Chcę sobie zrobić szafkę, ale nie chcę żeby było widać wkrętów na zewnątrz (a rczej zaślepek) i też nie chcę aby były klejone tylko na kołki.
Żeby nie było widać wkrętów to stosuje się takie bolce (nie wiem jak się to nazywa), które przekręca się do płyty i później przez otwór przekręca takim pierścieniem czy czymś takim. I z tym moje pytanie - jak to mam zrobić tzn. na jakiej odległości od krańca płyty muszę roziercić otwór na ten pierściń i jak głęboko? Jak duży ma być otwór przez ktry przechodzi bolec? Wiem, że oprócz tego trzeba zrobić jeszcze kołki.
A teraz z frontami związane pytanko - na jakiej ogległości i wysokości na ścianach bocznych szafek mocuje się zawiasy tzn. wierci otwory pod zawiasy?
z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/92164-b%C4%99d%C4%99-robi%C5%82-sobie-kilka-mebelk%C3%B3w-i-mam-kilka-pyta%C5%84/
Sa to złącza mimośrodowe Bedzie Ci potrzebne wiertło fi 10 oraz frez fi 20 W zaleznosci od rodzaju mimosrodów zazwyczaj stosuje takie
http://img225.imageshack.us/img225/2430/vb35zaczeun8.jpg
firmy Hettich sa sprawdzone bardzo dobre do łaczenia konstrukcji meblowych . A wiec po kolei , w płaszczyznie boków w odłegłosci (w zaleznosci jakiej gr. masz płyte)załóżmy ze 1,8 nawiercasz srodek gr. płyty to bedzie o,9 od krawedzi boków wiertłem fi 10 na gł. 1,2 mm dwa lub wiecej otwory w zaleznosci od sze.boków jeżeli dodatkowo dasz kołki wystarczy dwa otwory Natomiast w wiencach i półkach szafki nawiercasz w identycznym rozstawieniu tyle tylko że frezem fi 20 mm w płaszczyznach w odległosci 1 cm od krawedzi na gł. 1.5 cm W boki wkręcasz trzpienie złączek A w półki i wience wbijasz gniazda ,wkładasz wience w trzpienie boku skrecasz i gotowe
Co do frontów to zalezy na jakich odległosciach masz nawiercone otwory pod zawiasy np. jak otwór jest na wysokosci 10 cm od brzegów frontu to w bokach musisz nawiercic otwory w w odległosc od krawedzi 3,7 cm i wys czyli jezeli front był nawiercony 10 cm z wys. to w bokach wiercisz 10.3 cm do środka dwóch otworów Pomiedzy tymi otworami musi byc wymiar 3,2 cm(wiertło 0,5 )
Jest to troszkie skomplikowane ale jak juz cos tam robiłes to powinienes sobie z tym poradzic
co do wiercenia pod zawiasy puszkowe, zależy jakiej będą średnicy, 28, czy 35 oraz jeżeli drzwiczki sa nakładane czy wpuszczane, zazwyczaj krawędź otworu przy drzwach nakładanych jest od krawędzi płyty około 4-5 mm tak więc miejsce wiercenia to odległość 5mm + promień puszki np 14 przy zawiasach 28, natomiast jeżeli drzwi sa wpuszczane odległość od krawędzi to 10 mm
