objawy są takie - ziman z baterii jest ok, natomiast ciepła z baterii zaczyna smierdzieć tzw szambem.
Pytałem tzw szpeców, - padło na anodę - PODOBNO NA SKUTEK NIEUŻYWANIA CIEPŁEJ WODY (TO FAKT) poszła ANODA.
Czy ktoś z was mia taki przypadek - jaka może być inna przyczyna ew. koszt wymiant - Vaillant ecocompakt
czy jest to objete gwarancją? - jakie są koszty wymiany? ( kociał mam od 02 2007 )
z góry dzieki
https://forum.murator.pl/topic/92107-problemy-z-anod%C4%85-a-gwarancja-w-ecocompact-vaillanta/
Bzdura :evil:
Zagrzej wodę w zasobniku do 70'C powinno pomóc. W ten prosty sposób zrobisz ochronę przed legionellą.
Masz regulator VRC 420 to możesz uaktywnić funkcję automatycznej ochrony. Prawe pokrętło pod klapką w symbol klucza, naciskając lewe pokrętło aby był napis "dezynfekcja termiczna", lewe pokrętło obrócić na "+" i wybrać "1" funkcja aktywna. Dezynfekcja odbywać się będzie w każdą środę godzinę przed pierwszym przedziałem czasowym ładowania zasobnika.
https://forum.murator.pl/topic/92107-problemy-z-anod%C4%85-a-gwarancja-w-ecocompact-vaillanta/#findComment-2160462
Próbowałem już 3 krotnie- zasobnik nagrzałem na maxa - wg ustawień 65 st C - około 1/2 h i po tym wypompowałem przez baterię około 100 l wody- nie pomogło, aczkolwiek zapach ma mniejszą intensywność.
Pytanie do VPS :
1.jaki jest koszt przeglądu gwarancyjnehgo pom 9-12 mc-em wraz z
standartowymi częściami zamiennymi + dojazd (ryczałt) netto
2. jaki jest ew. koszt wymiany tej anody?
3.co jeszcze zrobić aby nie wymieniać nowej anody i żeby woda nie śmierdziała?
https://forum.murator.pl/topic/92107-problemy-z-anod%C4%85-a-gwarancja-w-ecocompact-vaillanta/#findComment-2161053
Pytanie do VPS :
Ja proponuje wykręcić anodę i sprawdzić jej stan... powiem szczerze nie sadzę żeby to był problem. W/g mnie problem leży w zabrudzonej instalacji ciepłej wody... całej instalacji a nie tylko zasobniku.
Można to zdezynfekować chemicznie podchlorynem sodu z dodatkiem nadmanganianu potasu.
Trzeba to wprowadzić do zasobnika i reszt instalacji ciepłej wody, poczekać 24h i dokładnie wypłukać.
UWAGA... jest to środek bardzo toksyczny więc jeżeli nie czyjesz się na siłach to zleć to komuś.
Tak się czyści z bakterii wszystkie ujęcia wody.
https://forum.murator.pl/topic/92107-problemy-z-anod%C4%85-a-gwarancja-w-ecocompact-vaillanta/#findComment-2161262
Obstawiam w ciemno wodę z własnego ujęcia. Śmierdzi siarkowodór wydzielający
sie z zażelazionej wody. Mieliśmy kiedyś tu podobny temat:
http://forum.muratordom.pl/smierdzaca-ciepla-woda,t92673.htm?highlight=%B6mierdz%B1ca
https://forum.murator.pl/topic/92107-problemy-z-anod%C4%85-a-gwarancja-w-ecocompact-vaillanta/#findComment-2161848
