Krokiew od komina, jaka odległość ?
Mam pytanie; jaka odległość być powinna od komina do krokwi dachu. Jestem na etapie więźby i kominów. przechodzący kominiarz stwierdził że mam za małą odległość i mogę mieć problemy z odbiorem końcowym? :-?
Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002r.
§ 265.3. Piec miałowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieodsłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25mm lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 0,3m.
4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych ORAZ
PRZEWODY KOMINOWE SPALINOWE I DYMOWE POWINNY BYĆ ODDALONE OD ŁATWO ZAPALNYCH , NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU - CO NAJMNIEJ 0,3m, a od osłoniętych
okładziną z tynku o grubości 0,25mm na siatce albo równorzędną okładziną co najmniej 0,15m.
http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=quote&p=192272
Jeden komin jest 4 komorowy, dwa skrajne to wentylacja.Drugi jest trzy komorowy, dwie pierwsze komory to wentylacja trzeci dymny przy ścianie nośnej i nie ma tam krokwi.
Nie ty jedyny masz taki problem. Sa specjlane prepararty ktore nanosi sie na drewno, zwiekszaja ognioodpornosc.
Mozna obudowac blacha. Otynkowac zawsze trzeba tylko nie zawsze wszedzie mozna to zrobic. Majac komin systemowy lub poprostu rure w samym kominie odleglosc liczy sie od tej rury, a nie od murowanej czesci.
