Balearic1985 19.10.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 (edytowane) Kiedyś wrzucałem tu wstępny projekt mojej łazienki, teraz po wielkich bólach w końcu powoli nabiera to rzeczywistych kształtów:) brakuje jeszcze zabudowy mdf we wnęce po prawej stronie lustra i kinkietu klejonego na lustrze, ale do tygodnia wszystko powinno być na tip top. A Co o tym sądzicie ? A przypomniało mi się jeszcze, że grzejnik malowany będzie na szary mat. Edytowane 19 Października 2014 przez Balearic1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 19.10.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 19.10.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Balearic wyszło bardzo ładnie, gratulacje!! Powiedz, jaką taśmę led zastosowałeś we wnęce sufitowej pod prysznicem? Jest ona w profilu? Jaka jest odległość lustra od ściany? Jak głęboko taśma jest schowana za lustrem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balearic1985 19.10.2014 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Tomkowa napisał: Balearic wyszło bardzo ładnie, gratulacje!! Powiedz, jaką taśmę led zastosowałeś we wnęce sufitowej pod prysznicem? Jest ona w profilu? Jaka jest odległość lustra od ściany? Jak głęboko taśma jest schowana za lustrem? Oświetlenie tej łazienki to była moja wielka bolączka, bo szukałem idealnej barwy światła - barwa ciepła powodowała że szare kafle robiły się "brudne" a barwa zimna powodowała że wpadały one w niebieskawy odcień. Całe oświetlenie w łązience łącznie z sufitem, jest ledowe. Wnęka w suficie jest o barwie ciepłej (bez profilu), natomiast taśma ledowa za lustem jest w barwie neutralnej (ok. 4000 k), w takiej same neutralnej barwie szukam teraz żarówek led na sufit ale ciężko jest takie dostać, na zdjęciu zamontowane mam żarówki tymczasowe o róźnych barwach światła. Lustro odsunięte jest od ściany na 10 cm, a sama taśma przyklejona jest do stelażu w odległości 5 cm od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 19.10.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Dziękuję za wyjaśnienia Jaka jest odległość taśmy od krawędzi lustra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balearic1985 19.10.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 19.10.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Dzięki Zasypuję Cię pytaniami, gdyż u mnie będzie podobnie Oprócz dylematów z barwą światła mam kłopot z doborem taśmy: jakie IP, czy stosować profil, ile diod na metr taśmy itp. Skoro pod prysznicem taśma nie jest w profilu, jak zabezpieczona jest przed działaniem pary/wilgoci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 19.10.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 fajna kobieta napisał: Anyzek35 ja by zrezygnowała w ogóle z tych dekorów.I odpuscilabym sobie te kafle przy drzwiach.:yes:Rozumiem ze projekt robiony w studiu łazienkowym a im jak wiadomo zależy zeby jak najwiecej klientowi wcisnąć.;)Lustro będzie wklejane czy w ramie? Jeśli wklejane to tez kafle w tym miejscu niepotrzebne. fajna kobieta, kafle przy drzwiach będą, bo już są zakupione Poza tym co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że powinny być Co do dekorów wciąż się waham. Myślę, żeby 1 dekor jednak zlikwidować. Tylko który? Załączam poprawiony projekt- co o tym myślicie? A co do lustra, to lustro będzie wklejane w ścianę. Jednak trochę łyso bez żadnego dekoru, jak Wam się wydaje? Balearic1985, a u Ciebie bardzo ładnie wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 19.10.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Anyżek35 nie zastanawiaj się który dekor wyrzucić, bo zrobiłaś najlepiej rezygnując z obu Nie widzisz, że od razu łazienka wygląda zdecydowanie lepiej?? Ja bym jeszcze obudowę geberita zrobiła w jasnej płytce, nie potrzeba go tak bardzo wyróżniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 19.10.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Anyżek35 Wersja bez dekorów o niebo lepsza Dekory bardzo szybko ci się opatrzą, szczególnie że nie są specjalnie ładne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 19.10.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Doriko napisał: Dekory bardzo szybko ci się opatrzą, szczególnie że nie są specjalnie ładne. Właśnie tego się obawiam, że mogą mi się opatrzeć po jakimś czasie, chociaż kto wie Doriko napisał: szczególnie że nie są specjalnie ładne. Brzydkie nie są szczerze mówiąc wyglądają ładniej w rzeczywistości niż na tym projekcie No nic, znam już Wasze opinie, teraz muszę sama zdecydować Siostra też mi odradza pozbycie się dekorów A moja pani projektant nawet nie chce o tym słyszeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eveee 19.10.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Anyżek mój głos również na brak dekorów. Nie dawałabym również płytek na ścianie z drzwiami i we wnęce z pralką oraz wokół okna - pomalowałabym po prostu ściany, a płytki zwróciła w pełnych kartonach, nie ma z tym raczej problemu. Tyle ode mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianad 20.10.2014 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Anyżek, zdecydowanie wywal te dekory. I tak masz już dwa kolory płytek i jeszcze mozaike - wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 20.10.2014 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Chyba przekonaliście mnie co do rezygnacji z dekorów. Faktycznie już dość dużo się tam dzieje, bo i 2 kolory i mozaika (na zdjęciu tego nie widać, a mozaika jest też cieniowana). Dzięki za wszystkie opinie. Jak łazienka będzie gotowa to Wam ją tutaj pokażę Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaS79 20.10.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Anyżek35 napisał: A moja pani projektant nawet nie chce o tym słyszeć Niech zgadnę... projektantka pracuje w salonie, w którym będziecie te płytki kupować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 20.10.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 AniaS79, tak, masz rację, pracuje w tym salonie Ale patrząc w ten sposób to jej bardziej zależałoby na sprzedaży płytek gładkich, bo dekory są o połowę tańsze Płytki gładkie kosztują ok. 100zł./m2, a dekory ok. 50 zł./m2. A poza tym płytki mam już kupione i czekają na budowie, od jutra płytkarz zacznie kłaść. Także jak będę wymieniać dekory na gładkie, to więc muszę dopłacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 20.10.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Anyżek dekory są napewno za szt, sprawdź dobrze i zawsze są droższe od płytki podstawowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anyżek35 20.10.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 reni1980, kurcze, chyba masz rację. Ale ze mnie blondi ...sprawdziłam na fakturze, faktycznie, cena za sztukę, nie za metr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 20.10.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Ćzyli jest tak jak pisałam kilka postów wcześniej...projektantka ze studia lazienkowego wiec wiadomo o co chodzi.;)Kafle od podłogi po sufit i wszystkie ściany oblepione kaflami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 20.10.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Anyzek moze uda sie oddać, powiedz, ze wprowadzono cię w błąd i dopiero w domu sie zorientowałaś jakie te decory są drogie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
