zamontowałem pół roku temu pompę ciepła IVT-11
KaJot07
teoretycznie to, że wpadające powietrze nie jest tak swieże jak to w środku bo nie ma filtrów i zaburza to które juz jest / np. temperaturą /.
Traci wtedy trochę sens mechaniczna jak będziemy zachowywać "warunki " jak dla garwitacyjnej .
Poza tym w świdomości ludzi są hotele ......tam jest mechaniczna ....i NIE-OTWIERALNE okna!!!! i dlatego....../ to w skrócie myślowym /
Przeczytałam Twoją odpowiedź dla "bogusławka"
P.S. a w kominach od grawitacyjnej ptasie kupki, pióra i inne żyjątka,zacinający deszczyk itd itd to sterylność japońskiej krzemówki tak???
teoretycznie masz rację!!!!! ale nie zawsze!!!!!!! bo jest różna budowa kominków wentylacyjnych / częsci wychodzących ponad dach /.( creaton )
U mnie nie ma mowy , żeby dostało się cokolwiek ......... a i ptaki dobrze wychowane ! :lol: .....nawet nie siadają na dachówkę / może taki dach / (dwuspadowy im nie odpowiada) [ z zewnątrz wiejska chatka } poza tym tyle terenu dookoła .......
  • Odpowiedzi 76
Małe sprostowanie.
Nie można porównać wentylacji mechanicznej "wielkogabarytowej" w hotelu z "małą w domu jednorodzinnym". To są dwie różne bajki :lol:
Przy czym, w duzych obiektach najczęściej wentylacja mechaniczna jest połaczona z klimatyzacją i (lub) z ogrzewaniem.
Nie jest również prawdziwe, że w wentylacji machanicznej nie wolno (lub nie jest wskazane) otwieranie okien.
Podstawowa zaleta wentylacji mechanicznej to to, że działa zawsze, ale to my mamy wpływ na jej parametry.
Lilusiu :D
a czy masz regulatory pokojowe ? bo jak nie to skąd PC ma wiedzieć , że kominek pracuje . Jesli ma tylko pogodówkę a nie ma "pokojówki" to reaguje tylko na temp. zewnetrzną.
Jak masz czujniki w pokojach to rzeczywiście "głupie" urządzenie.
Mam jeden czujnik wewnątrz, spodziewam się, że powinien reagować na wzrost temperatury w domu. Bonetka Tak z ciekawości: kto Ci sprzedał to IVT?
A jeszcze jedno: mam też reku, nie żyję z zamkniętymi oknami :D
Lila
Jedynym dystrybutorem na Polskę jest Gdańsk. Więc nawet jak się robi u regionalnego "specjalisty" / ja w O. / to i tak jest brana z Gdańska.
W ubiegłym roku sprzedali około 300 w tym około 360 szt. Wszyscy są ZADOWOLENI :o :
I co Ty na to?
Podobnież szwedzi mają już nową PC ale / na ich stronie nic nie ma ani w nowościach ani gdzie indziej / zanim wypuszczą na rynek musi to trochę potrwać. No dobrze ale co z nami?
My powinniśmy mieć mozliwość albo wymiany sterownika albo dopięcia jakiegoś układu , żeby było ok!
W/g mojego "specjalisty" czujnik pokojowy wpływa na tem. podawaną przez PC ale w klikunastu % / niewielkim stopniu / i .......dlatego go nie zamontował bo po co? .... ale się mnie nie pytał czy chcę
czy nie.
Cieszę się , że masz wentylację mechaniczną i dodatkowo z rekuperatorem ..... zrobiłaś wszystko tak jak potrzeba na dzisiejsze czasy / najlepsze rozwiazania /
i rozumiem , że..... "taka " PC maksymalnie Cię denerwuje :evil:
Czy mogę pożartować:?....gdybym miała mechaniczną to bym zaoszczędziła na otwieralnych oknach ( niektórych ) / zaponiałam jak się nazywają [ jest okno ale się nie otwiera ....... i cała ściana szklana ....] / oczywiście na parterze ...... ... wychodziłabym z założenia .... można otworzyć... ale po co ? .........powietrze w środku mam świeże to po co ?.......:D :lol:
Lila
Jedynym dystrybutorem na Polskę jest Gdańsk. Więc nawet jak się robi u regionalnego "specjalisty" / ja w Olsztynie / to i tak jest brana z Gdańska.
I co Ty na to?
Ten regionalny "specjalista" też jest ważny. Właśnie czy zamontuje ten czujnik pokojowy i w jakim miejscu, co wymiśli z pompkami obiegowymi itp. Tak jak z pompą tak i ze "specjalistą": nie jestem zachwycona.
Ta szklana ściana to panorama :D Otwierałabyś, żeby wyjść sobie "szeroko" do ogrodu. Reku nie musi chodzić cały czas. Myślę, że w lecie przy otwartych oknach nie będę włączać. Chyba, że w straszny upał, żeby nie wpuszczać gorąca przez okna tylko schłodzone powietrze z reku.
Lila
To są ich partnerzy handlowi inaczej nazywani przedstawicielami. Zakładają oni ich urządzenia / właściwie urządzenia którymi handlują [iVT] / i są przez nich szkoleni . Jeżeli ich POLECAJĄ to chyba powinni brać za nich jakąś odpowiedzialność.....bo gdyby nie polecali to nikt by nie miał do nich żadnych pretensji a może wręcz przeciwnie dobry hydraulik zrobiłby to lepiej niż oni.
Teoretycznie "specjaliści" powinni to robić w/g receptury tego czyje jest to urządzenie . Jak jest mądry , przetransponuje to ...weźmie co najlepsze i zamontuje dodając swoje pomysły i może być ok!
Standardowo w PC IVT jest ten jeden czujnik wewnętrzny , więc u Ciebie zamontował zgodnie z zaleceniem . Mógłby zrobić i 3 ale jak by to wpiął ...można wpiąć tylko jeden i dlatego JEST tylko jeden i powinien być zamontowany w centralnym / reprezentatywnym , odpowiednim / miejscu. Widzisz w instrukcji jest napisane , że on wpływa ...więc myślisz , że wpływa 90-100% . A tu 20% .
Skoro u Ciebie nie wpływa więc mój miał rację ... / przynajmniej w tym /..Oni uważają , że do nich należy tylko PC i nic poza tym a więc podłączenie już nie . Chociaż chyba nie sprzedają mebla tylko urządzenie które dopiero po dobrym zamontowaniu może przynosić EFEKT. Kupujemy je nie dlatego , że ładnie wygląda ale właśnie dla efektu jaki ma przynosić.
Pozdrawiam .
Lili Lili
Przeglądałam dzisiaj instr.mojej PC /chciałam ustawić histerezę/. Są 2 wskaźniki regulacji GT5 czujnika pokojowego:
1. na czujniku temperatury w pomieszczeniu w którym znajduje się czujnik.
Podaje temp..zadana i aktualną
2. na PC . właśnie w tym menu / nazywa się ustawienie tem. ust. wpływu
czujnika pokojowego 1.11/ można ustawić ten wpływ. Jeśli wybierze się
większa wartość to będzie miał większy wpływ na ustawienia PC .
Oczywiście on - tylko- dostraja krzywą grzewczą.
W związku z tym nie jest prawdą , że GT5 nie ma wpływu / fabrycznie powinien mieć /. Chyba , że mimo ustawienia wysokiej wartości "on" oddziałuje w niewielkim zakresie / mam nadzieję , że masz go dobrze ustawiony bo jeśli na małą wartość i w złym miejscu ewentualnie krzywa i przesunięcie jest źle ustawione to nic dziwnego , że nie działa tak jak działać powinien /.
Ja go nie mam więc nie wiem. Informację, że działa w małym zakresie dostałam od mojego P.F.
Gdybyś kiedyś znalazła chwilkę czasu i zechciała napisać czy to w menu PC to jest podziałka i jaka /jej zakres ;1-10 czy inaczej ( logiczne 1-100% , ale to i tak zależy od fabryki bo 80% w naszym rozumieniu to może być 80% ale części 50 % ustawionej przez fabrykę )/ byłabym wdzięczna i moja ciekawość zostałaby zaspokojona.
Pozdrawiam serdecznie
Lili nie wiedziałam jak do Ciebie dotrzeć , może na tamten wątek nie wchodzisz.Podjęłam jeszcze jedną próbę. Jak się nie uda to trudno.
Za natarczywość przepraszam.
Cześć Bonetka, coś mnie forum nie powiadamiało o odpowiedziach w topicach. Sprawdzę dziś co tam mam. Na czujniku chyba nic, bo to wygląda jak pudełko zapałek z czerwonym czujniczkiem, nie widzę możliwości jakby tam co poustawiać. Ale w menu PC jest ta zakładka z wartościami 1-10 i mam ustawioną dosyć małą wartość, bo wydawało mi się, że tak jest dobrze :-) znaczy, że nie będzie mocno grzać. A wygląda na to, że powinnam ustawić wysoką wartość, bo grzeję sobie kominkiem i mam dobrze ocieplony dom. Napiszę jak sprawdzę.
Lili Lili
dziękuję, że się odezwałaś .
Lila to jest jeszcze trochę inaczej. W pomieszczeniu masz tylko to pudełeczko ale w menu PC masz wskażnik -TEMPERATURA POKOJOWA/ 1.10 jest pod ogrzewaniem ale można też z użytkownik 2 Menu / i tam jest podziałka od 10*C do 30*C i tam ustawiasz to czego nie możesz na pudełeczku / początkowo myślałam , że to jest na czujniku na ścianie a nie na PC/
A druga sprawa to ten wpływ ze skalą od 1 do 10 / 1.11 / i tam im więcej tym większy wpływ.
Lili Lili
Witaj. Znalazłam coś ciekawego.
Ustawienie histerezy dla ciepłej wody użytkowej.
Wartość histerezy mówi o przedziale temperatury
pomiędzy właczeniem lub wyłączeniem grzania c.w.u. w
stosunku do temperatury aktualnie odczytywanej przez
czujnik T3 (GT3). Oznacza to, że przy ustawionej
temperaturze c.w.u. +45°C (poziom 2.3 Menu
Serwisowego) i histerezie 5 temperatura wyłączenia
grzania c.w.u. wynosić będzie +47.5°C, natomiast
temperatura włączeniowa wynosić będzie +42.5°C.
Niższa wartość histerezy daje krótsze przerwy pomiędzy
włączaniem i wyłączaniem grzania c.w.u., wyższa
wartość przerwy dłuższe
Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i życzę samych radości w Nowym Roku. :)
Poprawiłam trochę ten post. Wydawało mi się , że ma to wpływ na wyłączanie się PC / grzanie dopiero za drugim razem / ale po przemyśleniu stwierdziłam , że to akurat nie ma wpływu. Oczywiście histereza powinna być ani nie za duża / o więcej stopni trzeba podgrzać / ani nie za mała / piłuje się sprężarkę i PC musi się włączać w krótkich odstępach czasowych.
Ciekawe ile można ustawić ..50*C ? aby grzała jednym ciągiem .
Czy zaobserwowałaś takie zjawisko, że przy dużym ubytku wody PC grzeje cwu tylko 30 minut bez względu na to czy woda jest nagrzana do ustawionej tepmp. póżniej PC załącza co na 20 min. i dopiero powraca do dogrzania tej cwu?
A&zb
Na pewno nie jest to / mała różnica histerezy / " oszczędne " bo załączanie powinno być jak najrzadsze , żeby PC nie włączała się za często .
Ale jest taka możliwość i tylko o to mi chodziło .
Poza tym z tego widać , że Lila ma ustawione nie na 4 ale na 6 .
Ciekawe jaka tam jest podziałka.?
Chyba masz instrukcję obsługi serwisanta.? Ja swojej nie mam bo nie oddał jej Pan fachowiec. / właściwie po co mu ona ?/ .
Czy zgadzasz się odnośnie odpowiedzi na Twoje pytanie w wątku o PC ? mam rację czy nie?
Pozdrawiam.
A&zb
Pozdrawiam.
- co więcej jeśli PC będzie się co chwila przełączała na podgrzewanie CWU, to może uznać że nie daje rady podgrzać CO i włączy grzałkę
- najlepiej jakby Lili sama sprawdziła jak ma ustawione, podziałka jest co 0,1 st.C.
- instrukcję mam i zawiera ona rozdział "dla instalatora", str 39-67, którego nie ma w pdf zamieszczonym na stronie Sunenergy
dzięki za zainteresowanie moim problemem.dom mój ma 200m ogrzewanie podłogowe 7odwiertów po25m ocieplony wełną mineralną 12cm.mieszkamy od półroku i wszystko byłoby ok gdyby nie te rachunki za prąd.nadmienię że gotujemy na gazie,nie mamy zmywarki,żarówki energooszczędne itp.Sąsiad z tej samej ulicy mający urządzenie tej samej firmy płaci rachunki o więcej niż połowę mniejsze
Słuchaj, bo sąsiad też dał się nabrać na pompę ciepła, a płaci o połowę mniej, bo pali w kominku lub w kozie i ściemnia, bo mu głupio, że tyle wydał :-)
Taka prawda...
d.
Lili napisała:
Wyświetlacz pokazuje zadaną temperaturę 47 st., wskazuje grzanie do 50 st. Przy wskazanych 50 st. pompa się wyłącza
z tego widać , że na 6 /50-47=3 +3 w drugą stronę (dół)./
Po co aż taka co 0,1 podziałka?
Jak myślisz jaka wartość histerezy byłby najbardziej ekonomiczna patrząc z
różnych punktów widzenia?
Jak fabrycznie jest na 4 tzn że IVT poleca 4.?
Ciekawe, jak się nie pobiera za dużo wody tylko średnio / środek dnia / o ile *C stygnie np. w ciągu 2 godz.?
Długa ta instrukcja .Tyle stron. Ja znalazłam jakąś w necie i dotyczy dużych PC serii D i E.
Ciekawa też jestem jak oceniasz funkcje sterownika, czy masz czujnik GT5, jeśli tak , na ile ustawiony i czy jesteś z niego zadowolony we wszystkich aspektach tego słowa ?
>bonetka
Pewnie 6 ale aby się upewnić najlepiej zaobserwować przy jakiej temperaturze pompa ponownie włącza grzanie cwu
Podziałka lepsza zbyt dokładna niż za mało dokładna, tu pewnie wystarczyłoby co 0,5 stopnia.
Trudno powiedzieć czy tyle poleca, zaleca nie mniej niż 4. Ja bym ustawił największą wartość nie powodującą dyskomfortu. Woda podgrzewająca zbiornik cwu wraca do wymiennika, więc w przypadku braku zużycia energia się nie marnuje całkowicie - tylko tyle ile ucieknie przez izolację zbiornika i przez instalację cwu, która też powinna być izolowana. Znając ustawienie histerezy dowiesz się o ile stygnie odmierzając czas od wyłączenia do ponownego właczenia obiegu grzania cwu.
Czujnika GT5 nie mam i nie będę miał, bo wszędzie mam podłogówkę, tylko w łazienkach dodatkowe grzejniki na ścianach. W miarę wyrobioną opinię o sterowniku i całej instalacji spodziewam się nabyć po następnym sezonie grzewczym, w domu zamieszkanym i w pełni ocieplonym. Teraz to są ćwiczenia - na razie ogrzewam dogrzewaczem, jutro zaczynają wiercić pod kolektory.
A&zb
Dziękuję za odpowiedzi.
Nie jestem już w domu gdzie jest PC/ wróciłam do W. / i nie mogę zaobserwować. Na wiosnę poobserwuję.
Zastanów się jeszcze odnośnie tego GT5. Zakłada się go nie dlatego , że ma się podłogówkę i grzejniki czy samą podłogówkę bo to nie ma znaczenia.
On jest po to aby doregulować temperaturę w domu tzn, żeby PC wzięła pod uwagę , że np. masz kominek i akurat w nim palisz i jest ciepło , masz gości w domu i wzrasta temperatura pomieszczeń, albo masz bardzo słoneczne pokoje i szybko robi się w nich ciepło / nawet w zimie w słoneczny dzień /, albo jest wiatr. Bez tego czujnika PC grzeje tylko na podstawie czujnika zewnętrznego i tych spraw nie bierze zupełnie pod uwagę bo zwyczajnie tego nie wie.
Najciekawsze to z tym wiatrem. Pamiętasz moje perypetie z ustawieniami PC /były za duże i woda na co. miała 49*C / ..Teraz jest już dobrze.
Ostatnio na Mazurach były straszne wiatry ze wschodu. Otóż może dlatego , że mój dom jest z bali / czterostronnie strugany 16x18 ,wiatroizolacja ,ocieplenie 18 cm wełny, paroizolacja , gips karton / ale temp. po tej stronie domu spadła prawie o 2,5 *C .Po drugiej było 23-24. Wiało przez 3 dni i gdyby nie to , że wyjeżdżałam to bym przestawiła krzywą żeby mieć więcej ciepła / po tej stronie była jedna łazienka!!!/.
Tak , że przemyśl to jeszcze. Chyba , że uważasz , że bezwładność podłogówki jest tak duża , że zanim podniesie temp.to nie będzie już działania czynnika który by optował za +/- temp./np. gości /
Dobrze, że robisz odwierty. Mam nadzieję, że odpowiednie odległości i masz ciut zapasu / szczególnie myślę o tych 15 m o których mówił albo gościu albo maniak , że są koło siebie powrót i wyjście / rura z glikolem / i jedna się oziębia od drugiej /.
Dobrze, że w łazienkach masz dodatkowe grzejniki bo zawsze miło wziąć cieplutki nagrzany ręcznik i temp. w tym pomieszczeniu powinna być wyższa niż w pozostałych .
Chyba Cię serduszko boli patrząc na licznik ale najważniejsze , że masz ciepło.
Odwierty jak się sprężą i nie będzie kłopotów z warstwami gleby / u mnie były /
to w ciągu 1 dnia max 2 wywiercą.
Zyczę powodzenia. Jeśli będziesz miał ochotę proszę napisz jak odwierty itd.
Pozdrawiam.
:D
>bonetka
Dzięki za uwagi. Kominka nie mam. W przypadku stada gości jeśli zrobi się za gorąco to najlepiej trochę więcej wietrzyć :wink: . Dom jest w lesie, który łagodzi wpływ watru i ogranicza nasłonecznienie. Przede wszystkim jednak praktycznie sama podłogówka pod grubą 8-9 cm wylewką będzie zapewne miała na tyle dużą bezwładność, że zastosowanie GT5 nie wydaje mi się celowe.
Odwierty będą kilkanaście metrów jeden od drugiego. Z tymi grzejnikami to nie jestem pewien jak to wyjdzie - GT4 i zawór mieszający do założenia.
W czwartek pewnie podjadę zobaczyć postępy i zrobię zdjęcia które załączę w dzienniku.
