qwert 02.12.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 teraz włąsnie uświadomiłem sobie,ze ściana szczytowa ( ta trójkątna ,a mam takie 3 - widać na obrazku pod nickiem) będzie stanowiła mostek cieplny. wymurowana jest z porothermu. zastanawiam się czy je rozebrać, i powyżej wykonczyć drewnem, czy może zostawić i nic nie robić, tylko od zewnątrz ocieplic do samej góry, a może ocieplić na poddaszu nieużytkowym od środka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 02.12.2007 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Od tych mostków cieplnych to chyba w głowach się przewraca . Mostek termiczny od ściany szczytowej na nieużytkowym poddaszu?? A dach? "Mostek termiczny" - czerwona płachta na byka-inwestora Nawet w materiale o izolacyjności 0,0001 znajdą się miejsca, które mają - załóżmy - 0,001. I to też są mostki termiczne. Ocieplać? - to wtedy ocieplenie ma np. 0,00001 a pozostałe miejsca... tak, tak - stanowią mostek termiczny . I tak można w nieskończoność... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2160787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 02.12.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 omatko qwert Ty chyba żartujesz?rozbierać ścianę?nie łatwiej ją docieplić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2160793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 02.12.2007 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 sprawa wygląda tak, że na gotowo wybudowali tylko jeden szczyt, drugi i tak od góry muszą rozebrać, bo zapomnieli wymurować tego trójkątnego okienka, a trzeciej ścianki jeszcze nie postawili:) dlatego te dwie zakończę na poziomie sufitu , potem będzie drewniana konstrukcja. pozostaje ta trzecia , już zrobiona, do tego odo północy:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2160805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 02.12.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Rozebrać i dać 10 cm wełny lub styro. Polecam, było już kiedyś o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2161196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 02.12.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 jasne , jezeli nie jest za pozno , to rozebrac i docieplictak samo obmurowane murlaty , czesty bląd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2161205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 02.12.2007 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 co to znaczy "obmurowane murłaty"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2161314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 03.12.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 omatko qwert Ty chyba żartujesz? rozbierać ścianę? nie łatwiej ją docieplić? Żeby uzyskać prawidłowy efekt musiałby tą ścianę ocieplić od zewnątrz i od wewnątrz na nieużytkowej częśc poddasza/strychu. Taka fragment ściany szczytowe wyprowadzony na nieogrzewany strych, ocieplony jak cała ściana tylko od zewnątrz, to rzeczywiście nie jest mostek cieplny. Jest to po prostu typowy radiator, element chłodzacy całą ścianę. Tego fragmentu wogóle nie powinno się murtować, tylko tak zakończyć ścianę szytową, aby ocieplenie elewacji można było połaczyć z ociepleniem poddasza - powinny stanowić nieprzerwaną ciągłość. Powyżej trzeba to jakosć rozwiazać, najlepiej chyba zastosować lekką konstrukcję drewnianą i już. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2162049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 03.12.2007 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 i tak zrobię, już rozbierają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2162063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 03.12.2007 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 chyba dalej nie rozumiem o co chodzi... u mnie ściana szczytowa jest ocieplona do końca..- do dachówekma ktos zdjęcie zeby mi pokazac o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2162916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 03.12.2007 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Chodzi aby ściana szczytowa kończyła się pod krokwiami a nie nad.Wtedy ocieplenia poddasza połączysz z ociepleniem ściany i zlikwidujesz mostek na ścianie szczytowej.Ale 99% budynków niestety ma ten mostek, ja też ale skapnąłem się dopiero przy ocieplaniu poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2162962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 03.12.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 chyba dalej nie rozumiem o co chodzi... u mnie ściana szczytowa jest ocieplona do końca..- do dachówek ma ktos zdjęcie zeby mi pokazac o co chodzi? To chyba będzie lepiej jak pozostaniesz w błogiej nieświadomosci. Teraz już nie warto się tym zajmować Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2163091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 03.12.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 dzieki siwy:) u mnie jest pod. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2163154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 04.12.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Chodzi aby ściana szczytowa kończyła się pod krokwiami a nie nad. Wtedy ocieplenia poddasza połączysz z ociepleniem ściany i zlikwidujesz mostek na ścianie szczytowej. Ale 99% budynków niestety ma ten mostek, ja też ale skapnąłem się dopiero przy ocieplaniu poddasza. To co piszesz jest prawdą. Ale nie wynika z twojej wypowiedzi to, że ściana szczytowa powinna się kończyć na poziomie stropu poddasza użytkowego. Jednym słowem nie powinna być trójkątem, dochądzącym do samego "czubka dachu" (kalenicy). Powinna być ścięta, zakończona wcześniej na poziomie mniej więcej sufitu poddasza. Wtedy możliwe jest połączenie ocieplenia sufitu poddasza użytkowego (nie skosów, ale całego sufitu) z ociepleniem elewacji. Ten brakujący trójkąt ściany , który pozostaje do zbudowania na poziomie nieocieplonego strychu zabudowuje sie w lekkiej konstrukcji beż żadnego ocieplenia, bo połać dachu na tym poziomie i tak nie jest ocieplana. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2163893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.12.2007 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Poprzedni tekst usunąłem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2167042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.12.2007 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Z wypowiedzi Siwego wcale to nie wynika. A wynika to, że istotą izolacji (każdej) jest jej zamknięcie. Ścianę szczytową można murować aż do kalenicy należy ją jednak skończyć pod krokwiami a w przestrzeni krokwi i od wewnątrz ocieplić. Podobnie muszą być ocieplone od wewnątrz ścianki kolankowe i kominy (oczywiście na nieużytkowym poddaszu). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2167044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 06.12.2007 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 http://images31.fotosik.pl/70/f886d298df592f1b.jpg Tak wygląda skopana ściana szczytowa i ocieplone murłaty. Pozwoli to połączyć ocieplenie ściany z poddaszem. Sorry za jakość zdjęcia ale to białe to styropian zamiast cegiełek.[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2167315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 06.12.2007 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 u mnie dociągnęli ścianę tak,że ocieplenia wyjdzie tylko tyle ile ma szerokość krokiew, czyli nad samą ścianą około 14cm. czy to wystarczy? do tego z zewnątrz przyjdzie 15cm styro na ścianie dociągnięte do górnej krawędzi krokwii. i pod skosami 25 cm wełny. zastanawiam się, czy nie obciąć ściany, tak aby między ścianą a krokwią było np 25 cm przestrzeni do wypełnienia wełną. warto robić te rewolucję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2167364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.12.2007 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Nie warto! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2168680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 07.12.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 myślę że 14cm wystarczy i najwyżej daj twardą wełnę lub twardy styropian.Tak se myślę aby to ocieplenie dać na całą szerokość między krokwiami aby potem ocieplenie ściany dociągnąć do tego styropianu czy wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92128-rozbiera%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-mostek-cieplny/#findComment-2169042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
