malmuc 02.12.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Jak montujecie mywalki blatowe?czy daje się jakąś uszczelkęczy montuje sie je jedynie na silikon, a jeśli tak to jak sie to robi?mam do zamontowania takie wlasnie umywalki http://images34.fotosik.pl/67/fe5c83b8e1a39eeamed.jpghttp://images33.fotosik.pl/67/bf73f84b0d1c3b0a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92160-umywalka-blatowa-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 02.12.2007 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 silikon sanitarny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92160-umywalka-blatowa-monta%C5%BC/#findComment-2161627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 02.12.2007 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 najlepiej bezbarwny . dobrze jest przedtem odtluscic powierzchnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92160-umywalka-blatowa-monta%C5%BC/#findComment-2161644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 03.12.2007 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 kolejność? najpierw silikon i potem wkładamy umywalkę? tu moge miec problem bo po wlozeniu umywalki przesuwam nią zeby dobrze dopasowac i wtedy rozmaże strasznie ten silikon po kafelkach czy najpierw osadzam umywalke i potem dookola smaruje sylikonem? tu tez slabo to widze? jak wy robiliscie to u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92160-umywalka-blatowa-monta%C5%BC/#findComment-2161751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek l 03.12.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 MALMUC a pochwalisz się co to za umywali wygladaja super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92160-umywalka-blatowa-monta%C5%BC/#findComment-2162934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 03.12.2007 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Zainstaluj najpierw syfon . Posmaruj silikonem umywalke od spodu i ja wloz na miejsce . Mokra gabka zetrzyj nadmiar silikonu . Jak uzyjesz bezbarwnego , to wyjdzie idealnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92160-umywalka-blatowa-monta%C5%BC/#findComment-2162952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 03.12.2007 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 MALMUC a pochwalisz się co to za umywali wygladaja super dzięki to umywalki ROCA Neo selene szer.51 cm vadiol dzięki za radę pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92160-umywalka-blatowa-monta%C5%BC/#findComment-2163008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
