Od dwóch miesięcy budujemy nasz domek Murator C126 (Vis-a-vis - http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=347&IdKolekcji=36
) i jesteśmy obecnie na etapie przed wylaniem stropów. Przyszła więc pora poważnie zastanowić się nad konstrukcją dachu.
W projekcie autor proponuje dach z blachodachówki. Sam dom jest parterowy, a poddasze jest tylko strychem gospodarczym. Dom budujemy z Ytonga o grubości 24 cm. Powierzchnia dachu to ok. 280 m2.
Prosimy o poradę czy blachodachówka to najbardziej odpowiedni dach dla takiego budynku? Jeśli tak, to jaką blachodachówlę polecacie (dach ma kąt nachylenia równy 22°)? Jacy producenci są godni polecenia? Jeśli inną technologię to też piszcie co jest najbardziej odpowiednie na taki dom/dach?
Dodamy jeszcze że nasz domek powstaje na terenie gdzie jest w pobliżu dożo wysokich drzew liściastych (prawe jak w lesie), a więc można się spodziewać sporej ilości liści w okresie jesiennym.
Pozdrawiamy
Agnieszka i Jarek
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/
Tradycyjnie polecam dachóweczkę, wszak kąt nachylenia niewielki ale bez problemu znajdziecie taką na swój dach, z blachodachówki jak już to bierzcie z posypką mineralną np. Metrotile lub bez posypki Plannja Regola, w przypadku tradycyjnych będzie dużo strat materiału, mogą też być gonty papowe, Isola, Katepal, Iko np.
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2159924
Plannja Regola plus orynnowanie plus folia wyszła naszym zdaniem dość drogo - bo 25 tyś (bez robocizny). A przy okazji, jak jest przewaga blachodachówki z posypka od tradycyjnej?
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2159967
Cenowa zwłaszcza :wink: jest ciszej na poddaszu no i cały rdzeń stalowy jest przykryty posypką przez co zwiększa się żywotność blachy stąd gwarancja producenta nawet 50 lat, blacha ta mniej się również nagrzewa, Jeżeli Regola jest dla Was za droga to o tę z posypką nawet niepytajcie, pozostaje cementówka która powinna wyjść w cenie Regoli lub nawet taniej , oraz gonty papowe, ale Mcdonald również do najtańszych pokryć nie należy (oczywiście zrobiony zgodnie z technologią tych pokryć ) atakujcie Leiera wbrew pozorom nie jest to jakaś byle jaka dachówka, a cenę ma bardzo dobrą
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2159985
Głośność dachu jest dla nas mniej istotna, wszak poddasze jest nieużytkowe a jedynie gospodarcze.
Regola nie jest dla nas za droga, tylko sądzimy że za 25 tyś. można mieć lepsze pokrycie dachu niż blachodachówka - ale może jesteśmy w błędzie?
Czy są jakieś dane na temat tego ile lat będzie można użytkować taką markową blachodachówkę za nim trzeba będzie ją wymienić? Dom moich dziadków ma blachę jeszcze sprzed drugiej wojny światowej i choć część już została wymieniona/naprawiona, to są jeszcze fragmenty które przetrwały do tej pory. A ile wytrzyma np. taka Regola?
Rzeczywiście oferta Leiera wygląda bardzo interesująco, w najbliższych dniach poszukamy lokalnego dystrybutora aby wycenił kosz pokrycia naszego dachu.
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160041
Ja mam blachodachówkę, ale tego wyboru najbardziej ze wszystkich dotychczasowych żałuję. Zorientowałam się za późno, jak więźba już stała. Dziś zrobiłabym na pewno deskowanie i papę, a nad rodzajem dachówki dumałabym może jeszcze parę lat. A tak mam folie i plannje royal. Wygląda super, kosztowała 21 tys (210 mkw) z folia i orynnowaniem i łatami, ale ja mam dach dwuspadowy i nie było prawie żadnych odpadów.
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160053
Ja mam blachodachówkę, ale tego wyboru najbardziej ze wszystkich dotychczasowych żałuję...
A czy możesz napisać czego dokładnie żałujesz w wyborze blachodachówki - czy chodziło o koszty?
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160138
Emisiu, w Waszym przypadku blachodachówka w dużych arkuszach nie sprawdzi się. Będzie bardzo dużo odpadu.
Jesli blacha to tylko w małych formatach, Jest kilku producentów na rynku oferujących blachodachówkę w małych arkuszach z posypkas mineralną.
Planja Regola jest dużo dłuższa (ok. 4,2m) i odpadu też będzie sporo.
Z kolei blachodachówki małoformatowe, ze względu na sposób montażu, wymagaja bardzo starannego nabicia łat.
Proponuję rozważyć pełne deskowanie i docelowo pokrycie dachu gontem bitumicznym. Trzeba to zrobić latem w słoneczne dni.
A tymczasowo wystarczy pokrycie papą.
Z kolei praktycznie niezależnie od warunków atmosferycznych można pokrywać dach dachówką ceramiczną lub cementową. Oczywiście więźba musi być przystosowana do sporego obciążenia.
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160220
Emisiu... Planja Regola jest dużo dłuższa (ok. 4,2m) i odpadu też będzie sporo...
Przyznajemy, że nie rozumiemy - obcięte fragmenty nie mogą być wykorzystane w innej części dachu? Dlaczego odpadu ma być sporo?
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160291
Dlatego ma być sporo bo dach Twojego domu jest w zasadzie kopertowy.
Odciętego kawałka prakrycznie nigdzie nie da się wykorzystać poza kilkoma miejscami w rynnach koszowych.
I tu się mylisz panie Andre :wink: w Regoli da się, obcinamy skosik na prosto i mamy znowu panel z tym że krótszy 8) więc odpad jest minimalny w porównaniu do tradycyjnej blachodachówki, która na tym dachu puściła by inwestorów z torbami
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160339
Tylko ciekawe czy akurat odcięty kawałek będzie pasował, a jak okaże się za krótki? 8)
Oczywiście w porównaniu ze zwykłą balchodachówka będzie mniejszy, o czym wcześniej wspomniałem. :)
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160357
Emisiu...Jest kilku producentów na rynku oferujących blachodachówkę w małych arkuszach z posypkas mineralną...
Czy możecie polecić jeszcze jakiś producentów blachodachówki w małych arkuszach z posypka oprócz Metrolite?
I jeszcze jedno pytanie: czy blachodahówki z posypka (oprócz ceny oczywiście) mają może jakieś wady o których warto wiedzieć w momencie wyboru pokrycia dachowego?
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160605
Poniekąd tak. Pełne deskowanie i papa byłyby tańsze, mogłabym rozłożyć w czasie pokrycie dachu. Nie wiem też, bo nie sprawdzałam, żeby sie nie załamać, czy dachówka cementowa byłaby dużo droższa od blachy. A na pewno jest trwalsza, łatwiej wymienić fragment, jak wiatr powieje, to lecą dachówki, a nie cały dach, poza tym folia pod blachodachówką nie przetrwa tyle, co poczciwe deski z papą - przynajmniej nie ma na to dowodu, bo to w miarę nowy produkt. Reasumując, nawet jeśli dachówka okazałaby się dużo droższa, więźbę powinnam była pod dachówkę zrobić. Teraz mam tylko jeszcze gont do wyboru, jakby się blacha zniszczyła. No chyba ze za 30 lat wymyślą jakaś lekką dachówkę....Kto wie....
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160665
Oto strony z blachodachówkami z posypką mineralną:
http://www.ahiroofing.com.pl/
http://www.icopal.pl/materialy/decra.pdf
Trudno wymienić wady ( poza ceną ) tych materiałów, część z nich ma nawet 50 letnią gwarancję. Nawet ceramiczna dachówka takiej nie ma ( a przynajmniej zdecydowana większość dachówek cer. takiej gwarancji nie ma ).
Wadą może być ich względna nowość na rynku i mała powszechność, połączona ze specyficzną metodą montażu ( przybijanie z przodu ), a zatem niezbyt duża ilość doświadczonych wykonawców. Będąc w tym roku w Tatrach widziałem sporo tych dachów, górale i potrafią je układać i zakładają na swoje dachy.
Wadą może być też to, że nikt nie wie jak w Polskich warunkach klimatycznych pokrycie to będzie się starzeć. Gwarancja gwarancją, ale po 15-20 latach pokrycie winno jakoś wyglądać i spełniać swoje zadania.
Dach. ceram. starzeje się, na ten przykład, bardzo ładnie.
Twoje 22 st. to kąt graniczny dla wielu producentów dach. ceram. i betonowych kładzenia ich bez sztywnego, szczelnego poszycia. Min. chodzi o zaleganie śniegu i wody.
Sprawdź wytrzymałość zrobionych już w budynku fund. ( zapytaj osobę z uprawnieniami ), czy są w stanie przenieść dodatk. ( w stosunku do projektu obciążenie ). Jeśli tak, przystosuj więźbę do dachówek ceram. lub bet., zrób sztywne poszycie z płyt OSB ( wodoodpornych ), przykryj papą ( przy okazji możesz tak zostawić na zimę ), nabij łaty i kontrłaty ( rozstaw pod konkretne pokrycie ). Załóż ( według upodobań i możl. fin. ) dach. ceram. lub bet.
Te zabiegi kosztowo mogą wyjść taniej niż blachodachówka z posypką mineralną lub podobnie przy dobrej dach. ceram.
Nie masz na to kasy ( lub fund. to wyklucza ). Połóż przyzwoitą blachodachówkę producenta, który przyanajmniej kilka lat jest na rynku. Będziesz miała kiedyś środki, wymienisz ją na inną.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160680
Witaj emisiu
Tak jak Wy jestem na etapie wyboru pokrycia dachu C126 Vis a Vis
Co do nośności - konstrukcja jest w stanie przenieść pokrycie ważące 500 Nm2 dla strefy wiatrowej 1 i śniegowej 2 Sprawdzałem + sprawdziła to osoba, która robiła Nam adaptacje, ( ale ja i tak dokładam po jednej krokwi na stronę- mały koszt a święty spokój) Ponadto przyjęta klasa drewna C18 – abstrakcja przynajmniej w okolicznych składach (min C27). Co do pokrycia od samego początku myślałem z żoną o dachówce cementowej jednak przy wstępnej wycenie wyszło, że Syriusz 13 RuppCeramiki wyjdzie jakieś 3500 złociszy drożej niż brasse- (mają jakąś promocje) – chyba się zdecydujemy? W przypadku blachy zbyt duże odpady – ponadto zniechęciliśmy się do niej ( mieszkamy w domu pokrytym blacho dachówką)– ale to prywatna opinia (acha uważaj na błędy w długościach belek w tym projekcie)
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160882
...ponadto zniechęciliśmy się do niej ( mieszkamy w domu pokrytym blacho dachówką)– ale to prywatna opinia (acha uważaj na błędy w długościach belek w tym projekcie)
Dziękuję za info o błędach w projekcie - nasz dach nad częścią mieszkalną będzie wyżej w stosunku do garażu niż ma to miejsce w oryginalnym projekcie (o jakieś 40 cm), więc i tak musimy na nowo sporządzić wykaz materiałowy.
Możesz napisać co zniechęciło Was do blachodachówki, jakie są Wasze doświadczenia z blachą?
Dziś byliśmy u ludzi którzy mają dach pokryty blachodachówką z posypką firmy AHI ROOFING i muszę przyznać że jestem pod wrażeniem. Akurat padał deszcz, a ich dach nie ma jeszcze ocieplenia, hałas jaki dało się słyszeć (a właściwie jego brak) przypominał raczej efekt słyszalny pod dachem z eternitu a nie z blachy. Z wyglądu przypominał do złudzenia dachówkę i był naprawdę bardzo ładny, jednak niewiele mogliśmy się dowiedzieć o doświadczeniach z eksploatacji bo dach ma raptem kilka miesięcy.
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2160993
Mieszkamy w domu, w który dawne pokrycie a eternitu zostało wymienione na blaszane
Nie będę tu pisał o znaaaaaacznie wyższej temperaturze w letnie dni na poddaszu oni o akustyce dachu, ale o jednym drobnym problemie. Niech ktoś mi powie jak można wejść na ten dach po latach (pokrycie puralem) Warstwa rysuje się niemiłosiernie (zarówno podczas obróbki jak i podczas użytkowania). Wiem można kupić lepszą, – ale tu zbliżamy się do ceny ceramiki. To moja prywatna opinia. Nie chcę wywołać kolejnej dyskusji
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2161039
Emisiu, w Waszym przypadku blachodachówka w dużych arkuszach nie sprawdzi się. Będzie bardzo dużo odpadu....
No i tu jest pies pogrzebany - bo jak się to wszystko policzy to sie okazuje że...
chociażby w przypadku tego samego producenta (Plannja) blacha Rapid jest duuużo tańsza niż blacha Regola - różnica jest prawie dwukrotna jak się dobrze poszuka, a przecież nie będziemy mieli aż tak dużo odpadków.
Biorąc pod uwagę również fakt że Regolę można układać bezpośrednio na krokwiach (bo blachodachówka jest samonośna) co daję niewielką różnicę na drewnie, różnica w kosztach wykonania dachów i tak wypada na korzyść Rapida - tak mi przynajmniej wyliczył lokalny dystrybutor i niezależnie od niego inna firma.
I tak się zastanawiam teraz, czy wobec tego są dostepne blachodachówki z posypką które są w "dużych" arkuszach? Może budując z nich też wyjdzie taniej niż z blach małoformatowych bo duże blachy też będą sporo tańsze?
https://forum.murator.pl/topic/92092-jaki-dach-na-nasz-domek-vis-a-vis/#findComment-2164662
