hugh_h 01.12.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 komin jest murowany z cegły, przekrój mnij więcej na jedną cegłą w środku około 8m długości,sprawdzałem jest drożny i nawet był czyszczony ostatnio ale ciąg jest za słaby, do komina mam podłączony piecyk na drewno/węgiel 9kW, po otwarciu drzwiczek dym wylatuje na pomieszczenie, ba nawet przy otwartym popielniku dym wylatuje nieszczelnościami wokół drzwiczek. nie ma znaczenia czy jest wiatr czy nie, ciągle jest to samo, komin był normalnie odebrany przez kominiarza zauważyłem ze komin w swojej górnej części powiedzmy tak z 1,5m od góry ma większy przekrój (21x31cm) niż na dole, czy to może jest przyczyną ? jakie macie pomysły co sprawdzić i jak to ewentualnie samemu naprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 02.12.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 sprawdz czy sam piec jest czysty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2160620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 02.12.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 i sprawdż, czy nie ciągnię gdzieś "lewego" powietrza np przy czopuchu lub czy wyczystka jest dobrze uszczelniona... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2160637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 02.12.2007 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 piec jest czysty, bo dopiero co został podłączony nowy (rurę 120mm, 1m pionowo, 2 kolanka 90deg)połączenia nie sa hermetyczne ale wyglądają na szczelne, tak samo drzwiczki wyczystki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2160735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 03.12.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 W piecu na paliwo stałe nie można stosować kolan 90 stopni. Zamień je na 45 a bedzie już lepiej idealnie byłoby przy 30 stopniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2162853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 03.12.2007 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 A skad pobiera powietrze do spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2162917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 05.12.2007 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 obok piecyka jest specjalnie kratka z powietrzem z zewnątrz, nie ma bezpośrednio podłączenia do pieca.piec to kamino 9 - ma wejście powietrza przez popielnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2166795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 06.12.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 A bez tej rury się nie da? prosto do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2167871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 03.12.2008 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 no teraz podłączenie do komina jest zmienione, na bezpośrednio do komina tz przez kawałek rurki 30cm. niestety nic się nie poprawiło, podejrzewam ze to wina jak pisałem wcześniej tego że kanał kominowy rozszerza się na górze, bo na mój gust spadnie tam prędkość spalin co spowoduje wzrost ciśnienia na końcu komina i może dlatego się korkuje.możne spróbuje włożyć rury do komina od miejsca gdzie się zaczyna rozszerzać może by to coś pomogło, co wy na taka teorię ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2851503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 03.12.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 predkosc spadnie tylko na wylocie, na wlocie powinna byc taka sama, bo ilosc powietrza przechodzacego przez komin raczej sie nie zmieni. Ale tak czy inaczej moze lepiej sprobuj... Jezeli juz bedziesz walczyl na gorze to sprobuj wyciagnac troche wyzej ten komin np. metr wyzej... Zobacz czy pomoze... Sprawdz jak ciagnie przy popielniku, a potem odlacz piec i zobacz czy przy samym podlaczeniu do komina ciagnie lepiej czy tak samo. Jezeli tak samo to wina komina, a jezeli ciagnie mocniej bez pieca to masz cos z piecem.. Oczywiscie mozesz to zrobic na oko, albo wziac od kominiarza sprzet do pomiaru ciagu, taki wiatraczek z licznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2851600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 03.12.2008 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 ciągnie w zasadzie tak samo patrząc na płomień świeczki, masz racje że objętościowo jest przepływ ten sam ale nie wiem jak to z ciśnieniami wyjdzie bo przecież komin działa na zasadzie różnicy ciśnień więc to z kolei może zmniejszać ciąg.jak pisałem wcześniej piec jest firmowy bez żadnych przeróbek, wcześniej był otwarty kominek i to była tragedia z dymem w domu, wydawało nam sie ze to wina konstrukcji kominka ale jednak widać ze nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2851680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.12.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 komin jest murowany z cegły, przekrój mnij więcej na jedną cegłą w środku około 8m długości, sprawdzałem jest drożny i nawet był czyszczony ostatnio ale ciąg jest za słaby, do komina mam podłączony piecyk na drewno/węgiel 9kW, po otwarciu drzwiczek dym wylatuje na pomieszczenie, ba nawet przy otwartym popielniku dym wylatuje nieszczelnościami wokół drzwiczek. nie ma znaczenia czy jest wiatr czy nie, ciągle jest to samo, komin był normalnie odebrany przez kominiarza zauważyłem ze komin w swojej górnej części powiedzmy tak z 1,5m od góry ma większy przekrój (21x31cm) niż na dole, czy to może jest przyczyną ? jakie macie pomysły co sprawdzić i jak to ewentualnie samemu naprawić ? Czy dobrze zrozumiałem, że na dole komin ma przekrój około 2 razy mniejszy niż na górze? Gdyby tak było to twoje podejrzenia nie są bezpodstawne. Spaliny idąc do góry ochładzają się przez co rośnie ich gęstość, czyli stają się cięższe i wolniejsze. Jeśli do tego dołożymy więcej miejsca w kominie to wg mnie jest sprawą naturalną, że tworzy się korek powietrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2851782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 03.12.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 moze i racja... sprobuj a zobaczysz.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2851819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 03.12.2008 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 tak dobrze zrozumiałeśno dobra to jak przestanie padać i będę miał chwilę wolna to ładuję od góry do komina rurę fi 200 aż się zatrzyma, to wyrówna przekrój i zobaczymy co z tego będzie, najzwyklejsze rury nie są takie drogie eksperyment można zrobić a jak zadziała to przetrzymają zimę a w lato zrobi się porządnie.dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-2852026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 22.09.2010 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 szczerze mówiąc to trochę czasu minęło a ja nie rozwiązałem problemu,włożenie rury od góry wszedł tylko coś koło 1,2m Φ200 wystawiłem z 0,8m do góry potem jeszcze +1m do góry różnicy nie widziałem. był kominiarz i stwierdził że komin jest zbyt duży i masywny do mocy pieca i że piec nie jest wstanie go nagrzać żeby działał właściwie. no coś w tym jest bo jak się paliło przez dłuższy czas to działało lepiej, ale niestety nie przekonał mnie za bardzo kominiarz bo zaraz zaproponował że on zamontuje mi wkłady żaroodporne ... hmm na lekkie naciąganie wyglądało.może to Φ200 to za duże było ? i dać mniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-4294232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 22.09.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 a jak by dac strazaka na komin poprawilo by wyciaganie spalin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-4294301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 22.09.2010 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 pewnie tak ale to chyba tylko przy wietrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-4294314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 22.09.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 niemam pojecia ale nie powoduje tak zwanej cowki wiec moze pomaga wyciagac spaliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-4294326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 23.09.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 a czy kolega ma w śwoim piecyku szyber? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-4295545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 23.09.2010 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 a czy kolega ma w śwoim piecyku szyber? piec nie posiada takowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92079-jak-poproawi%C4%87-ci%C4%85g-kominowy/#findComment-4295605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
