  • Odpowiedzi 40
... my mocujemy na klej do płytek, warunek jeden musi być mrozo i wodoodporny
jeśli klej jest nakryty papą i był klejony w warunkach okreslonych przez producenta - to nie ma znaczenia czy jest mrozoodporny i wodoodporny - wystarczy ze klej
(inna sprawa, ze mokre deski kiedyś wyschna i zmienią swoją powierzchnie - tu nawet mrozoodporny czy wodoodporny klej nie zatrzyma kurczliwości drewna ... :-? )
lepsze będzie mocowanie papy na wyssaną gume do zucia ( balonówa tzw. Donald) - takie wyplute kulki ...
wracajac do tematu
...,czy mokre deski pokryte papą przeschną od spodu i czy nie zapleśnieją ...
jesli to sosna to jest duze prawdopodobieńswo zsinienia a nastepnie czernienia
natomiast gwarancji czy sie cos stanie lub czy sie nic nie stanie - raczej sie od forum nie spodziewaj ...
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2160465
A czy można zostawić mokre deskowanie bez przykrycia papą.
Skoro przykrycie papą zwiększa ryzyko sinicy itp to może zostawić na zimę deski bez papy.
W sumie w tartaku takie deski też zimują bez przykrycia tylko na przekładkach i jakoś nic złego się niedziele więc na dachu powinno być podobnie czy może się mylę.
Pytam się nie bez powodu bo dopiero wczoraj zalałem wieniec na ścianie kolankowej za tydzień ruszamy z więźbą. Czy pogoda i zima da nam to skończyć nie wiem dlatego rozważam przynajmniej samo deskowanie bez papy.
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2161014
Brzoza , fajny pomysł z tą gumą, rozważymy to 8)
Odaro , w zasadzie samo nabicie desek i zostawienie ich nie przeszkadza, tylko niezbyt będzie spełniać swoje zadanie bez papy lub membrany, ja bym papowała tak jak pisał gdzieś Pan Andrzej wysychanie przez wymrażanie, jak są dobrze zaimpregnowane czarne nie będą, robimy wiele takich dachów gdzie papa była kładziona na mokre dechy zimą i jak wycinamy otwory pod okna dachowe to deski zawsze nie są czarne czy spleśniałe (czarne nieraz są tyle że od bitumu z papy ) nie obawiała bym się przykrywania mokrych dech papą, one dość szybko naturalnie schną
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2161055
A ja mam następujące pytanie - będę "deskował" płytą OSB 15mm. Czy zamiast papy mogę zabezpieczyć płytę zwykłą, czarną folią budowlaną zamiast papy ? Docelowe pokrycie chcę zrobić zaraz po nowym roku (w tym roku dekarze już się nie podejmują) i folia miała by zabezpieczyć pokrycie tylko przez krótki czas. Przed łaceniem i docelowym pokryciem folia została by usunięta (pod dachówką została by goła płyta OSB).
Czy takie coś jest dopuszczalne czy raczej wyłącznie papa ?
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2161309
[quote Przed łaceniem i docelowym pokryciem folia została by usunięta (pod dachówką została by goła płyta OSB).
wszystko jest dopuszczalne, tylko nie spełni swojego zadania, co ze skroplinami z pokrycia lub z nawianego śniegu ?pójdą szczelinami między płytami w wełenkę ? nie rób tak daj papę lub membranę na deskowanie
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2161340
wlasnie , i tu apel do producenta , zrobcie wkoncu OSB z piorem takim jak w plytach DWD
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2161350
Dawid
Możesz tak zrobić, nic złego sie nie stanie.
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2161364
Wartuś, nie głupio kombinujesz :wink: a ile roboty można by zaoszczędzić i kasy dla inwestora 8)
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2161367
moze by tak opatentowac ? :D
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2161374
Dzięki, rozumiem w czym rzecz.
Jeszcze jedno pytanie, czy papę można montować na zszywki tapicerskie (długie) czy raczej gwoździe ? Pomysł z klejem i gumą do żucia nie do końca mnie przekonuje :-)
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2161402
Dawid
Też miałem taki pomysł nie wiem tylko czy silniejszy wiatr nie porwie takiej folii.
Inne rozwiązanie to jakaś najtańsza membrana która będzie przez zimę tymczasowo a docelowo zostanie wymieniona na papę.
Bo jak już będzie deskowanie to raczej papa.
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2161421
U mnie bylo deskowanie zrobione z mokrych desek.
Po wyschnieciu porobily sie faktycznie duze szpary (szczegolnie tam, gdzie deski byly szerokie - np 35cm), papa sie pofalowala.. ale dziury sie nie porobily. Papa przybijana.
Odradzam przykjelanie papy do desek, tak na zdrowy rozum to nie bedzie to 'robic', chyba ze deski bardzo suche..
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2162098
U mnie było deskowane z mokrych desek i na to papa i wbrew czarnym wizjom papniaki nie porobiły dziur po wyschnięciu desek, a zeschły się jak w poście wyżej. Swoją drogą to teraz jest stosunkowo zimno i papa nie jest "naciągnięta", więc robią się nieznaczne fale i latem jest z czego rozciągnąć papę. U mnie przeciekało jedynie w dwuch miejscach, ale jak się okazało fachofiec spartolił sprawę. A z tego co słyszę po znajomych to przecieki w papie świadczą o partaninie wykonawcy a nie o jakichś dziwach typu kurczenie :-? się desek po wyschnięciu.
https://forum.murator.pl/topic/92113-mokre-deski-do-deskowania/page/2/#findComment-2162580
