grzegorz_si 02.12.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 WitamMam dylemat. Dałem się namówić na folię Dorkena Delta Maxx, teraz ocieplać będę poddasze i budowlaniec twierdzi że trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną, bo folia ma niską paroprzepuszczalność. Dzwoniłem do producenta - tam jakiś gościu niezbyt przekonywująco twierdził że nie trzeba. No i teraz sam już nie wiem.Faktycznie współczynnik paroprzepuszczalności jest dużo niższy (czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem) niż w innych foliach wysokoparoprzepuszczalnych, ale podobno ta folia ma jakiś bajer w postaci tej gąbki czy czegoś tam...Jest jakiś spec od membram na forum, który może mi doradzić co robić?Osobiście chciałbym między krokwie 8x16 wepchnąć wełnę grubości 18 cm, potem pod krokwie 10 cm w poprzek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 02.12.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 w/g producenta nie musi byc wg wykonawcy lepiej dac - on gwarantuje jakość pokrycia - wiec jemu pozostaw wybór co do wełny - bezsensem jest upychac wełnę z 18/16 , nie polepszy a pogorszy to jej właściowści izolacyjne. Optimum jest dać wełnę 15 + druga warstwę z grubością uzaleznioną czy użytkowe czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 02.12.2007 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 foliami tego typu kryje od ponad dziesieciu lat bardzo wysoko cenie je za warstwe energooszczedną ,za to , ze jest taka mocna , mysle tez , ze jest najlepsza do ocieplania okien dachowych w przypadku , kiedy wilgoci jest za duzo w stosunku do paroprzepuszczalnosci to moze to byc problem w przypadku innych folii ,ale nie dla Delty Maxx , ktora ją magazynuje i stopniowo uwalnia pod pokrycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 02.12.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 A Delta Foxx, jakie masz o niej zdanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaloosa 02.12.2007 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Czy mowicie o tej czarnej foli? Bo chyba mam taka i wlasnie zabieramy sie do ocieplenia poddasz, wiec jestem ciekawa waszych opinie. Nas poinformowano w kilku zrodlach, ze przestrzen pomiedzy ta folia a welna nie jest potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robactwo 02.12.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Witam Mam dylemat. Dałem się namówić na folię Dorkena Delta Maxx, teraz ocieplać będę poddasze i budowlaniec twierdzi że trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną, bo folia ma niską paroprzepuszczalność. ... Przede wszystkim - gdzie niby ta szczelina miała by być? Może czegoś ciekawego się dowiemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonradJot 02.12.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 A Delta Foxx, jakie masz o niej zdanie? ta folia jest bardzo dobra, bardzo wytrzymała i w zasadzie można ją kłaść nawet na wypłaszczenia dachu, czyli np bawole oczka a wiadomo że tam woda nie spływa tak szybciutko jak ze zwykłej połaci dachu spadzistego. JEdnym słowem - POLECAM!!!! Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 02.12.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Dzięki, będe spał spokojniej że pieniądze nie wyrzucone w błoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 03.12.2007 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Przede wszystkim - gdzie niby ta szczelina miała by być? Może czegoś ciekawego się dowiemy ? Między folią a pierwszą warstwą wełny, no i wlot przy okapie, wylot przy kalenicy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 04.12.2007 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Przy membramie wysokoparoprzepuszczalnej nie trzeba dawać szczeliny między wełną a folią ale w kalenicy to już napewno dawać coby wilgoć ze strychu miała dokąd sobie pójść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robactwo 04.12.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Przede wszystkim - gdzie niby ta szczelina miała by być? Może czegoś ciekawego się dowiemy ? Między folią a pierwszą warstwą wełny, no i wlot przy okapie, wylot przy kalenicy. Pozdrawiam Jeśli chodzi o tę szczelinę to zamierzam ją zostawić bez względu na podawaną przez producenta membrany paroprzepuszczalność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.12.2007 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 ...w przypadku , kiedy wilgoci jest za duzo w stosunku do paroprzepuszczalnosci to moze to byc problem w przypadku innych folii , ale nie dla Delty Maxx , ktora ją magazynuje i stopniowo uwalnia pod pokrycie Co to znaczy wilgoci jest za dużo? Co to znaczy, że folia ją magazynuje? Jak tak jest to jest fatalnie!!! W przypadku gdy po zewnętrznej stronie folii (membrany) stężenie pary wodnej będzie takie samo lub większe niż od strony wewnętrznej to żadnego przepływu pary wodnej od strony podadasza przez membranę nie będzie. We wspomnianej wkładce z włókniny nastąpi kondensacja pary wodnej i grawitacyjny spływ skroplin. Przy wypełnieniu pojemności wkładki skropliny będą płynęły po wewnętrznej stronie folii. Dla tego też zawsze jest lepiej pozostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy folią a izolacją cieplną bez względu na paroprzepuszczalność folii a tak dokładnie na opór folii określany współczynnikiem Sd. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
