  • Odpowiedzi 85
mam pytanie do ylonakrystian jako do sprzedawcy
mam zamiar kupic Lechme 14kW z szyba panoramiczna dzielona.
chce nim ogrzac salon (32metry) i trzy pokoje na gorze i jeden na dole,czy to dobry pomysl czy raczej slaby.
co do instalacji DGP mam taki pomysl.
jeden pokoj na dole zasilany bedzie z sufitu a reszta na gorze przy podlodze.
wszytskie kanaly chce schowac w wylewkach(przekroje prostokatne)
cala arterie dmuchajaca umieszcze nad drzwiami wiatrolapu,i tak jej nie bedzie widac a i halas zostanie na dole domu.
wyciaganie dmuchawy na strych uwazam za bezsensowne,bo i pozniej i tak trzeba by bylo wracac na dol.
nie jestem specem od DGP ale prawa fizyki sa dla mnie jasne ,powietrze cieple jest lzejsze od zimnego wiec i tak pojdzie do gory
prosze o rade na poczatek co do samego wkladu
dziekuje pozdr Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2298603
Witam serdecznie w zasadzie dobrze myslisz...dodam od siebie ze wyloty powietrza zrób jak najdalej od drzwi wyjsciowych z pomieszczenia,opcja z turbina w wiatrołapie jest wskazana.Najlepszym wyjściem było by miec wkład z turbina montowana oryginalnie pod wkładem(supra temporis,bodart &gonay ...)Jesli chodzi o sam wkład Lechmy to powiem tak "sa lepsze "niż te,ale też nienajgorsze(mało szczelne i słabo wykonane) ...a jesli juz skłaniasz sie do szyby pryzmatycznej to weź bez szprosów,ładniej to wygląda zdecydowanie
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2298685
ylonakrystian, co sądzisz o hajdukach w szczególności VOLCANO 2P h?
Witam serdecznie Hajduki to całkiem przyzwoite wkłady osobiście niemieliśmy z nimi wiekszej styczności,ale bywając na szkoleniach i rozmawiając z innymi monterami z Polski całkiem powytywnie sie wypowiadali na ich temat.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2298694
dziękuję . pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2298703
chcialem Devro z taka szyba ale mnie chyba nie stac:)
wiec wybralem tansza alternatywe.
a co do samego wkaldu to nie znalazlem nic innego sensownego
Dovre drogie jak cholera ,Tranawa toporna ,Invicta to jakis francuz -boje sie go.zaby nie jedza.
wiec zoatal Lechma z tych co mi po glowie chodza .moze slaby ale jakos mnie przekonuje
przeciez i te wklady marketowe ludzie sobie chwala ,ze pala juz trzeci czy siodmy rok i jest super
wiec wybralem ten chyba lepszy niz w markecie
kieruje sie tez tym ze nigdy w zadnym markecie nie mozna znalesc markowych -prawdziwych artykolow i czy to jest Castoroama,mediamarkt czy tez practicer.
lechmy nigdzie nie znalazlem. wiec uwazam ze to markowy sprzet ktory jeszcze nie wszedl do sprzedazy masowej.
jeszcze ma tylko jedno pytanie ,czytalem wiele i wyczytalem ze zalamania kanalow musza byc jak najbardziej lagodne czyli takie powyzej 90 stopni(to tez jest jasne z fizyki ,opory opwietrza na zalamaniach)
a ja chce przez strop dac rozdzial w ksztalcie litery T,czy nie za duzo strace?
to bedzie drogi rodzial strumienia ale on bedzie musial podolac jeszcze dla 3 pomieszczen
dziekuje za wszelkie rady
pozdr Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2298862
Witam!
Ja mam Zuzie panoramiczną 16kw z do lotem powietrza z zewnątrz z firmy Kratki.pl. Na razie palę tylko starym mokrym drzewem z rozebranego dachu, bo mam go w brud, powierzchnia, którą ogrzewam to 146m2 poddasza w budowie, czyli nie do końca ocieplone, na razie jest tylko 15cm wełny no i ściany zewnętrzne to 24cm suporka na razie bez styropianu, kominek też nie jest jeszcze zabudowany stoi tylko na nóżkach podłączony do komina no i powiem szczerze, że ten wkład spokojnie daje sobie radę z tą powierzchnią, po rozpaleniu w niedługim czasie robi się cieplutko i milutko, fakt, że szyba się szybko zakapca, ale to podobno wina drzewa, wysuszonym i liściastym jeszcze nie paliłem więc nie mogę się wypowiedzieć, ale wkład spokojnie mogę polecić.
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2298932
mam makroterma z szyba panoramiczna podlogowka w calym domu i jestem zadowolony minimum obslugi ale to zasluga instalatora. Bardzo dobrze grzeje mozna ustawiac duzo parametrow jak np ciag pompy powietrza dodatkowo wystarczy otworzyc popielnik i ciagnie az milo z rozpalaniem nie mam problemow tylko podlogowka jest strasznie bezwladna zanim nagrzeje dom to troche trwa; kominek wspolpracuje z piecem gazowym koszt ogrzewania to 370 zl przy dogrzewaniu kominkiem 3 razy w tygodniu i 150 zl z grzaniem tylko kominkiem gaz jedynie na wode ciepla w tym 50 % oplat manipulacyjnych i przesylowych
strata ciepla dobowa przy temp. zewn. 4 stopnie jeden stopien wewnatrz-rozpalam co 2-3 dni jak podniesie sie temp do 24 stopni.
CMyK
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2299413
UWAGA !!!!
Uważajcie na pseudofachowca - instalatora kominków.Nazywa się KACZAN!!! i nie wiem skąd ale ma jakieś papiery do instalacji kominkowych???!!! Pewenie kupił. Robi fuszerke, przez dwa tygodnie nie pozwala palić w kominku, zgarnia kase i ślad po nim ginie. Potem prawie wszystko jest do zburzenia i robienia od nowa, albo do poprawki.
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2299801
Od dluzszego czasu szperam i nudzielam sie we wszelakich tematach o kominkach,zdecydowalem sie ogrzewac we ten sposob swoj dom poniewaz nie ma tam gazu ani miejsca na kotlownie,po dlugim studiowaniu wszelkich opinii zdecydowalem sie raczej na kominek z plaszczem wodnym ktory bedzie mial za zadanie ogrzac mi salon(20m,dwa(przyszle) pokoje na poddaszu i lazienke,a takze bedzie mial za zadanie dostarczac mi CWU !!!
tzn. ze kominek bedzie jedynym żródłem ciepla w domu ?
o ile wiem, przepisy na to nie pozwalają, wiec i tak chyba dołozysz jakis kociolek ....
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2299907
mam makroterma z szyba panoramiczna podlogowka w calym domu i jestem zadowolony minimum obslugi ale to zasluga instalatora. Bardzo dobrze grzeje mozna ustawiac duzo parametrow jak np ciag pompy powietrza dodatkowo wystarczy otworzyc popielnik i ciagnie az milo z rozpalaniem nie mam problemow tylko podlogowka jest strasznie bezwladna zanim nagrzeje dom to troche trwa; ...
CMYK, kilka pytań:
1) jaką powierzchnię ogrzewasz w ten sposób?
2) jak rozwiązałeś problem jednoczesnego grzania w salonie podłogówką i ciepła promieniującego z kominka (zakładam że kominek masz w salonie i że salon, tak jak cały dom pokryty jest w równym stopniu podłogówką)
3) jaka jest moc grzewcza Twojego kominka; czy dobierałeś ją do kubatury ogrzewanych pomieszczeń czy też masz niedowymiarowany kominek
4) czy to kominek z płaszczem wodnym czy wężownicą wokół czopucha?
ja w tej chwili zdecydowałem się już na pompę ciepła i chcę jeszcze dorzucić właśnie kominek z płaszczem; do ogrzania mam ok. 300 m2 bez garażu; chcę by układ grzewczy mógł być wymiennie zasilany kominkiem lub pompą (oczywiście kominek będzie mi służył do oszczędności, ale gdyby nie starczyło czasu lub zapału do palenia to służyć mi będzie tanie w eksploatacji źródło ciepła) - to tak tytułem wprowadzenia w kontekst moich pytań... ;)
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2329920
witam
jestem kompletnie zielony w kwestii kominkow, mam pytanie jaki wklad wybrac?
- wklad bez płaszcza wodnego
- mam juz instalacje dgp
- powierzchnia domu ok 200m2
- szczelna komora spalania bo mam system wentylacji mechanicznej
- szyba samoczyszcząca
- wg mnie moc ok 19-20kw
bede wdzieczny za informacje i ewentualnie wskazanie firmy z okolic Poznania
Witolo
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2330557
Wito2008 - jeżeli nie jest za późno, to zastanów się nad kupnem Hajduka. Ja go mam od 4 lat. Mam(volcano 1Vhz większą szybą) - i to wszystko- bo nie nadaje się w zasadzie do użytku, a nawet nie bardzo mam jak rozebrać obudowę (płyta marmurowa od podłogi do sufitu), żeby go oddać na złom. Namówił mnie na ten zakup handlarz, który miał obie firmy w swoim asortymencie(chciałem Spartherma), bo Hajduk produkował dla Spartherma i skoro nie widać różnicy.....
Ale do rzeczy. Jak się nieco nagrzeje, nie można podnieść czy opuścić szyby. W/g mnie wyginają się prowadnice. Po 2-3 paleniach (drewno 1,5 roku sezonowane) popękał szamot - i to wszystkie "płytki". Sprzedwaca (TIM Kominki) w rozmowie tel. stwierdził, że szamot popękał na skutek rzucania drewnem (a co z bokami pytam się?), a trudności z podnoszeniem szyby - zbyt ciasne obudowanie. Zaprosiłem go na wizytę. Stwierdził, że "ciasnota" nie jest przyczyną w/w trudności, ale gwarancja (5 letnia) nie obejmuje prowadnic. Obiecał sprzedać (taniej) szamot (też gwarancja nie obejmuje) i podrzucić farbę (pozchodziła w kilku miejscach). Gość się od tego czasu nie pojawił....
A teraz ciekawostka, czego nie obejmuje 5-cio letnia gwarancja - szamotu, szyby, prowadnic, łożysk, farby...na pytanie, co ona obejmuje otrzymałem odpowiedź - rozszczelnienie korpusu. Nie wiem śmiać się, czy płakać.
Tak więc jak chcemy stworzyć nastrój, wstawiamy do środka świeczki i jest fajnie :-? tylko po co nam rozprowadzenie rur po całym domu i turbinka? A i jeszcze z 5mp drewna już prawie 5 letniego :cry: .........
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2332899
Witam wszystkich,
Ponieważ zastanawiam się nad wyborem wkładu kominkowego
Więc moje pytanie jest następujące jak sprawują się wkłady z bocznymi szybami takie jak np.
http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=86&products_id=1988
Wiadomo, że będzie palone drewnem suchym.
Za wszelkie opinie będę wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/92090-ranking-kominkow-cenajakoscwydajnosc/page/2/#findComment-2335582
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
