jarkotowa 08.01.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 A jak by była folia paroprzepuszczalna to jaka kolejność? A czy możesz mi powiedzieć jak tę folię w sklepie odróżnić? Bo jest beżowa i szara I nie wiem która jest która. A ostatnio mąż pojechał po folę licząc na fachową poradę w sklepie a pan sklepowy zrobił takie oczy, że na ściany się kładzie jakąkolwiek folię. Więc sam rozumiesz. Porada jest niezbędna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2217426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.01.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Folia paroprzepuszczalna jest od zewnątrz. Paroizolacyjna od wewnątrz. Może pytanie sprzedawcy było źle zadane. Jeżeli Twój mąż spytał się po prostu o folię na ścianę, to sam bym się zdziwił. Gdyby się spytał o folię na skosy na poddaszu użytkowym, to myślę, że jest większe prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi. Jeżeli mimo tego sprzedawca by nie wiedział, to znaczy chyba tylko tyle, że należy zmienić sklep. Nie jestem fachowcem, żeby powiedzieć czym różnią się poszczególne typy folii. Oprócz wspominanych beżowych i szarych są również żółte, czarne, etc. Sprzedawca powinien być od tego, aby wiedzieć co ma na sklepie. Jeżeli nie wie, to należy zmienić sklep. Polecam składy budowlane . Co do technologii i sposobu kładzenia poszczególnych składowych dachu, polecam inne wątki na tym forum lub strony producentów materiałów. Chociażby tutaj http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/03_poddasza/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2217447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 08.01.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Dzięki. Narazie na ścianach mamy przymocowaną tylko folię. Czeka nas zdejmowanie A co z podłogą (na parterze)? Jaka kolejność? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2217504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.01.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Dzięki. Narazie na ścianach mamy przymocowaną tylko folię. Czeka nas zdejmowanie A co z podłogą (na parterze)? Jaka kolejność? A jaka podłoga Co już jest Polecam najpierw lekturę już istniejących postów na forum, aby nie dublować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2217509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.01.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 A pytanie chyba decydujące...Jak ogrzewasz?? Czy masz stałe źródło zasilania??Muszę ci powiedzieć, że ja mam identyczną sytuację....W zimie chłodniej (jak nie palę w kominku z PW), a w lecie cieplej.Ciepło się robi razem z ogrzewaniem...Zimniej, mam tu na myśli spadek do tych 17-18 st. przy ok -5 na zew. z wiatrem.. W lecie jest cieplej bo....okna!!No i przechodzi łatwiej temp. przez nagrzanych dach. Nie wiem w jakim zakresie jest to u ciebie, ale to są normalne zjawiska.Wszyscy ci, co mają stałe źródło zasilaniu, po jego wyłączeniu, będą mieli identyczne zjawisko!!Jest tu forumowicz, który ma 30 cm wełny i identyczne zjawisko!!! Bez przesady z tym "zsówaniem"....chłop by musiał mieć przekrój belki wysokości chyba z metr, żeby miała się gdzie "zrolować" ta wełna...nad gk a pod dachem, to ona się obsunie bez sznurka....albo i nie..a nawet jeśli to chyba z 10 cm....jeśli wogóle. Ja mam wełny 15 + 5 w poprzek o podwyższonej wartości.I w sensie merytorycznym mam dokładnie takie same historie jak autor wątku... Kamera termowizyjna...hmmm fajna zabawka...ale czy potrzebna??U mnie za kamerę termowizyjną już po ponad dwóch latach mieszkania robi albo nieroztapiający się lód bądź śnieg na połaciach...W żadnym miejscu, nie zauważyłem dziwnie szybko rozmarzającej się zmarźliny w stosunku do całej reszty... Nie znam szczegółów, więc trudno coś powiedzieć....ale interesuje mnie jak ogrzewasz...czy w sposób ciągły, czy z dobową cyklicznością??Czy na dole masz podłogówkę??Jaka jest różnica temp. góra/dół?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2219791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro31 16.11.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 Witam wszystkichmam ten sam problem z poddaszem latem ciepło w zime nie moge dogrzać . wata 15cm isover niestety ułożona jako jedna warstwa między krokwiami to jest zasadniczy błąd według mnie . Za bardzo nie wiem co zrobić z tym fantem pruć regipsy i dokładać następna warstwe 5 cm w poprzek .Małotego w skosach mam porobione chalogeny i jak go uchyle to wieje nim jak cholercia np. co jest grane Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2813868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 16.11.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 krokwie to mostek termiczny,niedbale docinana wełna może dać luki/ubytki pomiędzy pasm wełny i krokwią,halogeny to kolejny potężny mostek termiczny, jesli chcesz mieć dobrze, a zamierzasz użytkować ten dom dłużej, to nie masz wyjścia. Dałbym jednak 10 cm, a nie 5. Sprawdziłbym dokładnie tę już ułożoną i ewentualnie poprawił. Z halogenów zrezygnowałbym - potrzebują przestrzeni z powodu grzania się, a w wełnie nie bardzo może to ciepło być odprowadzane = szybciej kończą swoją żywotność. Możesz dać diody, albo pogódź się z mostkami, choć w drugiej warstwie to już mniejszy kłopot. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2813908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro31 16.11.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 tak tez myslałem .najbardziej wkurzające jest to że robili mi to jak to się mówi fachowcy i człowiek był uśpiony bo wierzy takiemu jednemu i drugiemu a teraz ,szkoda gadac ,może jest cos mniej inwazyjnego jakas pianka wstrzykiwana obiła mi sie o uszy ,kurcze mieszkam dopiero drugi sezon i juz mam na nowo wszystko robic między regipsem a krokwia jest przerwa 5cm która wypełnia stelarz może tam cos wstrzyknąc tylko co z folią Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2814237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 16.11.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 pianka odpada, ale są inne "ocieplacze" w tym wełna luzem wdmuchiwana, poszukaj firm w internecie.Jak masz 5 cm przestrzeni, to w pewnym stopniu załatwi to Twój problem, ponadto dobrze wykonana usługa "wdmuchiwania" dobrze wypełni wszelkie zakamarki. Jednak gdyby to był mój problem, odkręciłbym te płyty, ponumerował jakoś, a następnie użył ponownie i założył 10 cm wełny w poprzek tej w krokwiach.musiałbyś tylko zmienić/kupić wieszaki.Pozostaje jeszcze pytanie o folię ? Jak masz zrobione teraz ? Decyzja zależy do Ciebie w zależności jak masz teraz.Trzeba to zrobić jak najmniej boleśnie, ale też w taki sposób aby nie wracać do tematu, bo za trzecim razem będzie bolało 3x tyle. P.S.jesli masz rachunki i/lub umowę i/lub projekt ( zakładam poprawnie wykonany ) to możesz od okipy domagać się poprawienia niedoróbek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2814334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.11.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Z braku wolnedo czasu nie mogłem cały czas przebywać na budowie i kontrolować całości prac związanych z ociepleniem. Jak tylko się pojawiłem to nie zauważyłem nic przerażającego. Wełna była w rolkach więc przycinali ją troszeczkę szerzej niż rozstaw belek i do tego pdwiązywali sznurkiem, Nawet to nieźle wyglądało. Później jak przyjechałem to była już położona folia, tak że więcej nic nie widziałem. Moim zdaniem wina leży po stronie wełny, ponieważ dali tylko między krokwie 20 cm a nie ma nic w poprzek. Wg mnie problem jest w kilku punktach. O jednym sam pisałeś - wełna w jednej warstwie między krokwiami. Drugi problem to pewnie mało dokładne jej położenie. I wcale nie musi to być skopane na całym dachu. wystarczy kilka miejsc gdzie wełna nie zakrywa całej przestrzeni i problem murowany. Trzecia sprawa to względność odczuć. Na poddaszu zawsze będzie cieplej latem i zimniej zimą niż na parterze (poza wyjątkami). Odczucia "za zimno' i "za ciepło" są względne. Ważną sprawą są też okna. Z dośwaidczenia wiem, ze bardzo kłopotliwe jest izolowanie wokół okien. Nie jest to trudne, ale wymaga cierpliwości, której brak obecnym fachowcom. Może być też problem na styku ścian i dachu, ale tam trudniej popełnić błąd nieświadomie dlatego zakładam, że go tam nie ma. Ja bym zaryzykował w usługę kamery termowizyjnej lub od razu planował rozbiórkę. Kamera pokaże dugi problem, a to nie załatwi i tak pierwszego. Jeśli chcesz dogłębnie rozwiązać sprawę musisz dołożyć drugą warstwę wełny. Wtedy nie warto angażować kamery bo i tak zobaczysz gdzie masz problem. Chyba, że poczekasz na zimę i obraz topniejącego śniegu pokaże słabe punkty dachu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2815066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro31 17.11.2008 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 teraz między stelarzem a regipsem jest folia paroprzepuszczalna i tyle Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2817046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
criket 04.11.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 witam wszystkich Mam ten sam problem tzn. jesli sie pali w piecu to jest ok najgorzej jest na rano gdy temperatura spada mi do 12stopni w pomieszczeniu!wata 15cm tylko miedzy krokwiami bo tyle miało wystarczyc w zupełnosci tak zapewniał niby fahowiec! Fakt mam halogeny i tam wieje,mam tez okna dachowe i wokół nich tez wiało to uszczelniłem silikonem akrylowym, najgorsza sytuacja jest w tym jednym pokoju gdzie to jeszcze jest sypialnia!!!Moze poprostu zainwestowac tylko w piec miałowy lub na eko-groszek zeby sie paliło24h??? co wy na to??a ile kosztuje wynajecie takiej kamery termowizyjnej i czy da mi to konkretna odpowiedz na moje pytania???[/code] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-3670575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.11.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 witam wszystkich Mam ten sam problem tzn. jesli sie pali w piecu to jest ok najgorzej jest na rano gdy temperatura spada mi do 12stopni w pomieszczeniu! wata 15cm tylko miedzy krokwiami bo tyle miało wystarczyc w zupełnosci tak zapewniał niby fahowiec! Fakt mam halogeny i tam wieje,mam tez okna dachowe i wokół nich tez wiało to uszczelniłem silikonem akrylowym, najgorsza sytuacja jest w tym jednym pokoju gdzie to jeszcze jest sypialnia!!! Moze poprostu zainwestowac tylko w piec miałowy lub na eko-groszek zeby sie paliło24h??? co wy na to?? a ile kosztuje wynajecie takiej kamery termowizyjnej i czy da mi to konkretna odpowiedz na moje pytania???[/code] W twoim przypadku wynajęcie kamery to strata pieniędzy podobnie jak zakup nowego kotła. jedyne sensowne wyjście (jeśli jest to technicznie możliwe do wykonania) to dołożyć drugą warstwę ocieplenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-3670715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
criket 04.11.2009 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 wszystko fajnie pieknie bym dołozyl sam nawet ale jak??najlepiej zeby było jak najtaniej i bez bałaganu w domu!? to moje pierwsze chłody w tym domu i mam dosc!!!dom był cały remontowany i zrobilismy podasze uzytkowe i tu sie takie cos okazuje ze bład fachowca,i słuchac sie ludzi byle zeby kase wziasc i isc w cholere!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-3671001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
criket 04.11.2009 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 a dodam jeszcze ze mam tak dachówka-folia taka szara i gruba z takimi włuknami w srodku-wata 15cm podpinana sznurkami grubymi-folia zółta -płyta gk miedzy płyta gk a folia jest przerwa jakies 5cm interesuje mnie wdmuchiwanie tej waty czy ktos juz sie z tym spotkał i jakie to efekty daje??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-3671660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 06.11.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 witam wszystkich Moze poprostu zainwestowac tylko w piec miałowy lub na eko-groszek zeby sie paliło24h??? co wy na to??[/code] Witam Pieniądze które wydasz na nowy piec i 24 -godzinne grzanie (masa pieniedzy) lepiej oddaj solidnej ekipie która pokój za pokojem zerwie ci płyty poprawi ocieplenie i doda kolejną warstwę wełny - wtedy nie bedziesz potrzebował nowego pieca ani tym bardziej grzania non stop przez 24 godziny . To jedyne sensowne rozwiązanie . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-3676864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 06.11.2009 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Kamera termowizyjna fajna rzecz tylko zkąd ją wziąść. Mówi się WZIĄĆ nie wziąść. Od BRAĆ a nie od KRAŚĆ. Dziękuję. Do widzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-3677715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
criket 07.11.2009 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Mówi się WZIĄĆ nie wziąść. Od BRAĆ a nie od KRAŚĆ. Dziękuję. Do widzenia. Normalnie trafił sie nam polonista J.Polskiego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-3678359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 07.11.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Normalnie trafił sie nam polonista J.Polskiego A znasz polonistę od innego języka niż polski? Rozumiem że musisz nabijać posty, ale zanim coś napiszesz to pomyśl, to nie boli. Albo wróć do podstawówki, podobnie jak autor słówka wziąść. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-3679142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.11.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 a dodam jeszcze ze mam tak dachówka-folia taka szara i gruba z takimi włuknami w srodku-wata 15cm podpinana sznurkami grubymi-folia zółta -płyta gk miedzy płyta gk a folia jest przerwa jakies 5cm interesuje mnie wdmuchiwanie tej waty czy ktos juz sie z tym spotkał i jakie to efekty daje??? jezeli jestesmy pewni dokladnosci wykonania zasadniczej izolacji miedzy krokwiami i prawidlowo wykonanej paroizolacji to, alternatywnie mozemy wykonac wdmuchanie granulatu pod plyty. w tym jednak przypadku (15cm izolacji) jednak wykonal bym termograf przegrody i zaleznie co ujawni opracowal plan dzialania. lub w kilku miejsach wykonal otwory rewizyjne w celu okreslenia stanu izolacji, paroizolacji i kondycji kontrukcji wiezby. bo skoro przegroda "przemarza" to material izolacyjny moze byc zle wylozony badz juz w wyniku roznych czynnikow nie spelniac przeznaczenia. szczegolnie, ze folia paroizolacyjna mocowana jest do czola krokwi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92080-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-3680507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
