  • Odpowiedzi 15,2k
Witam, czy ktoś z Was jest posiadaczem wanny z Poolspa i może wypoiwedzieć się na temat jej jakości? Interesuje mnie zwłaszcza, czy akryl , z którego wykonane są wanny z Poolspa jest w miarę solidny, tzn nie rysuje się i dobrze wygląda po latach. Pozdrawiam!
mam rogową, w oryginalnej obudowie
ciężko ustawić ją tak żeby nie było szpar i zeby nie skrzypiała
poza tym - dzieciaki umazały mi ją ....hmmm...dziobem kaczki gumowej, czerwonym, zostały takie ślady ze nie wiem czym je wyczyszczę
ale ogólnie polecam, uwielbiam bąbelkowe kąpiele :)
co do fug - w jednej łazience białe, ale łazienka gościnna uważana sporadycznie wiec biała podłoga ciągle biała i wygląda idealnie
w drugiej mam jaśminowe fugi do kremowych płytek - i tam w ciągu komunikacyjnym...wyglądają źle
przymierzam się do octu albo sody oczyszczonej - podobno działa, ale u mnie jest też problem taki ze fugi są za płytkie i brud w nich osiada, nie dopilnowałam tego i teraz wiem jak wielkim błędem to było
No właśnie - mam ten sam problem. Czy dałoby się jakoś dołożyć fugi? Mąż twierdzi, że chyba się nie da. :(
Poradźcie w trybie pilnym która opcja lepsza. W tym tygodniu muszę zamówić płytki :)
[ATTACH=CONFIG]105918[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]105919[/ATTACH]
Druga. "Drewienko" na podłodze tworzy ładny kontrast i ociepla łazienkę. Lepiej podkreśla ładne płytki na ścianie.
Druga sprawa - łatwiejsze w utrzymaniu w czystości i płytki i fugi. Dla mnie - zdecydowanie druga wersja :)
queene skrzypienie na pewno jest spowodowane tym, że nie ma stałej obudowy na zasadzie ścianki i na niej płytek, tylko jest akrylowy, chybotliwy panel
my na ekspozycji i w magazynie wanny, które mają tego typu powierzchowne rysy, czyścimy mokrą szmatką i delikatnie pastą polerską okrężnymi ruchami (taką jak do lakieru samochodowego)
schodzi absolutnie wszystko BEZ ŚLADU, nawet pod słońce patrząc i nie ma po tym rys na akrylu
a zarysowania wyczuwalne polerujemy papierkiem ściernym "1000" na mokro - też takim jak do lakierki samochodowej
no i to samo się tyczy asortymentu jak WC i umywalki, bo czasem się lekko przesunie ceramiczną umywalką po drugiej i się robi powierzchowna lekka, czarna rysa
to ją też tą pastą polerską i śladu nie ma :yes:
aha... i nie chciałabym odpowiadać za polerowanie papierem na wodę wanien z supermarketu, kupionych dodatkowo "w promocji" za parę groszy.
to często nie są wanny akrylowe, tylko akrylowane, czyli główny składnik wanny to żelkot pokryty cieniutko akrylem i można się dopolerować przez warstewkę akrylu do szarego żelkotu i jest klops
taka w miarę dobra wanna powinna mieć około 4mm akrylu, więc nie ma obaw :D
