przy korzystaniu z umywalki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 03.02.2011 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 M.d. - ja mam w jednej z łazienek lustro na podobnej wysokości względem umywalki jak Terry i u nas chlapie się niemiłosiernie ale na zmianę za późno, bo lustro przyklejone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.d 03.02.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Elena76Tak wlasnie myslalem. W obecnym mieszkaniu mamy wklejane w plytki (po 30cm kazda), wiec wyszlo na wysokosci 120cm i jest ok. W domu marzylo mi sie tez wklejane w plytki, i z tym mam dylemat. Wysokosc lazienki 260cm, plytki w osmiu rzedach (po 32,5cm kazdy). Tak wiec wychodzi ladnie bez zadnego docinania.Zeby lustro bylo wklejone w plytki, to musialoby byc na wysokosci 3x32,5 = 97cm (zle, bo sie chlapie) lub 4x32,5 = 130 cm (tez zle, bo dzieci mają problem). W związku z tym raczej zdecydujemy sie na lustro naklejane na plytki, wtedy pole manweru jest wieksze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bradykardia1 03.02.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Elena76 Tak wlasnie myslalem. W obecnym mieszkaniu mamy wklejane w plytki (po 30cm kazda), wiec wyszlo na wysokosci 120cm i jest ok. W domu marzylo mi sie tez wklejane w plytki, i z tym mam dylemat. Wysokosc lazienki 260cm, plytki w osmiu rzedach (po 32,5cm kazdy). Tak wiec wychodzi ladnie bez zadnego docinania. Zeby lustro bylo wklejone w plytki, to musialoby byc na wysokosci 3x32,5 = 97cm (zle, bo sie chlapie) lub 4x32,5 = 130 cm (tez zle, bo dzieci mają problem). W związku z tym raczej zdecydujemy sie na lustro naklejane na plytki, wtedy pole manweru jest wieksze. a gdybyście tę 4 płytkę trochę przycięli?lustro też by fajnie wyglądało i byłoby wklejone, chyba że koniecznie chcecie się trzymać pełnych płytek bo według mnie efekt mimo wszystko lepszy niż naklejanie na płytki co i tak da wrażenie uciętych w którymś rzędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casse 03.02.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Kraania dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 03.02.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 m.d weszłam na Twoja galeryjkę i zobaczyłam geberit obłożony płytką drewnopodobną...To woodentic? Jaki kolor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 03.02.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Elena76 super ta Twoja czarno - biała łazienka z Porcelanosy.Powiedz czy ta czarna płytka jest gładka czy ma po sobie paseczki.Na stronach internetowych nie znalazłam gładkiej:-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.d 03.02.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Agi75 Tak, to woodentic brown, ten duzy. Jak lazienka bedzie skonczona, to wrzuce fotki bezposrednio do tego wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.d 03.02.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 a gdybyście tę 4 płytkę trochę przycięli?lustro też by fajnie wyglądało i byłoby wklejone, chyba że koniecznie chcecie się trzymać pełnych płytek bo według mnie efekt mimo wszystko lepszy niż naklejanie na płytki co i tak da wrażenie uciętych w którymś rzędzie. Fakt, jest to opcja, którą warto rozważyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naberia 03.02.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Dzięki. Łazienka dolna (mała) zlew i WC to Keramag seria joly, a gorna WC i bidet to Hatria, a zlew Duravit Dzięki. A wanna??? I śliczne te szare płytki. Z jakiej kolekcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 03.02.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 m.d czekam na efekty.ładnie ten brown wyszedł....Na początku wydawał mi sie za ciemny ale u Ciebie fajnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 03.02.2011 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Terry ...Podciągam pytanie o wannę!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
