Raton 30.11.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Czy ktoś z Was stosował przy zalewaniu stropów łate wibracyjną ? Zastanawiam się czy jest sens wynająć np. 2 takie łaty i jak przyjedzie gruszka to kazać wygładzać zaprawę taką łatą. Chodzi mi o efekt końcowy powierzchni oraz uzyskany poziom całego stropu.Z tego co się pytałem to koszt wynajecia łaty na dobę to ok 90 zł.http://www.superfoto.pl//zdjecia/foto/n/1/1/6/29422598_m.jpgZ góry dzięki za poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92028-%C5%82ata-wibracyjna-czy-zwyk%C5%82a-przy-zalewaniu-strop%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 02.12.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Łatą wibracyjną nie uzyskasz idealnie równej powierzchni. Ale jej zastosowanie jest jak najbardziej uzasadnione. Chodzi o dobrze zagęszczoną górną warstwę stropu ale wibrator wgłębny też musisz mieć do zagęszczenia betonu w podciągach i wieńcach. Wystarczy jedna łata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92028-%C5%82ata-wibracyjna-czy-zwyk%C5%82a-przy-zalewaniu-strop%C3%B3w/#findComment-2160626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 02.12.2007 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Wielkie dzieki za odpowiedz Juz sie balem ze nikt takich o tym nawet nie slyszal.O wibratorze wglebnym tez slyszalem i tewz sie nad nim zastanawiam.Nie wiem tylko czy przy laniu betonu bedzie czas by to wszystko dokladnie zawibrowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92028-%C5%82ata-wibracyjna-czy-zwyk%C5%82a-przy-zalewaniu-strop%C3%B3w/#findComment-2160863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 03.12.2007 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Bez wibratora wgłębnego nie zaczynaj robót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92028-%C5%82ata-wibracyjna-czy-zwyk%C5%82a-przy-zalewaniu-strop%C3%B3w/#findComment-2162851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rat31 17.02.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Czy może mi ktoś powiedzieć czy ł atą wibracyjną można mimo wszystko zastąpić inne maszyny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92028-%C5%82ata-wibracyjna-czy-zwyk%C5%82a-przy-zalewaniu-strop%C3%B3w/#findComment-3938588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 22.02.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 ...przy rozkładaniu betonu jego zawibrowanie jest konieczne.... to znaczy tak jak już ktoś napisał bez wibratora nie powinieneś w ogóle zabierać się za betonowanie.... nawet w karcie techniecznej mieszanki betonowej jest zapis, że aby uzyskała ona swoje optymalne parametry musi być zawibrowana.... czas na wibrowanie musi się znaleźć podczas betonowania bo jest to jeden z etapów wykonania tej pracy.... łatą wibracyjną można dokładnie i równo rozprowadzić beton, jednak wymaga to dość dużej wprawy, dając w "łapę" majstrowi łatę z poleceniem aby nią pracował pewnie nie uzyskasz zadowalających efektów jak będzie to robił po raz pierwszy... łata zawibruje beton o grubości max 10-15 cm w zależności od modelu łaty, beton głębszy, belki, podciągi, słupy, fundamenty, stopy, itp - tylko wibrator wgłębny.... przy wibrowaniu wibratorem wgłębnym elementów zazbrojonych trzeba pamiętać, że nie można dotykać wibratorem do zbrojenia.... miłego betonowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92028-%C5%82ata-wibracyjna-czy-zwyk%C5%82a-przy-zalewaniu-strop%C3%B3w/#findComment-3950815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 22.02.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Czy może mi ktoś powiedzieć czy ł atą wibracyjną można mimo wszystko zastąpić inne maszyny ? ...łatą wibracyjną nie zastąpisz innych maszyn ... tak samo działa to w drugą stronę, tzn innymi maszynami nie zastąpisz łaty wibracyjnej łatą możesz jednocześnie wibrować i wyrównywać warstwę betonu... samo wibrowanie możesz wykonać wibratorem wgłębnym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92028-%C5%82ata-wibracyjna-czy-zwyk%C5%82a-przy-zalewaniu-strop%C3%B3w/#findComment-3950829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
