Małgośka 02.12.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Witam. Chciałabym pozanać Państwa opinię na temat niżej opisanego rozwiązania. Na sąsiadujących działkach w odległości około 40 m od siebie stoją dwa domy (mój i rodziców). Oba domy są dobrze docieplone i mają wstawione okna o dobrych parametrach (jeden 100 m2, drugi 90 m2). Dom rodziców ogrzewany jest ponad 20- letnim kotłem na węgiel, mój na olej opałowy. Ponieważ cena oleju wciąż rośnie, a kocioł grzewczy w domu rodziców wymagać będzie wkrótce wymiany powstał pomysł, aby oba domy połączyć wspólną kotłownią. Kotłownia powstałaby w samodzielnym budynku dokładnie po środku odległości pomiędzy domami. Myślimy aby był to kocioł na eko-groszek. I teraz pojawiły się następujące wątpliwości:Jakie wady może mieć takie rozwiązanie?Jakie mogą być straty przy wysyłaniu energii cieplnej?Jaki rodzaj kotła wybrać?Czy może ktoś z Państwa ma już podobne rozwiązanie i podzieliłby się swoimi doświadczeniami?Pozdrawiam Małgośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92156-dwa-domy-wsp%C3%B3lna-kotlownia-czy-kto%C5%9B-tak-ma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 03.12.2007 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Wada:- koszt magistrali łaczacej domy z kotłownią zewnętrzną (wkopać rury w ziemie, uszczelnic (korozja) farbami, ocieplic (zabetonowac rure w peszlu perlitowa wylewka ?).- Trzeba by rozrysować instalacje ale byc moze mocniejsze/wiecej pomp w układzie Zaleta: - Osobna duża kotłownia, można pokusić się o cos tanszego w eksploatacji niż ekogroszek np zwykly wegiel czy drewno czy inna biomasa (plus bufor ciepła w kotłowni)- Jeden kocioł zamiast dwóch- jesli budynek kotlowni dopiero bedzie budowany - mozliwosc zaprojektowania z wygodnym zsypem paliwa stałego wprost z ciężarówki Straty ciepła nie musza byc wcale duze wlasciwie moga byc pomijalne - wszystko kwestia wykonania. Czyli pieniedzy. Zrealizowac mozna to tak ze magistrala to tylko zrodlo ciepla i w kazdym domu wewnetrzne urzadzenia ktore je wykorzystuja (tj np wymiennik podlogowki czy bojler c.w.u) w zaleznosci od tego co w danym domu jest potrzebne. Niby C.W.U mozna przygotowac takze w kotlowni dla obu domow - Moze i mialoby to sens, jeden wiekszy zbiornik, lepiej ocieplony. W sumie fajna koncepcja taka kotłownia - wezcie hydraulika dobrego i pogadajcie z nim co o tym sadzi. tyle amatorskich przemyslen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92156-dwa-domy-wsp%C3%B3lna-kotlownia-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-2161702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.12.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Witam. Chciałabym pozanać Państwa opinię na temat niżej opisanego rozwiązania. Na sąsiadujących działkach w odległości około 40 m od siebie stoją dwa domy (mój i rodziców). Oba domy są dobrze docieplone i mają wstawione okna o dobrych parametrach (jeden 100 m2, drugi 90 m2). Dom rodziców ogrzewany jest ponad 20- letnim kotłem na węgiel, mój na olej opałowy. Ponieważ cena oleju wciąż rośnie, a kocioł grzewczy w domu rodziców wymagać będzie wkrótce wymiany powstał pomysł, aby oba domy połączyć wspólną kotłownią. Kotłownia powstałaby w samodzielnym budynku dokładnie po środku odległości pomiędzy domami. Myślimy aby był to kocioł na eko-groszek. I teraz pojawiły się następujące wątpliwości: Jakie wady może mieć takie rozwiązanie? Jakie mogą być straty przy wysyłaniu energii cieplnej? Jaki rodzaj kotła wybrać? Czy może ktoś z Państwa ma już podobne rozwiązanie i podzieliłby się swoimi doświadczeniami? Pozdrawiam Małgośka Mam kotłownię w osobnym budynku gospodarczym i nie ma tu minusów (poza podziałem kosztów), a jest sporo plusów (dowolny wybór kotła, możliwa wygoda obsługi zaopatrzenia, czysto w domu). należy jednak pamiętać o dobrej izolacji rurociągów biegnących na zewnątrz (rura poniżej metra, izolacja 20cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92156-dwa-domy-wsp%C3%B3lna-kotlownia-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-2161808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 03.12.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Jeśli budowa kotłowni, przeciągania rur jest bardzie opłacalna ekonomicznie niz postawienie dwóch nowych kotłów w każdym z tych domów to czemu nie.Pamietaj że na wybudowanie kotłowni bedzie potrzebne pozwolenie i projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92156-dwa-domy-wsp%C3%B3lna-kotlownia-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-2162520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 03.12.2007 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Idea wspaniała. Ale ...1. Nie bydowałbym osobnej kotłowni (koszty) tylko postawił to w miejsce obecnego pieca.2. Do drugiego domu dociągnął magistralę z pierwszej kotłowni.3. Ciepła woda w domu pierwszym i drugim zorhanozowana w podobny sposób jak w kotłach jednofukcyjnych.4. Na lato automatyczny piec ogrzeje tylko wodę dla dwóch domów.5. Kocioł pracując układzie jednofukcyjnym nie musi być mocny ... tylko automatyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92156-dwa-domy-wsp%C3%B3lna-kotlownia-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-2162583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgośka 04.12.2007 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Witam. Dzięki za wszystkie wyjaśnienia. Podnieśliście mnie na duchu, że w sumie idea nie jest zła. Co do ciepłej wody - oba budynki mają dodatkowo zamontowane bojlery elektryczne (jako alternatywa i są rzadko używane). Ale faktycznie jest kwestia, która w dyskusjach jeszcze się pojawiała. Muszę wyjaśnić że budynek w sumie już istnieje - obecny skład opału, murowany, około 20 m2, więc się chyba nada. Rury miałyby iść w betonowych rynnach (oprócz tego że byłyby dobrze ocieplone). Zastanawiam się też na tym na ile trzeba będzie przerobić instalcję w nowym domu. Instalacja jest w obiegu zamknięty. Potrzebne chyba będzie dodatkowy zbiornik wyrównawczy? Czy jeszcze jakieś inne znaczne przeróbki? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92156-dwa-domy-wsp%C3%B3lna-kotlownia-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-2164646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.12.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Instalacja jest w obiegu zamknięty. Potrzebne chyba będzie dodatkowy zbiornik wyrównawczy? Czy jeszcze jakieś inne znaczne przeróbki? Nie jest potrzebny dodatkowy zbiornik wyrównawczy, ale wymiennik ciepła. Zbiornik wyrównawczy powinien być przy piecu i należy zwrócić uwagę by był on wyżej niż najwyższy punkt instalacji. Niby jasne, ale chodzi o wysokość nad poziomem morza (kotłownia może znajdować się niżej niż dom). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92156-dwa-domy-wsp%C3%B3lna-kotlownia-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-2167546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
