Moja ekipa zaproponowała mi bloczki z gazobetonu jako podmurówkę murłaty.
Ścian 2W ---- Porotherm 25+styropian.
Jak myślicie czy styrodur można było by wykorzystać do tego celu.
Wymyśliłem to tak że przybiję styrodur do murłaty na równo z górnym brzegiem murłaty, na to pojdzie dodatkowa warstwa styropianu właściwego ocieplenia elewacji które będzie się łączyć wełną jako ocieplenie dachu.
Co o tym sądzicie?.
Niestety jeszcze nie mam wylanego więńca na ścianie kolankowej, kiedy więżba będzie to już wogóle nie wiem. Może być tak że normalej podmurówki juz nie zdąże wymurować jak zima mocno ściśnie dlatego kombinuje z tą podmurówką.
https://forum.murator.pl/topic/92045-styrodur-jako-podmur%C3%B3wka/
a nie lepiej nie kombinować i dawać drogi styrodur, tylko poczekać aż ociepli się elewacje, wtedy styropian z elewacji daje się do samej góry aż dochodzi do folii dachowej , od strony poddasza w szczelinę między tym styropianem a murłatą wciskasz wełnę , tą samą którą ocieplasz skosy poddasza i masz połączone ocieplenie elewacji z ociepleniem poddasza . tak chyba najlepiej i niejako samo wychodzi przy okazji ocieplania ścian i dachu...
https://forum.murator.pl/topic/92045-styrodur-jako-podmur%C3%B3wka/#findComment-2158020
Tak w sumie planowałem...
Zapytałewm bo większość przynajmniej z tego co widziałem ma "murowaną" podmurówkę co by ekipa nie mówiła że znowu wydziwiam.
A Ty jak masz zrobioną podmurówkę.
A jak wykończyć murłatę od strony wewnętrznej u znajomych widziałem cegłę pełną murowaną na sztorc. Tylko wtedy cegła ściśle przylega razem z zaprwą do murłaty.
https://forum.murator.pl/topic/92045-styrodur-jako-podmur%C3%B3wka/#findComment-2158063
Gwoli ścisłości. Styrodur to nie styropian, a polistyren ekstrudowany XPS. Duża różnica we właściwościach, procesie produkcji, a przede wszystkim w cenie.
Wydaję mi się że zauważyłem jak ocieplałem ściany fundamentowe :wink:
https://forum.murator.pl/topic/92045-styrodur-jako-podmur%C3%B3wka/#findComment-2158065
nie wiem co masz na myłśi mówiąc podmurówkę , czy chodziło o obmurówke ?
murłata leżna na przekładce z papy , na środku wieńca o szerokości 25 cm , jest węższa od mury o jakieś 5 cm z każdej strony , od strony dworu jest styropian z elewacji dochodzący do folii dachowej , w szczelinie między murłatą a styropianiem jest wełna mineralna i potem wełna dalej na skosie , uskoku od strony pomieszczenia niczym nie zamurowywalem u siebie, bo robiłem wszedzie nawet na ściankach kolankowych płyty GK a nie tynk więc ten uskok nie przeszkadzał, bo płyty na stelarzach przykręcone, a uskok wypełniony wełną .
Jak chcesz tynkowac , to też można zamiast murowania ceglami, obłożyć murłatę styropianem przzykleić go i zaciągnąć klejem na siatce , nawet grzebieniem na ostro , lepiej tynk złapie no i ten styropian to zawsze jakieś ocieplenie i uszczelnienie tego miejsca
https://forum.murator.pl/topic/92045-styrodur-jako-podmur%C3%B3wka/#findComment-2158138
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
