RURKA 30.11.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 witam,mały dylemat, a może i nie mały. Otóż jeden z pionów wentylacyjnych zamiast wyciagać powietrze z pomieszczenia wdmuchuje zimne. podmuch jest silny, aż czasem gasi płomień w zapalniczce. dziwne to dla mnie trochę. co może być przyczyną takiego zachowania komina wentylacyjnego. zbyt duzy przekrój komina, warunki atmosferyczne ( ciśnienie powietrza). jak powinny być usytuowane wyloty wentylacyjne na kominie -na boki jednostronnie czy do góry??wspomnę też że pomieszczenia są duże i raczej nie ma opcji wytworzenia się podciśnienia. Jakieś porady?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 30.11.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Chyba tutaj znajdziesz odpowiedź, mądre głowy się wypowiadały.http://forum.muratordom.pl/no-i-mamy-termosik,t114968.htm?highlight=termosik Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2157668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2007 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 witam, mały dylemat, a może i nie mały. Otóż jeden z pionów wentylacyjnych zamiast wyciagać powietrze z pomieszczenia wdmuchuje zimne. podmuch jest silny, aż czasem gasi płomień w zapalniczce. dziwne to dla mnie trochę. co może być przyczyną takiego zachowania komina wentylacyjnego. zbyt duzy przekrój komina, warunki atmosferyczne ( ciśnienie powietrza). jak powinny być usytuowane wyloty wentylacyjne na kominie -na boki jednostronnie czy do góry?? wspomnę też że pomieszczenia są duże i raczej nie ma opcji wytworzenia się podciśnienia. Jakieś porady?? Ile masz razem tych pionów ? Palisz może przy okazji w jakimś kominku ? Masz dopływ powietrza do pomieszczeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2157697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYSZARD 30.11.2007 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Wyłącznie za duża szczelność pomieszczenia. Sporo odbiiorników i ani jednej szczeliny do nawiewu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2157880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 30.11.2007 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 witam, mały dylemat, a może i nie mały. Otóż jeden z pionów wentylacyjnych zamiast wyciagać powietrze z pomieszczenia wdmuchuje zimne. podmuch jest silny, aż czasem gasi płomień w zapalniczce. dziwne to dla mnie trochę. co może być przyczyną takiego zachowania komina wentylacyjnego. zbyt duzy przekrój komina, warunki atmosferyczne ( ciśnienie powietrza). jak powinny być usytuowane wyloty wentylacyjne na kominie -na boki jednostronnie czy do góry?? wspomnę też że pomieszczenia są duże i raczej nie ma opcji wytworzenia się podciśnienia. Jakieś porady?? Ile masz razem tych pionów ? Palisz może przy okazji w jakimś kominku ? Masz dopływ powietrza do pomieszczeń ? Generalnie w domu są dwa kominy. w salonie gdzie pracuje kominek wentylacje działa ok. drugi komin tzn "wentylacja/komin/wentylacja"-jeden pion znajduje się w drugiej połowie domu. i powietrze wdmuchuje do łazienki (mimo iż okno ma własną wentylację i nie pali się ogień w kominku) a z drugiego ciągu wentylacyjnego wdmuchuje do kotłowni. jest tam piec gazowy ale do tej samej kotłowni jest doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą fi 200 i też ostro dmucha. ale ta rura być musi. a z kratki wentylacyjnej przy suficie dmucha aż gasi płomień zapalniczki. dziwne dla mnie to jest troszkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2157976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 RURKA, napisz może jeszcze, jaki jest przekrój kanału, który ma wentylować łazienkę. To masz w końcu doprowadzone oddzielnym kanałem powietrze do kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2158105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 30.11.2007 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 RURKA, napisz może jeszcze, jaki jest przekrój kanału, który ma wentylować łazienkę. To masz w końcu doprowadzone oddzielnym kanałem powietrze do kominka ? Przekrój kanału około 130/130, ten co wentyluje łazienkę, a kotłownię ma rozmiar większy gdzieś około 180/200 A do kominka jest doprowadzone powietrze ale sytuacje z wdmuchiwaniem pojawia się nawet jak niepali się w kominku. tak więc kominek nie wytwarza podciśnienia. mysze zrobić dokładne rozeznanie. zjawisko zauważyłem kilka dni temu. w domu jeszcze nie mieszkam (remontuję). pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2158143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Jakoś tak trzeba ciągnąć Cię za język... Uff.. 1. Palisz teraz w tym gazowym piecu ? 2. Czy pomieszczenie kotlowni jest w jakiś sposób połączone z resztą pomieszczeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2158168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 30.11.2007 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 no nie te pomieszczenia nie są połączone ze sobą. łazienka jest na pietrze a kotłownia pod nią. ale kotłownia ma odrębną rurę fi 200 którą piec ma zsysać powietrze, piec pracuje cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2158181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Napisz może jasno, gdzie masz salon z kominkiem: na dole, czy na piętrze ? Nie wiem, jak inni, ale ja w dalszym ciągu nie polapałem się, ile jest ogólniekanałów wentylacyjnych. Pomijając kotlownię, bo jest oddzielnie, maszjeszcze jeden czy dwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2158218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 30.11.2007 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 salon z kominkiem jest na tym samym poziomie co lazienka, czyli na piętrze. kominek. kominek ma własny szyb kominowy i salon ma własny szyb wentylacyjny. i tutaj jest ok. mimo nawet palenia w kominku wentylacja działa poprwanie.Łazienka jest w drugiej części domu, po przejśćiu przez korytaż okoo 1,70m. i jest tylko jeden otwór wentylacyjny. z którego dmucha zimne pow. ten kanał wentylacyjny jest odrębnym od tego przy kominku.pisałem ciąg w salonie z kominkiem ma układ wentylacja/komin/wentylacja. czyli 2 wentylacyjne i w środku kominowy. jeden wentylacyjny wentyluje parter a drugi piętro. w drugiej części domu tej z łazienką układ komina taki sam tylko działanie odwrotne. ponadto okap kuchenny jest podłączony do tego samego kanału wentylacyjnego i też nie wyciąga tylko dmucha. ciekawe zjawisko moim zdaniem, tylko czy do rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2158247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 30.11.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 sytuacje z wdmuchiwaniem pojawia się nawet jak niepali się w kominku. tak więc kominek nie wytwarza podciśnienia. Kominek ssie powietrze nawet wtedy, kiedy się w nim nie pali (chyba że jest szczelny ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2158259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Prawie ostatnie pytanie: czy ten kanał w salonie ma tak samo duży przekrój, jakod wentylacji kotlowni ? (180 x200, jak pisałeś) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2158269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 01.12.2007 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 kanał wentylacyjny w salonie ma 130/130 a dymowy 300/200tak, że wentulacyjny z salony jest jest mniejszy niż wentylacyjny z kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2159479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 01.12.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 A gdzie masz doprowadzenie powietrza do kominka? I czy ono w ogóle jest?Jeśli nie to juz masz odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2159483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 01.12.2007 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 powietrze jest doprowadzone z zewnatrz pod podłogą w salonie przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2159487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 01.12.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 A jakie masz doprowadzenie powietrza do pomieszczeń (nawiew) ? Czy rzeczywiscie powietrze w kotlowni nie ma żadnego połączenia zpowietrzem w pozostałych pomieszczeniach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2159511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 01.12.2007 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 nawiewów jeszscze nie ma, ale kotłownia nie jest połączona na 100% z żadnym z pomieszczeńpzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2159539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 01.12.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 No to szukamy dalej - wieje czły czas czy czasami? Jeśli czasami to jak jest zlokalizowany komin wentylacyjny nad dachem?Powyżej czy poniżej kalenicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2159543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 01.12.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 Aaaa.... nie masz nawiewów. No to skąd ma się brać powietrze do wentylacji ?Krąży sobie między wylotami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92032-quotszyb-quot-wentylacyjny-wdmuchuje-zimne-powietrze/#findComment-2159544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
