Ttruskawka 29.01.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Dziękuję za podpowiedzi i przepraszam za forumowiczki ... patrząc po nickach myślałam że tu sam babiniec o listwach przypodłogowych myślałam tyle że część ścian w łazience będzie do podłogi w płytkach a część pomalowana więc nie wiem czy listwy będą dobrze wyglądać. Zrównanie cokołu ze ścianką podpowiada moja ekipa tylko wtedy cokół znów byłby z tych nieszczęsnych płytek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 29.01.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Zrównanie cokołu ze ścianką podpowiada moja ekipa tylko wtedy cokół znów byłby z tych nieszczęsnych płytek a nie możesz dobrac plytek na cokół w kolorze sciany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 29.01.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Drogie Forumowiczki, czy któraś z Was ma w łazience ścianę pomalowaną do samej podłogi? Jak w takiej sytuacji rozwiązałyście kwestię cokołu? Zrobiony z płytek niezbyt mi się podoba, lepszego pomysłu nie mam więc najlepiej zostawiłabym ścianę bez cokołu z farbą zmywalną do samej podłogi ale moja ekipa strasznie mi ten pomysł odradza mówiąc że ściana przy podłodze zniszczy się od mopa :/ Możecie coś poradzić? Ja mam i ściana przy podłodze wcale się nie brudzi. Ale... i tak musze jakiś cokół zamontować bo płytki niestety są brzydko docięte przy ścianie Ale gdybym mogła to bym zostawiła gołą ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remika2 29.01.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Dziękuję za podpowiedzi i przepraszam za forumowiczki ... patrząc po nickach myślałam że tu sam babiniec o listwach przypodłogowych myślałam tyle że część ścian w łazience będzie do podłogi w płytkach a część pomalowana więc nie wiem czy listwy będą dobrze wyglądać. Zrównanie cokołu ze ścianką podpowiada moja ekipa tylko wtedy cokół znów byłby z tych nieszczęsnych płytek Ja również mam ścianę całą do podłogi w obydwóch łazienkach. Wykończona jest listwą alu. Tyle że z jednej strony przylega do ściany prostopadłej, a z drugiej do kabiny prysznicowej szklanej. Cokoły z płytek są dosyć oklepane i ostatnio stosuje się zamienniki, ale jeśli nic innego nie wymyślisz to podostaną Ci płytki. Dodatkowo u mnie również ściana się nie brudzi. Wystarczy dobra zmywalna farba - np. KABE. Mieszkam od maja a nie pamiętam żebym ją czyściła kiedykolwiek:) Wrzucam fotkę [ATTACH=CONFIG]165772[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 29.01.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Wystarczy dobra zmywalna farba - np. KABE. Mieszkam od maja a nie pamiętam żebym ją czyściła kiedykolwiek:) Wrzucam fotkę [ATTACH=CONFIG]165772[/ATTACH] to ja poprosze o zbliżenie na tą liste i jaka farbe masz dokładnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remika2 29.01.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Dodam jeszcze, że pozostałe ściany są do samej podłogi wyłożone płytką. Mi taka przerwa (na ścianę) nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remika2 29.01.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 to ja poprosze o zbliżenie na tą liste i jaka farbe masz dokładnie ?? Proszę spróbować wejść na to zdjęcie, lekko się powięszy. Niestety nie mam "przy sobie" lepszej jakości zdjęcia. Listwa pasuje idelanie do płytek popielatych choś widziałam również inne kolory, jeśli chodziłoby o cieplejsze kolory. Kupiłam je w Arte w pawlionie z wykładzinami. Farba KAbe chyba lateksowa - wyglada b. naturalnie nie jest błyszcząca:) U mnie odcień popiel b. jasny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 29.01.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Farba KAbe chyba lateksowa - wyglada b. naturalnie nie jest błyszcząca:) U mnie odcień popiel b. jasny. a pamietasz która to dokładnie, bo maja kilka lateksowych w ofercie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ttruskawka 29.01.2013 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Dziękuję za pomysły i przy okazji za polecenie farby. Jeśli chodzi o cokół to chyba zaryzykuję bez a jeśli to rozwiązanie się nie sprawdzi to poszukam jakiejś delikatnej listwy jak u Remiki (btw piękne szarości ) Do cokołu z płytek jakoś nie mogę się przekonać mimo wbudowania ich w ścianę czy znalezienia płytek w jej kolorze...rozwiązanie pewnie o niebo praktyczniejsze ale wizualnie mogłabym go nie znieść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 29.01.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 A wanne zawsze chciałam na środku i po to robiłam dużą łazienkę żeby wanny nie stawiać pod ścianami i taką kupiłam nie do zabudowy więc wszystko jest zupełnie przemyślane prze ze mnie i puste ściany bez kafli celowe :. kanka ale ta wanna nie jest wanną wolnostojącą, jej jeden bok właśnie powinien być przy ścianie. Jeśli już to ja widziałabym tam wannę całkowicie okrągłą. A tak poza tym co masz a myśli pisząc wanna nie do zabudowy? Prawie każdą wannę trzeba zabudować czy to płytkami czy sztucznym panelem do kompletu. No chyba, ze klasyk na lwich nóżkach. Generalnie wanna zagraciła ci łazienkę , niby duza a miejsca mało. Osobisie mam tę wannę pod ścianą i cały środek pusty .Też czuję się jak w pokoju kąpielowym. Twoja łazienka ma fajną kolorystykę, generalnie świetnie wygląda i tylko by zyskała gdyby wanna była pod scianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanka9 29.01.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 "Nie do zabudowy" chodziło mi właśnie całkowicie zabudowaną przy ścianach, no może się źle wyraziłam . Ok to Twoje zdanie tylko widzisz dla mnie jest bez sensem mieć duża łazienkę i stawiać wszystko pod ścianą bo w łazience nie potrzebne jest miejsce po środku , po co żeby tańcować Ja właśnie chciałam tak na środku i nawet jeśli ona właśnie jest połączona ze ścinką Tak jak pisałam to nie musi się nikomu podobać , dla mnie to było celowe i tak zrobiła bym ponownie bo układ świetnie mi się sprawdza a nie porozstawiała po ścianach rzeczy żeby na środku mieć wolne . Ale ja nie neguje każdy robi jak mu wygodniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 29.01.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 ok. ok. każdy ma swoje zdanie i robi jak mu wygodnie. W sumie wolne miejsce pod ścianą też nie wiem po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniula_bl 29.01.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 kanka ale ta wanna nie jest wanną wolnostojącą, jej jeden bok właśnie powinien być przy ścianie. Jeśli już to ja widziałabym tam wannę całkowicie okrągłą. A tak poza tym co masz a myśli pisząc wanna nie do zabudowy? Prawie każdą wannę trzeba zabudować czy to płytkami czy sztucznym panelem do kompletu. No chyba, ze klasyk na lwich nóżkach. Generalnie wanna zagraciła ci łazienkę , niby duza a miejsca mało. Osobisie mam tę wannę pod ścianą i cały środek pusty .Też czuję się jak w pokoju kąpielowym. Twoja łazienka ma fajną kolorystykę, generalnie świetnie wygląda i tylko by zyskała gdyby wanna była pod scianą. dokładnie takie samo mam wrażenie, że niby łazienka duża, a takie uczucie ciasnoty JA mam i zagracenia właśnie no i tą wannę akurat faktycznie stawia się raczej przy ścianie, bo na środku wygląda to połowicznie dobrze całkiem okrągła, albo ewentualnie owalna byłaby wolno stojąca najlepsza:wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniula_bl 29.01.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 no bo gdyby sama wanna tego typu była wyeksponowana, to pięknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZIA5 30.01.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Aleście sie przyczepiły do tej wanny , jak juz pisałyście każdy robi jak mu wygodnie, więc po co drązyc temat. Jak dla mnie Super wreszcie ktoś pokazał i zrobil cos innego BRAWA za odwage, mnie sie bardzo podoba pomimo ze u mnie bedzie wanna narozna przy scianie ale gdybym miala metraz łazienki Kanki to co innego To sie nazywa Pokój Kąpielowy , a nie Łazienka !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanka9 30.01.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Aleście sie przyczepiły do tej wanny , jak juz pisałyście każdy robi jak mu wygodnie, więc po co drązyc temat. Jak dla mnie Super wreszcie ktoś pokazał i zrobil cos innego BRAWA za odwage, mnie sie bardzo podoba pomimo ze u mnie bedzie wanna narozna przy scianie ale gdybym miala metraz łazienki Kanki to co innego To sie nazywa Pokój Kąpielowy , a nie Łazienka !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 30.01.2013 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Co masz na podłodze w tej gornej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naftalka 30.01.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Dziękuję Szafka robiona była na zamówienie. Płytki to czeskie Rako kolekcja Rock. One mają takie drobinki brokatu, które się mienią, ale na tych kiepskich fotach tego nie widać ;-( QUOTE=Mimulka;5782950]Tak skromnie może coś dorzucę od siebie Nasza łazienka przy sypialni Witam, Bardzo podoba mi sie Twoja łazienka. Właśnie szukam szafki pod umywalkę, czy mogłabys zdradzic, czy Twoja jest robiona na zamówienie, czy kupiona gotowa? I te szare płytki są fajne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanka9 30.01.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Co masz na podłodze w tej gornej ? To są panele Quick Step seria Lagune (specjalnie do łazienek ) kolor palisander Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STEFANY 30.01.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Dziękuję Szafka robiona była na zamówienie. Płytki to czeskie Rako kolekcja Rock. One mają takie drobinki brokatu, które się mienią, ale na tych kiepskich fotach tego nie widać ;-( QUOTE=Mimulka;5782950] A jak wyglada ich użytkowanie, widać bardzo zaschnięte krople wody i inne brudy, chodzi mi o jasne, to chyba biel lub coś w tym odcieniu. Jesteś zadowolona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
