ANSE72 24.09.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 więc proponuję wstawić na przyłączu do komina i sprawdzisz jaki przepływ ciągu potrzebny jest , aby spaliny nie < kotliły się>a druga sprawa aby dostarczyć dobry ciąg potrzebny jest dopływ powietrza do Piecyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 24.09.2010 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 jest czerpnia specjalnie obok pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 24.09.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 no tak jezeli masz dopływ a powiedz jak rozpalasz to masz uchylony dopływ powietrza do piecyka i powiedz czy jak uchylisz lekko drzwiczki czy powstaje ciąg jeżeli tak to musisz zainstalować szyber ponieważ zbyt zimny komin nie wspomaga ciągu lecz go osłabia - a regulacją szybra powstanie większy strumień ciągu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 24.09.2010 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 chyba jest jak napisałeś ze przez lekko uchylone ciągnie jak się otworzy bardziej to wylatuje dym, hmm warto spróbować aczkolwiek nie do końca rozumiem zjawisko .. w sensie mniejsza średnica większe podciśnienie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 24.09.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 (edytowane) zjawisko przeciągu = zasysaniu zrób tak otwórz drzwi w mieszkaniu otwórz okno na oścież zapal kartkę papieru lub kadzidełko a zrób otworz drzwi i uchyl lekko okno tak aby był prześwit 5mm i zapal kadzidełko zobaczysz jak powstaje zjawisko zasysania i różnica:bye: Edytowane 24 Września 2010 przez ANSE72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 24.09.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Witam. Anse - chyba nie do końca jest tak jak mówisz.... To że zmniejszając średnicę przewodu, zwiększa się prędkość przepływu w tym przewodzie, nie znaczy że również większa jest ilość "zasysanego" powietrza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 24.09.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 nie zmniejszasz przekrój przewodu lecz robisz podciśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.09.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 (edytowane) jest czerpnia specjalnie obok pieca Posiadam w swoim pomieszczeniu gospodarczym piecyk-kozę (z allegro). Aby uniknąć kłopotów, jakie masz ty, mam zamiar doprowadzić oddzielną rurą (z szybrem) powietrze do spalania Z ZEWNĄTRZ (tak, jak mają współczesne kominki) i uszczelnić całość tak, aby ta koza nie miała ŻADNEGO połączenia z pomieszczeniem. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie się sprawdzi. Myślę, że u ciebie głównym problemem jest NIEDOGRZANY komin i (chyba) niedostateczny dopływ powietrza do spalania. Pozdr. Edytowane 25 Września 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 25.09.2010 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 jak już pisałem mam przy samym piecu rurę z zewnątrz która doprowadza powietrze, rura ma dorobioną przepustnicę, aktualnie nie jest podłączona bezpośrednio do pieca ale jest blisko miejsca gdzie zasysa powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.09.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 jak już pisałem mam przy samym piecu rurę z zewnątrz która doprowadza powietrze, rura ma dorobioną przepustnicę, aktualnie nie jest podłączona bezpośrednio do pieca ale jest blisko miejsca gdzie zasysa powietrze. Może gdyby był podłączony BEZPOŚREDNIO to przynajmniej by nie kopcił (oczywiście przy pełnym doszczelnieniu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugh_h 25.09.2010 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 nie kopci jak się pali tylko przy dorzucaniu jak są otwarte drzwiczki a wtedy trudno uszczelnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 25.09.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 jak na[pisałem a przy podkładaniu szyber otwarty i dolne drzwiczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
