johana 04.12.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 dzięki dziewczyny za Wasze opinie, no właśnie też mi się nie wszystko podoba co z jednej serii i tu jest problem, albo nie ma takich wymiarów jak potrzebuję i też pójdę chyba w takim razie w tym kierunku żeby mi się podobały poszczególne elementy, ale niekoniecznie żelazna konsekwencja jednej linii, wc planuje okrągłe a łazienkę duzą właśnie bardziej kanty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 04.12.2013 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Prawidłowy montaż umywalki Roca Urbi. Nie wiem czemu Wasi fachowcy montują je odwrotnie. [ATTACH=CONFIG]228468[/ATTACH] niekoniecznie, można tak i tak http://image.ceneo.pl/data/products/1879741/de2b22d9-c26b-496b-af5d-7f4d787ec505_i-roca-urbi-45-a327225.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 04.12.2013 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 ja bym chciała model classik duo no tak ale kształtu tej wanny nie umiem określić bo z zewnątrz kwadrat w środku okrągła http://www.lazienkaplus.pl/images/empty.gif i co do tego pasuje, jaką serię proponujecie? umywalka nablatowa duża architekt który robi projekt dobiera każdy sprzęt z innej bajki innej firmy i właśnie się zaczełam zastanawiać że to chyba nie jest dobry pomysł Jeśli dobrze dobierze odcienie bieli, to jak najbardziej można mieszać firmy. Osobiście nie chciałabym kanciastych kibelków, a baterie o obłych kształtach łatwiej się czyści http://www.grupapsb.com.pl/porady/porady/baterie-lazienkowe-jakie-wybrac-aby-ich-czyszczenie-nie-sprawialo-trudnosci.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-ula- 05.12.2013 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Ta nieszczęsna umywalka Roca zdecydowanie lepiej wygląda zamontowana jak pokazał Flutebox.Johana, moim zdaniem umywalka nie pasuje do wanny. Kiedy zastanawiałam się nad wanną, szukałam takiej, żeby miała zbliżony kształt do umywalki. Mam jednak brodzik, ale też dopasowywałam mniej więcej kształt do umywalki (różne firmy). Baterię podobnie dobierałam do umywalki. Wszystkie sprzęty są dość kanciaste, ale mam też kilka detali okrągłych (przyciski do wc, lustro), żeby przełamać te kanciastości.Jak pisze Piu, zwracaj uwagę na odcień bieli, bo potrafią się różnić znacznie. Mam małą łazienkę, więc kibelek i umywalkę mam z jednej serii. Ale naszukałam się długo, żeby znaleźć pasujący mi komplet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaS79 05.12.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Jeśli chodzi o baterie, mniej niż kształt przy czyszczeniu istotny jest jeden szczegół, a mianowicie jej podstawa: To niewielkie "podwyższenie" u podstawy jest najbardziej upierdliwe przy myciu (niestety mam). Tam ścieka woda i gromadzi się kamień, więc trzeba poświęcić tym zakamarkom więcej czasu niż w przypadku baterii na drugim ze zdjęć:http://www.kreocen.pl/img/z/0/p/45825/1/TRES-CUADRO-bateria-umywalkowa-z-wylewka-typu-kaskada-i-korkiem-automatycznym-chrom-10710302DA.jpghttp://www.kreocen.pl/img/z/0/p/832979/1/SENSEA-Bateria-umywalkowa-BARI.jpg Edytowane 5 Grudnia 2013 przez AniaS79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 05.12.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Podczas mycia wystarczy szczoteczką do zębów przejechać i czyste Oczywiiście starą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 05.12.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Kobietki szybkie pytanie. Na tej stronie na samej górze, wkleiłem jeszcze niedokończoną łazienkę. Czy wszędzie dać jasną fugę, czy tam gdzie drewno ciemną ? Kafelkarz mówi, że tam gdzie mozaika brązowa najlepiej dać jasną żeby ją podkreślic co o tym myślicie ? A co zabudowami Geberita i półką ? Pilnie potrzebuje pomocy ponieważ po pracy muszę kupić fugę, czyli za parę godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiaczek1719509010 05.12.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Kobietki szybkie pytanie. Na tej stronie na samej górze, wkleiłem jeszcze niedokończoną łazienkę. Czy wszędzie dać jasną fugę, czy tam gdzie drewno ciemną ? Kafelkarz mówi, że tam gdzie mozaika brązowa najlepiej dać jasną żeby ją podkreślic co o tym myślicie ? A co zabudowami Geberita i półką ? Pilnie potrzebuje pomocy ponieważ po pracy muszę kupić fugę, czyli za parę godzin. Tam gdzie jasne płytki - daj jasną fugę. Tam gdzie ciemna mozaika i ciemne płytkę daj fugę ciemną. Moim zdaniem brzydko wygląda fuga kontrastowa. Mozaikę i tak będzie widać, nie trzeba jej dodatkowo podkreślać innym kolorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eveee 05.12.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Kobietki szybkie pytanie. Na tej stronie na samej górze, wkleiłem jeszcze niedokończoną łazienkę. Czy wszędzie dać jasną fugę, czy tam gdzie drewno ciemną ? Kafelkarz mówi, że tam gdzie mozaika brązowa najlepiej dać jasną żeby ją podkreślic co o tym myślicie ? A co zabudowami Geberita i półką ? Pilnie potrzebuje pomocy ponieważ po pracy muszę kupić fugę, czyli za parę godzin. Do jasnych dałabym jasne, a te drewnopodobne mam chyba u siebie (to noce naturale?) i dałam do nich ciemnobrązową fugę (ciemny odcień na płytkach) - po prostu moim zdaniem wygląda to naturalniej. Jednak problem jest taki, że one mają taki jasny rancik i trzeba go dokładnie zafugować, bo inaczej będzie widoczny (taka jasna kreska na brzegu, jakby frez). Trudny wybór, już tu nieraz rozpatrywany na forum Edytowane 5 Grudnia 2013 przez eveee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 05.12.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Fuga w kolorze płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaS79 05.12.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Zdecydowanie w kolorze płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 05.12.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Eveee tak to jest Noce Naturale. Jaki dokładnie kolor tej fugi kupiłaś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 05.12.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Czytam ten wątek i czytam. Wrzucam więc zdjęcia, chociaż więcej w tej łazience nieskończonych rzeczy niż bym chciała, ale zmiany przyjdą w swoim czasie. Spieszyliśmy się przed przeprowadzką więc wiele jest prowizorki, od razu zaznaczam to nasza łazienka na dole. Górna jest jeszcze w surowym betonie Proszę, bądźcie dla mnie łaskawi Założenie było takie - zmieścić się w mikroskopijnym budżecie. Jedynym "szaleństwem" był odpływ liniowy przyścienny za okrągłą sumkę, reszta okazyjnie lub po rabacie. Wykonanie własne, przez co są jakieś tam niedociągnięcia. Lustro tymczasowe ze starego mieszkania (zasłania włącznik od światła, wiem, docelowo zawiśnie tu lustro o szerokości 120 cm) Tutaj nasz pomocnik prysznicowy na kosmetyki. Oparcie bambusowego krzesełka służy także za wieszak na ręczniki. W miejsce niespecjalnie urodziwego drążka rozporowego z zasłonką docelowo wstawiona zostanie szyba przesuwana, robiona na wymiar. Jak widzicie płytki pod prysznicem nie są zlicowane ze ścianą, ale po wstawieniu przeszklenia na ramkach srebrnych będzie to niewidoczne. Od razu tak było planowane a teść, który kładł płytki i tak się napracował, głupio nam już było marudzić o licowanie ze ścianą, skoro to i tak za jakiś czas "zniknie". Nie ma jeszcze ręcznikowca, będzie biały b. prosty w kształcie, niezbyt wysoki. Lampa nad lustro: I sufitowa: Pięknie! To jest to co chciałabym u siebie. No może bez zasłonki choć ładna ale teraz mam zasłonkę w mieszkaniu i nie cierpię jak mi się przykleja do mojej szanownej. (wiem że u ciebie zasłonka tylko tymczasowo). Mój małżonek niestety ma awersję do białych płytek ale walczę i może coś wywalczę. Ciekawi mnie ten mikroskopijny budżet bo nasz też mikro i zaczynam załamywać ręce oglądając płytki i łazienkowe sprzęty. Czy mogłabyś zdradzić co to za płytki? edit: Zajrzałam do dziennika i wiem Jak z jakością glazury? Jak na żywo te drewnopodobne wyglądają? Można się nabrać że podłoga drewniana czy na pierwszy rzut oka widać że płytka. Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Doriko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eveee 05.12.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Eveee tak to jest Noce Naturale. Jaki dokładnie kolor tej fugi kupiłaś ? o jacie, fugalite eco chyba orzechowy, ale to nie na 100%. Ciężko mi teraz sprawdzić, bo w pracy jestem, a tobie ta informacja potrzebna na już... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 05.12.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Doriko płytkami jesteśmy zachwyceni. Podłogowe są świetne, wiadomo, że z deską nie będą konkurowały ale świetnie imitują. Fajnie się po nich chodzi na boso, pod prysznicem się nie ślizgamy na nich. Są matowe, gresowe, moim zdaniem praktyczne. Nie widać na nich każdego włosa (a leci ich z mojej czupryny mnóstwo). Glazura też jest ok. Jest z lekkim połyskiem. Całkiem biała bez żadnej faktury jest o tyle trudna, że jeśli dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, zarysowania itd. to wszystko widać. Jest to b. upierdliwe przy kładzeniu glazury. Wiadomo, że nie jest to czysta robota. Byle ziarenko piasku, okruszek może zarysować płytkę więc trzeba b. uważać żeby potem nie skuwać... mimo to nie zmieniłabym ich na inne. Z fakturą czy wzorem to już nie to samo Płytki ogólnie kupowałam w dużej promocji, ponad kilkanaście zł taniej za metr niż w sklepach. Po odbiór kawałek musieliśmy podjechać ale opłaciło się. Warto przekopać internet. Można sporo oszczędzić. edit: A jak małżonek ma awersję do białych to może popiel? Też super wygląda z drewnopodobnymi płytkami (moim zdaniem). Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Princesa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 05.12.2013 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Wczoraj widziałam na żywo płytki kwadro stacatto bianco One są troszkę jakby przybrudzone i mają lekką fakturę i nawet mąż stwierdził że mogły by być. Ale koniecznie z dekorami Dekor nawet ładny ale mi do wizji jakoś nie pasuje. Czy ktoś użytkuje te płytki? Jak się je czyści? Mamy bardzo wąską łazienkę 250X150 na ściankach 150 są drzwi i na przeciw okno a więc wszystko będzie na jednej ścianie. W kolejności od drzwi: umywalka, kabina prysznicowa i kibelek. Płytki chce dać na tej właśnie ścianie i tylko na niej, na wysokość kabiny. Reszta ścian malowana. No może jeszcze ten mały kawałek ściany z drzwiami gdzie będzie umywalka. Czy te płytki wyglądały by dobrze z drewnopodobnymi? Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Doriko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 05.12.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Nie widziałam ich na żywo, a zdjęcie to tylko zdjęcie. Sama bazowa fajna. Ja jestem anty-dekor więc na temat dekorów się nie wypowiadam. Co do spasowania z drewnem... najlepiej w sklepie złapać drewnopodobne płytki i przymierzyć do tych A w tej kolekcji nie ma podłogowych? Czy chcecie koniecznie "drewniane"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 05.12.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Drewnopodobne niekoniecznie choć mi się bardzo podobają. W kuchni chciałabym woodentic ochra ale muszę znaleźć jakąś super promocję albo coś podobnego Na podłogę pasowały by mi takie beżowe jak te z kolekcji ale niestety podłogowe są tylko białe Co do dekorów to nie mam nic przeciwko a wręcz przeciwnie ale to pod warunkiem że są dobrze wkomponowane i nie jest napstrokacone. Co niektóre dekory to chętnie użyłabym na całości ale są zdecydowanie zbyt drogie tak jak mozaiki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domi87 06.12.2013 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Hej, poszukuje płytek bałych gładkich, które mają w kolekcji listwy i cokoły, coś jak w tej kolekcji zienia (tylko niestety tam wymiary mi trochę nie pasują):http://ocdn.eu/images/pulscms/ZmM7MDMsMjA4LDAsMCwx/5bd39553073b449d1324abcf3c3b6314.jpg Dół ma być w takiej białej "boazerii" a na góre idzie wzorzysta płytka, która ma dokładne wymiary 30x60 i chciałabym jakoś ładnie zgrać fugi... Dodatkowo dolna biała część ma być dokładnie na wymiar zabudowy stelaza wc, najlepiej niższego, najlepiej koło 94cm Z góry dziękuję za wszelkie namiary! PS. Cisa ceramiche znam, ale niestety nie jest biała tylko raczej taka śmietanka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panna Z. 06.12.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Najwyższe płytki boazeryjne jakie znam to ceramiche grazia, ale one mają wymiary 20x80cm... jeszcze kojarzę azteca suite r75 boiserie (31x75 cm), z kolei nie są białe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
