  • Odpowiedzi 15,2k
Optima, bardzo fajna łazienka!
Ale czy to jest kabina czy po prostu ścianka szklana nieruchoma?
Jeżeli sama ścianka podaj proszę jej wymiary oraz jak jest dokładnie przymocowana. Mi szklarz mówił, że nie może stać tak sama szyba, tylko musi być u góry przymocowana do przeciwległej ściany. A wolałabym tak jak jest u Ciebie, bez mocowania, no chyba, że nie widać tego na zdjęciu.
SKORLAJE
jest to szyba zamawiana u szklarza, ok 2mx1m( wys/szer), zamocowana jest w profilu z uszczelkami, profil wklejony miedzy plytkami, na gorze powinien byc jeszcze wspornik, od szyby do przeciwleglej sciany, jestem na etapie poszukiwan, ladniej wyglada bez, ale u mnie lazienka jest mala, obok przejscie do kibelka i troche sie obawiam o nia, stoi stabilnie ale jak dziecko zawadzi albo ktos niewtajemniczony sie oprze to nie wiem jak sie zachowa,
bardzo sie ciesze, ze Ci sie podoba, zobaczymy czy bedzie Ci sie podobac kuchnia inspirowana wlasnie Twoja(zreszta pomysl na kominek tez troche zaczerpniety z Twoich pieknych wnetrz)
MADIA
deski na gebericie bylybzakupione u lokalnego stolarza, takie jakby kawalki deski podlogowej warstwowej, maz zamontowal je na plycie i na gebericie i gotowe
To może ja też się wypowiem. Wycenę szkła robiły nam trzy firmy z czego 2 mówiły, że się nie da inaczej jak z łącznikiem na górze. Trzecia firma ( z renomą ) stwierdziła, że to jest jeden z możliwych mocowań ale również jest możliwy montaż na listwach bez wspornika górnego. W moim wątku, post 170 jest ta kabina, może niezbyt szczególowo widoczna ,ale łazieneczka jest mała.
paciorki a w swojej kabinie nie masz drzwi?? to typ walk-in??
nie leci Ci woda poza kabinę, jak bierzesz prysznic?
Walk in. Uważam, że zrobiliśmy ciut za małe "skrzydełko" czyli boczną szybę.
Kiedy kąpię się ja lub mąż jest lekko pokropione przy samym brodziku natomiast kiedy kąpie się 9 latek to jest zachlapane zdrowo, bywa, że nawet do toalety.
Brodzik jest duży, bodajże 90x110 cm.
Zdecydowanie Mniej się chlapie przy używaniu deszczownicy ale syn zazwyczaj wybiera prysznic wiszący na ścianie (pod kątem) no i niestety są tego efekty.
SKORLAJE
MADIA
Optima, dzięki za info. Muszę właśnie w końcu tę szybę do małej łazienki zamówić, ale jak piszecie, że jest stabilna i "da się" - to może bez wspornika zostawić...hmm sama nie wiem. Choć u mnie jest to mała łazienka gościnna i boję się, że podczas zakrapianej imprezy :rolleyes: jeszcze ktoś nieopatrznie się o nią oprze i będzie nieszczęście.
Widzę , że muszę dobrze zbadać temat.
Co do reszty wnętrz, to miło mi, że mój dom był po części Twoją inspiracją - czekam z niecierpliwością na efekty :)
Paciorki, dzięki za info, lecę oglądać :)
