Witam.
Czy są jakieś praktyczne, techniczne czy inne przeciwskazania, aby w jednym pomieszczeniu stał piec (na gaz) i spiżarnia przy kuchni? Czy taki piec bardzo by "grzał sobą" spiżarnię?
Chodzi o to aby kuchenka gazowa i piec CO znalazły się przy tej samej ścianie tylko w dwóch róznych pomieszczeniach (czyli możnaby zrobić jeden komin) Z drugiej strony aby to bliskie kuchni pomieszczenie pełniło nadal funkcję spiżarnio-graciarni?
https://forum.murator.pl/topic/92023-spi%C5%BCarnia-i-kot%C5%82ownia-gazowa-w-jednym/
Są przede wszystkim konkretne wymogi co do wentylacji i wielkości pomieszczenia CO, też zależy to od rodzaju pieca. Z powodów praktycznych pomieszczenie też nie powinno być zbyt małe i zagracone - jak serwisant ma się tam dostać? Spiżarnie przy kuchni są w większości małe.
Piec sam w sobie nie nagrzewa pomieszczenia, nawet jeśli to atmosferyk pobierający powietrze przez zetkę w ścianie, to zdrowo wychładza.
https://forum.murator.pl/topic/92023-spi%C5%BCarnia-i-kot%C5%82ownia-gazowa-w-jednym/#findComment-2157141
To będzie duża spiżarnio kotłownia 2,3 na 2,6
na jednej dłuższej ścianie od góry do dołu regał z półkami głb na ok 40-50 cm naprzeciwko stanąłby piec CO
oprócz tego tylko zamrażarka, worek kartofli i to wszystko :wink:
okienko oczywiście również :wink:
https://forum.murator.pl/topic/92023-spi%C5%BCarnia-i-kot%C5%82ownia-gazowa-w-jednym/#findComment-2157159
No to jest bardziej pomieszczenie gospodarcze czy techniczne! Tyle, że przy kuchni. Projektant instalacji CO poda Ci konkretne wymogi, ale myślę,ze to jest możliwe. U mnie kotłownio-pralnia jest tylko nieco większa, a na wielu projektach widziałam i takie jak Twoja.
https://forum.murator.pl/topic/92023-spi%C5%BCarnia-i-kot%C5%82ownia-gazowa-w-jednym/#findComment-2157198
Mam cos takiego u siebie, tzn wspolna sciana jeden komin i dwa urzazenia, kociol i kuchenka.
Mam spizarko kotłownie piec kondensacyjny gazowy, pomieszczenia dosc małe 1,3x4 i jest tam teraz dosc cieplo.
Cieplej niz w kuchni. Nie wiem czy to piec czy rurki i rozdzielacze tak grzeja. nie mam tam okna.
https://forum.murator.pl/topic/92023-spi%C5%BCarnia-i-kot%C5%82ownia-gazowa-w-jednym/#findComment-2157199
Dzięki wielki
Może jak by u mnie było okno to by było chłodniej :-? Ale wiem już że tak może być. Rozwiązanie --> "o tym pomyślę jutro" :wink:
A komin rzeczywiście może być jeden? Czyli dałoby tak radę zaoszczędzić na jednym kominie?
https://forum.murator.pl/topic/92023-spi%C5%BCarnia-i-kot%C5%82ownia-gazowa-w-jednym/#findComment-2157431
ja mam dokładnie takie samo rozwiązanie.
Początkowo piec miał byc w łazience goscinnej, ale jak dokupilismy do niego zasobnik, to juz zdecydowanie sie do niej nie nadawal. Postawilismy go w spiżarni i mam nadzieje ze nie bede żalowac.
Instalator stwierdzil ze nie powinno byc za cieplo od pieca i instalacji. Dalismy tam jedynie drzwi z tulejami jak do WC dla lepszej wyntylacji.
https://forum.murator.pl/topic/92023-spi%C5%BCarnia-i-kot%C5%82ownia-gazowa-w-jednym/#findComment-2157468
Sam piec może i nie nagrzeje ale jak puscisz wiąche rurek to może się okazać zbyt ciepło jak na spiżarkę, chyba żeby je jakoś sensownie rozplanować.
A co proponujesz? rozmiar 2,2m (ściana z oknem, i druga naprzeciw z drzwiami) na 2,6m
Jak pisałam na razie "wizję" mam taką że na jednej dłuższej ścianie regał 2,6m długi, wysoki na 2,7m i głęboki na jakieś 0,4m a naprzeciwko cały zestaw "kotłowy"
Co będzie w spiżarni - zapas mleka, wody mineralnej, mąki cukru itd słoiczki z moimi wytworami :wink: , ajkieś naczynia kuchenne z rzadka używane
Powiem, że raczej zalezy mi na takim rozwiązaniu i tak sobie myślę , że może częśc rzeczy co to potrzebują chłodku, trzymać w nieogrzewanym garażu :-? Np zapasy warzyw :-?
Ech jakby było kasy na duży domek to by problemu nie było :D a tak człek kombinuje.........
https://forum.murator.pl/topic/92023-spi%C5%BCarnia-i-kot%C5%82ownia-gazowa-w-jednym/#findComment-2157776
A w ogóle obecnie mieszkam w wieżowcu, a moja pechowa piwnica ma akurat węzeł cieplny :wink: w środku. Więc mam cieplutką piwnicę (cieplejszą niż mieszkanie 8) )w której od 5 lat trzymam przetwory i jakoś przeżywają . Więc akurat ciepełko im nie szkodzi - to wiem z doświadczenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/92023-spi%C5%BCarnia-i-kot%C5%82ownia-gazowa-w-jednym/#findComment-2157782
